Kali 216 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2019 В общем хотел поменять провода, на праздниках, но разобрав, увидел, что там все до меня уже поменяли и заменил только ремень. https://vk.com/photo5414398_456241520 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин_76 47 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2019 подскажите кто подбирал клеммы для разъема ДХ от 1150х? название бы их, как их идентифицировать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2019 По виду сами железочки ровно такие же, как в популярных герметичных разъемах, которые есть везде (на али совсем дешево, а там в любой Руси/Биби/Железяке/АвтоОлл по 60 рублей. Хозяйке на заметку: при отсутствии спецщипцов обжимаются мини-узкогубцами (требуется тренировка на лишнем разъеме) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Константин_76 47 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2019 11 часов назад, burzoom сказал: По виду сами железочки ровно такие же, как в популярных герметичных разъемах, которые есть везде (на али совсем дешево, а там в любой Руси/Биби/Железяке/АвтоОлл по 60 рублей. Хозяйке на заметку: при отсутствии спецщипцов обжимаются мини-узкогубцами (требуется тренировка на лишнем разъеме) Так скажем калибр клемм (железок) абсолютно разный. В штатном разъеме клемма МАМА шириной +/-1мм. Но секрет намного проще, расскажу ниже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Meh25 12 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2019 Вопрос к спецам. А как температуру держит обычная наша х/б изолента? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Жалоба Опубликовано 22 мая, 2019 Пересысыхает, но в принципе держит не плохо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2019 Жесть какая, шурупом резинку))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Азимут 3 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2019 On 11/13/2016 at 10:59 AM, DuDec87 said: Какуюта схему мотоцикла нашел на просторах интернетов и перепроверил схему соединения разьема бмв и автомобильный обд2. Взял у знакомых обд2-блутух адаптер и программу из андроид маркета. Эксперимент удался - телефон читает мозги мотора. Мой адаптер клон или орижинал elm327. А программа назвается MotoScan for BMW Motorcycles. Лаит версия из маркета сильно урезана. Какие именно данные там видно? Интересно, на 1100 такой есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DuDec87 19 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2019 2 hours ago, Азимут said: Какие именно данные там видно? Показания всех датчиков и коды ошибок с их стиранием. А еще там видно серийник мозгов, версия прошивки и что больше всего понравилось - регион или версия или комплектация мотоцикла. Вот это поле меняется в зависимости от перемычек установленных в разъеме возле предохранителей. Мой экземпляр был без перемычек и у меня написано для Европы и с катализатором. Вот пара картинок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 Датчик Холла, Датчик Холла.... Не выдержал, полез смотреть. Снял, притащил домой. С виду все цело, ну думаю, нихрена, все равно срежу изоляцию. Срезал, все цело, нее меня не проведёшь. Давай ногтем ковырять изоляцию, хрен там, не трескается не шелушиться. Ну и слава Богу! У разьема тоже все пучком И такое бывает. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2019 А мне пришлось переделывать. Т.к. пайку на мотоцикле не люблю (может сейчас припой изменился, но раньше, через какое-то время она трескалась), купил клеммы, взял у приятеля приблуду, чтобы их обжимать, а сверху термоусадка и "подкапотная" изолента. Всё получилось аккуратненько. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2019 19 часов назад, Otton сказал: И такое бывает. Возможно уже менялся на новый. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2019 у Андрея @GAndy на 1100-ом тоже все МодернТокинг было))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 129 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2019 22 часа назад, Otton сказал: Датчик Холла, Датчик Холла.... Не выдержал, полез смотреть. Снял, притащил домой. С виду все цело, ну думаю, нихрена, все равно срежу изоляцию. Срезал, все цело, нее меня не проведёшь. Давай ногтем ковырять изоляцию, хрен там, не трескается не шелушиться. Ну и слава Богу! У разьема тоже все пучком И такое бывает. В середине наджо смотреть ))) у меня с обоих концов тоже все хорошо было, а в середине полная жопа... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 25 декабря, 2019 1 час назад, Oil(710) сказал: В середине наджо смотреть ))) у меня с обоих концов тоже все хорошо было, а в середине полная жопа... То есть, хочешь сказать, у тебя с обоих концов были провода как новые, а ты все равно вскрыл всю изоляцию? Ради профилактики? Или глючил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 129 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2019 В 26.12.2019 в 00:11, Otton сказал: То есть, хочешь сказать, у тебя с обоих концов были провода как новые, а ты все равно вскрыл всю изоляцию? Ради профилактики? Или глючил? Глянул на концы и успокоился, а потом, в проливной дождь, километрах в 600 от дома, шлейф глюканул. Пришлось почти что в поле паять. Так что, я бы вскрыл и проверил, дабы потом себе локти не кусать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2019 Ладно, вскрывать не буду, но кину в кофр провода моток и газовый паяльничек. там все просто, и на коленке в поле сделаю ежели что. Паять мне даже нравиться и это не лень, но не хочется портить хорошую вещь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГусьПтицаПерелетная 0 Жалоба Опубликовано 8 сентября, 2020 Черт меня дернул подрегулировать клапаночки- правый горшок стал постукивать. После регулировки стал заводить - шиш. Схватывает и тут же глохнет. Снова проверил зазоры (2 раза) - норм. Форсунки форсунят, искра искрит. Полез в датчик Холла, обнаружил на разъеме оторванный проводок который экран косы - запиновал. Не заводится. Было подозрение на провод ДХ, который на утятнице. Пометил маркером положение ДХ,снял его - с виду все норм. Собрал из проводочков и светодиодного поворотника тестер, выставил положение ДХ. Старые метки совпали, ДХ светодиоды гасит. Куда смотреть еще не знаю. Что ему надо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Жалоба Опубликовано 9 сентября, 2020 19 часов назад, ГусьПтицаПерелетная сказал: ДХ,снял его - с виду все норм. Вскрой проводку ДХ от того места, где она заходит в рукав и до конца. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Stuffy 21 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2020 и обязательно проверь сами датчики, бывали случаи выхода из строя самих датчиков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ГусьПтицаПерелетная 0 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2020 В общем. это был таки провод ДХ. Несмотря на хороший внешний вид, внутри все сплавилось в один толстый пучок. Диагностика - по свече. Искра при проворачивании стартером бьет практически непрерывно, а не в нужный момент. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barsukov 63 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2020 подскажите какое сечение провода в оригинале? в теме описывают сечения от 0.3 до 0.75 провод МГТФ для тех кто из москвы, в Электромонтаж в наличии много размеров Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2020 Да вобщем все равно Чем тоньше провод тем удобнее в кембрик их запихивать А в работе разницы нет 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 29 ноября, 2020 @barsukov 0.35 бери, там нагрузок нет. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barsukov 63 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2021 Разъем с алиэкспресс для датчика холла, подходит идеально. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
