Zмей 651 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2016 У меня вроде тоже но проверю еще раз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2017 поскольку возня с подножкой никакого особенного эффекта не дала поступил проще - прикрутил к "лапе" 4 шурупами обычную хоккейную шайбу мотоцикл сразу встал ровнееединственный момент - когда сложена центральная нога и поверх складывается боковая, последняя не доходит до конца пару сантиметров на работе мотоцикла и внешнем виде никак не сказывается идею стырил отсюда http://advrider.com/index.php?threads/from-estonia-with-love-round-the-world.480532/ там вообще много красивых фоток,но по теме вот вот в сложенном состоянии Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 184 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2017 у меня тоже люфты пропали все, наклон почти такой же остался. Буду искать шайбу а у тебя она что белая? Эти ребята из Эстонии всё ещё едут как начали с 2009 года! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2017 надо бы выбрать в шайбе углубление под металлическую пятку, чтобы заподлицо была. тогда кузявее будет выглядеть )) а наклон гусей на боковой подноге надо бы повертикальнее делать, согласен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2017 а у тебя она что белая?только такую нашелбудет черная - прикручу черную надо бы выбрать в шайбе углубление под металлическую пятку, чтобы заподлицо была. тогда кузявее будет выглядеть )) каждый миллиметр на счетупусть лучше поверху Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 120 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2017 будет черная - прикручу черную не торопись, почернеет со временем 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2017 Сверлил прямо на стоячем, не снимая? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 18 апреля, 2017 Сверлил прямо на стоячем, не снимая? именно так и лапу болгаркой подпиливал\обтачивал тоже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2017 Ой прикол. Щас сверлил подножку и решил ее снять. Вот тот болт под датчиком, видели? У меня его ВООБЩЕ НЕТ. В корпусе двигателя торчит обломыш. Экстракторов нет под рукой, левого свёрла тоже, да и стрёмно сверлить. Такие дела. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2017 На место поставить можешь? Экстактор могу привезти на слет если нужен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2017 @Zмей, Алексей, подножка при этом держится как ни в чем ни бывало. Думаешь, в полевых условиях выкрутим обломок болта? Там же засверливаться нужно. Все собрал как было. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2017 Я могу тебе его с собой дать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 120 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2017 @burzoom, ежели тело болта хоть немного торчит, и можно ухватиться пассатижами (а лучше зажимными клешшами), то ты знаешь, что делать дальше. или найди сварщика-аргонщика, пусть приварит к обломку болта пруток (гвоздь), за него и выкручивай. или можешь сделать экстрактор из метчика, переточив его в трех- или четырехгранную пирамиду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 @Zмей, спасибо, захвати на всякий пожарный. Резьба М8. @stass, винт обломан на глубине где-то 5 мм. Вообще, можно положить его набок и накапать азотной кислоты, но это совсем уж экстрим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 120 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 Сожрешь резьбу и там, где не надо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 @stass, алюминий и его сплавы устойчив к разбавленной азотной кислоте, сталь — нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 120 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 тады трави! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 Да вот уже даже правильный болт купил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 120 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 такой? 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 184 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 правильный болт, долго не сносится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2017 Короче, у меня раскрутился здоровый серебристый болт, который ровно над осью централка. Теперь все ок! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамис 0 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2017 Приварил к лапке кусок квадратного профиля со стороной 30мм (можно шире можно уже у моего сварщика именно такой размер под рукой оказался. Подрезали болгаркой по месту (дабы не углом упиралась, а всеми гранями). Пол сезона ездил с мрачноватым куском профиля зато практично. С наступлением холодов снял полностью ножки (и центральную тоже) сделал ревизию. Токарь вылечил люфт (новый болт + втулка+ выравнивание отверстия по втулку) . отнес всё в полимерку. Сменил резиовые колечки на центральной подставке. все смазал все собрал. Думал из-за куска профиля ножка поставит мотоцикл вертикально, а то и вовсе не даст поставить на боковую подставку и был готов укорачивать этот кусок добавленного профиля до нужной длины , но как выяснилось ничего укорачивать не пришлось, так и оставил удлиненной. Кстати после полимерной покраски кусок профиля перестал смотреться как инородное тело. и стал странным продолжением ножки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 18 ноября, 2017 @Рамис, а есть возможность фотки выложить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2018 вчера вроде решил проблему боковой подножкисначала поменял старую подножку на купленную с allegro.pl - но как выяснилось, большой разницы между ними нет, мотоцикл наклоняется все так же сильно. после чего я решил немного переделать саму подножку. А именно - наварил маленький кусочек металла (3-4мм) на площадку ограничителя выноса подножки вперед, и аккуратным стачиванием лишнего металла добился приемлимого угла синим показано как было ДО, красным - то что наварил после всего подножка стала не так сильно выходить вперед в крайнем положении, соответственно изменился угол - это видно как сверху так и тем более сзади было еще опасение, что мотоцикл стал менее устойчив и если толкнуть его вперед (поставить носом под горку) подножка может сложиться пробовал прикладывать разные усилия, но нет, не получается - конечно, мотоцикл в определенных пределах двигается, но чтоб он соскочил с боковой подножки нужно очень сильное давление. Вцелом результатом пока доволен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 129 Жалоба Опубликовано 14 мая, 2018 На какую высоту сиськку наварил? миллиметров 5? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
