Замена шлейфа датчиков холла
Сообщений в теме: 95
#81   Leha11
Leha11
  • 144 сообщений
  • ГородТюмень
  • Мотоцикл:BMW R1100GS юбилейный.
Отправлено 21 февраля 2018 - 17:14
Михаил с боксер-клаба на нескольких мотах поменял шлейфы датчика холла без экрана, все работают без проблем, я на своём тоже не стал с экраном заморачиваться.
#82   Влад
Влад
  • 92 сообщений
  • ГородКрасногорск
  • Мотоцикл:R1150GS
Отправлено 21 февраля 2018 - 17:35
Сделал проще, как учил Химик. Протянул провода в старой оплетке, оставив и резиновую заглушку. Провода были потрескавшиеся только возле колодки
#83   Riddick32
Riddick32
  • 29 сообщений
  • ГородБрянск
Отправлено 24 февраля 2018 - 15:48
чтобы экран работал, он вроде должен быть заземлен... не так ли? Заземлен экран на наших ДХ?
#84   Zмей
  • 2 331 сообщений
Отправлено 24 февраля 2018 - 15:56
Со стороны разъёма да. Со стороны ДХ нет
#85   Otton
Otton
  • 313 сообщений
  • ГородМосква
Отправлено 24 февраля 2018 - 17:44
Вот когда тазик рядом будет ехать, на котором голимые высоковольтные провода и пробивают.
Вот тогда без экрана и будут траблы. Или ваш провод пробивать начнет....
000%
#86   Oil(710)
Oil(710)
  • 355 сообщений
  • ГородКарбюратор-спрингс
  • Мотоцикл:R1100GS 96 г.в.
Отправлено 24 февраля 2018 - 17:47
Да. В колодке один провод идет на массу, вот его к экрану и надо подключать.
#87   Mistral
Mistral
  • 387 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 22 мая 2018 - 12:42
Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста!
Ситуация : у товарища 1100гс вчера после мойки проработал две-три минуты и заглох. Стартер крутит, но не схватывает. По всем признакам ( вода, заглох, крутит и не заводится) -датчик Холла.
Сегодня, спустя сутки, попробовал завести. Завёлся с полоборота, но через 30сек снова заглох.
Последние симптомы смущают - действительно ли это холл или что-то другое может быть?
#88   stass
stass
  • 485 сообщений
  • ГородCанкт-Петербург
  • Мотоцикл:1150 gs
Отправлено 22 мая 2018 - 13:12
Похоже на дх
ну ты понел
#89   Mistral
Mistral
  • 387 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 22 мая 2018 - 13:14
Похоже.
Но вот а почему завёлся сегодня? Потому что высохло? Логично. Но если высохло, почему сразу снова заглох?
#90   motophil
motophil
  • 262 сообщений
  • ГородЙошкар-Ола
  • Мотоцикл:R1150GS 2000
Отправлено 22 мая 2018 - 13:29
меняйте если не меняли, чего гадать, все симптомы на лицо.
#91   burzoom
  • Модераторы
  • 782 сообщений
  • ГородДолгопрудный
Отправлено 22 мая 2018 - 13:34
Треснул провод, намок, замкнул, заглох. Высох, завёлся, стал греться в месте нарушенной изоляции, нагрелся, замкнул, заглох. GOTO 1
#92   Mistral
Mistral
  • 387 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 22 мая 2018 - 14:10
Ну сами, в общем, к этому склоняемся.
#93   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 171 сообщений
Отправлено 22 мая 2018 - 19:52
перепаивай, и не сомневайся. Хуже не будет, даже есть дело не в нём. В следующий раз будет в нём, но скорее всего далеко от дома  ;)
#94   Stuffy
Stuffy
  • Модераторы
  • 98 сообщений
  • ГородКалининград
Отправлено 22 мая 2018 - 20:21
тока обязательно сами датчики проверить, а не тока перепайкой проводов отделаться.
#95   Mistral
Mistral
  • 387 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 22 мая 2018 - 20:24
а как их проверить?
#96   Stuffy
Stuffy
  • Модераторы
  • 98 сообщений
  • ГородКалининград
Отправлено 22 мая 2018 - 23:10
а как их проверить?
аккумулятор, диод и щуп, там три проводка идут с датчика, земля, и два так называемых плюса, на один из них сажаешь диод, на зеленый вроде, и щупом закрываешь магнитик на датчике, если все норм, он там тухнет в момент закрытия и горит соответственно при отсутствие щупа.  ну и соответственно так же после перепайки косы, аналогично проверяется результат проделанных трудов перед установкой, что бы потом не гадать, так ли ты все сделал или нет.
просто у меня на первом гусе умер прям сам датчик, нижний.
http://users.rcn.com...all_sensors.pdf
по ссылочке прям все точно и как положенно
