Замена шлейфа датчиков холла
Эта трубка есть только на ранних версиях 1100 серии, на более поздних, тем более на 1150 и в помине нет этой трубки ;)
И оригинальный сальник не простой, тефлоновый, прежде чем его менять, посмотри вот это:
Начитавшись о проблемах с датчиком холла решил проверить и свой. В итоге на удивление в том месте, где у всех труха у меня целые провода. Хуже всего состояние проводов у разъема, но и то можно подлечить изолентой. Один провод без изоляции и он никуда не идет (  видно на фото). Объясните должно ли так быть? Расскажите подскажите, что делать? менять провода или подлечить? изоляция везде целая кроме места возле разъема - там потрещала (видно на фото).
если точно внутри общего кембрика провода не сыпятся то отлично
См.схему в первом сообщении темы
Если есть сомнения-прозвони этот провод от разъема
Расскажите подскажите, что делать? менять провода или подлечить? изоляция везде целая кроме места возле разъема - там потрещала (видно на фото).]
Главное чтоб под повреждениями изоляции не было залома проводов
А так наверно да, можно аккуратно заизолировать
ИМХО - если начало сыпаться, то рано или поздно сыпанется вся. Я бы перепад, тем более, все уже разобрано.
Пустой провод - это замыкание на массу, что бы помех не было. Если будешь все в экранированный жгут собирать, то его на экран замкни.
меняй провода----не ссы :) ...делов то....целая зима впереди
Там делов то на час )))
если умеешь паять) а я нет)
Так на ютюбе том же, куча видео. Вечерок потратил на изучение вопроса, купил что надо, пару раз потренировался и вперёд..
Не боги горшки отжигают.
Можно вообще без пайки обойтись, а соединять провода обжимными трубками, если нет под рукой кримпера, и пассатижами аккуратно обжимать.
Сейчас выяснится, что обжимов нет и человек этого делать не умеет  :D
Тогда не тот ты мотик купил  :D
Говорили мне африку бери!) не послушал  :D
Там своих моментов интересных полно. Например регулировка клапанов V-твина, синхронизация, и тд. А если шестерня привода спидометра накроется то стоит она также как масляное окошко. Тогда что делать?
Я на Трансальпе 6 лет ездил, я прекрасно представляю, что такое семейство XL и родственные ему.
Если не хочешь ничего делать с мотоциклом, надо брать новый. Но новый стоит денег.
Потому если что-то не умеешь-придется учиться делать самостоятельно, или ходить пешком. Вариантов других нет
И это, всех касается
когда нажимаете «Ответ» не надо постить всю цитату, подтирайте лишнее, оставляйте только фразу, на которую идет ваш ответ
А то сообщение размером в полстраницы, цитата-цитаты-цитаты и ответ пара слов
В следующий раз сообщения такие буду удалять
Как так?
Покупаете мотоцикл, а потом про него начинаете читать?
Ещё скажите, что не знаете про то, что на форсунки энжектора надо гальваническим способом наносить техническое золото (не ювелирное) .
 И будете бегать не зная, что делать, так как отдавать специалистам очень дорого, а самому делать, очень сложно.
А потом на всех форумах кричать, что БэМэВэ Ломучее Говно....
Как так?
это как бы юмор немножко) что-то тут все такие суровые гусеводы собрались) аж страшно)
Да я шучу, но уже начинаю думать, что на форуме суровых гусеводов лучше не шутить) ездил я на афирке два сезона. Понятно, что болячки у всех есть. Я не стремлюсь все делать сам и не считаю, что это необходимо. Делаю, то что нравится. Провода паять не нравится, поэтому доверю это кому-нибудь.
ну тем более, все понимаешь
Я объясню, почему "шутка не зашла"  - во вполне серьезной теме человек спрашивает что и как. Ему пытаются объяснить. Он говорит, ну нафиг, это дорого, нафиг я такой мот взял мне 2т на эту старую рухлядь жалко. А это копеечные вложения вообще-то.
Возникает резонный вопрос - а зачем тогда спрашиваешь? Какого ответа ожидаешь?
А потом оказывается, что это такой юмор.
Смешно. Да.
Не, поржать эт мы завсегда. Но обычно не там, когда помощи или совета спрашивают.
ВОТ ЮМОР ТО ГДЕ!!
Человек в сервисе ремонтируется, а нам заливает, что пару рублей на окошечко нету, вот развёл так развёл  :D  :D  :D
ВОТ ЮМОР ТО ГДЕ!!
Мото-сервисов в округе нет, но вот умельцы имеются ) Стоит это не дорого)
Ну всмысле?) я задал несколько вопросов и получил массу дельных советов! Спасибо! А по поводу окна, просто высказал негодование по поводу цены. вроде ничего в этом нет страшного! на мот мне не жалко. я уже после покупки вложил баксов 600. поменял все, что нужно и подкрасил. с окном уже тоже разобрался. оно оказывается прозрачное. уровень масла был полный и я не мог понять, почему ничего не видно))
Вроде нам подходит, провод уже в экране МГТФЭ 4х0,35   четыре провода, пятый на экран.
МГТФЭ 4х0,35
спроси у Яндекса местных поставщиков
Я прошлый год искал такой,нифига не нашел
