Stasey
Дуги безопастности.
Мне понравились как у тебя. с перемычкой между. Короче с ними поговорю, а там решу. На этот мот они делали много на заказ http://dee-troy.com/2wheels-street/yamaha-xv1900/. Я хозяина знаю - Макс (Dee-Troy).
Скажи что хочешь копию родных дуг BMW
Именно
К сожалению все опрошенные фирмы отказались делать на заказ без мота. Вернее эти http://vilar-pro.ru/  сказали, что делали на ДПС-ного гуся стантовые дуги и обошлись в 40тыр. и больше на этот делать не будут, а эти http://iron-skill.com/ не сделают без мота (я на трансальп у них брал).
Пока смотрю в сторону SW-MOTECH.
,а чего не хочешь в Латвию сгонять? До сезона паспорт и визу сделать не сложно
а экономия хорошая - плюс еще страну посмотришь
Лёня (мастер) отличный парень, кстати тоже владелец 1100 гуся. Будет о чем поговорить
Крышку с горшка не мешают снимать?
места там хватает чтобы снять.
В общем, у кого стоят дуги с перемычкой впереди двигателя, без снятмя дуг ремень не поменяешь. Крышку снять не получится из за этой перемычки.
У меня стоят
Перемычка снимается отдельно
У меня дуги Hepco&Becker. На них перемычка разделена пополам и каждая половина к дуге приверена.
Да, именно так. Хотя пластиковую крышку у меня получилось вытащить. Тяжело и неудобно, но с выводом вниз на левую сторону у меня получилось.
Её при этом немного сжать пришлось по бокам.
На дугах sw motech кроме дуг, нужно снять и бак для доступа к верхней планки, соединяющей дуги .
А я так и не смог отжать эту перемычку. Зимой займусь, если бак буду снимать.
Такая же хрен, зимой все равно все потихоньку снимать, а уж дуги скинуть 15минут с перекуром. Самое сложное это попасть левым задним болтом (снимал и ставил дуги при постановке на учёт,времяни было мало не стал рисковать с дугами на у чёт ставить).
У меня дуги ваще самопал. Перемычка вверху перед крышкой стоит. Сначала бак, буги а потом перемычка а потом уже только крышка снимается))). Геморрой, но дуги того стоят, скорее мотор лопнет пополам чем дуги)))
На Heed ничего снимать не надо, крышка без проблем снимается ;)
Друзья, а кого стоят HEED, как поступили со штатной защитой картера?
@GAndy у меня, фулл бункер...защиты нет (небыло когда брал мотоцикл)
В 01.05.2020 в 13:01, GAndy сказал:
Большую снимаешь, маленькую оставляшь.
В 04.05.2020 в 21:34, Oil(710) сказал:
она у меня одна целиковая
4 часа назад, GAndy сказал:
Значит, тебе не повезло )))
