Удлиннитель ниппеля - глупый вопрос
Кривой удлиннитель ниппеля - очередной мой лупый вопрос.
Купил хотел сразу поставить для удобства, а там в комплекте ещё не то ниппеки маленькие, не то толкатели, которые надо вкрутить вместо штатного нипелька или запасные?.
Насоса под рукой не оказалось, решил не выкручивать пока и спросить у знатоков.
ЗЫ! файлы напрямую тоже не даёт добавлять, ошибку выдаёт постоянно. Попробую Радикалом.
Ставил себе подобные - с алиэкспресса
Но они всетаки травят как оказалось, хотя и удобно накачивать - особенно заднее
в итоге при переобувке в сервисе мастера предложили поменять прямые соски на изогнутые - вообще стало хорошо
А вообще идея отличная
А что не так со штатными? Не всякий насос лезет?
подлазить неудобно на заправке штатным глангом
диск близко к ободу
вот комплект такой, с красненькой полосочкой что? какой-то ниппель/толкатель специальный, он в немецком комплекте лежит, может поэтому кЕтайские и не держат?
да ниппель это простой
похоже да, для того чтоб заменить старые. заменил старые - на них резинки колечки уже были не очень красивые, накрутил, накачал по 2,5 везде, вроде держат. Через неделю проверю давление.
всё заменил и ниппеля из комплекта воткнул/заменил - на тех что стояли уже резинки были местами задраны, стоят удлинители - давление держат. Завтра померю точно, что стравило за 3 недели...
...ничего, как накачал 2,5 там и стоит ровно. Наверно китайские и немецкие варианты удлинителя отличаются по качеству и малость по ценам.
