Можно ли узнать, был АБС или не был на GS
абс полезные знания
Сообщений в теме: 12
#1   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 095 сообщений
Отправлено 04 Ноябрь 2016 - 15:11
по модели..
https://www.bmwvin.com/
разобрал, уж как-то всё обрезано изнутри и соединения шлангов и проводов тормозной системы какие-то не родные.
Такое ощущение было, что АБС просто обрезали и удалили используя какой-то KIT специальный.
Фотки прицеплю потом, фишки стоят под баком несколько штук с обрезанной проводкой.
На колёсах гребёнок нет - может сняты (уши с дырками креплений есть), но все крепления для датчиков на мотоцикле есть. Есть ли возможность узнать был АБС или нет по модели?
Т.к хочу почистить от лишних соплей в проводке и выкинуть лишние фишки, если они от АБС системы еще остались.
Места под баком, хоть второй аккумулятор вставляй или от автомашины небольшой "затулить" туда помощнее и долговечнее.
На мотоаккумуляторы у нас макс 6 мес гарантия и живут они почему-то совсем недолго, на автомобильный 2 года и работают по 5 лет мин. а то и по 10 лет если заводские оригинальные.
#2   Zмей
  • 2 043 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 11:11
Скорее всего не было. Их не снимают. Если по каким-то причинам он не нужен его проще отключить. Либо кнопкой либо просто отключением питания и соединить тормоза "в обход".
То что есть крепежные места для гребенок ит.д. это ни о чем не говорит : комплектации есть разные и специальные детали без дырок ради этого нет смысла выпускать.
Зато на твой можно установить АБС
Правда денег это стоит совершенно конских
#3   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 095 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 13:25
Может и не было, но места там под баком для нормального размера и мощности аккумулятора теперь завались, буду параллельно присматривать по размерам подходящий. Хорошей и мощной батареи много не бывает, тем более наш генератор по мощности тоже почти танковый.
убирают вон товарищи -
https://youtu.be/bQOFally0mk
#4   Zмей
  • 2 043 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2016 - 21:57
Gleb, у тебя АБС совсем другой был бы
на 1100 и 1150 они разные
#5   Himik
Himik
  • 46 сообщений
  • ГородNovosibirsk
  • Мотоцикл:R1150GS
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 19:25
Не на всех, смею поправить. До 2002 АБС на 1100 и 1150 совершенно одинаковые. И, надо отдать должное, АБС до 2002 г. более дубова, кондова и надежна и главное, ремонтопригодна.
Вообще, есть у меня в голове идея свопа блока АБС на современный от 650 гусей, стоимостью на черном рынке около 5-10 тыс. руб. Но не срастаются две вещи - пациент и спонсор :) Теоретически все должно заработать.
#6   Zмей
  • 2 043 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 19:31
Несрост чисто по размерам?
#7   Himik
Himik
  • 46 сообщений
  • ГородNovosibirsk
  • Мотоцикл:R1150GS
Отправлено 06 Ноябрь 2016 - 19:50
Нужно выяснить два момента и решить три проблемы.
1) Соответсвтие количества импульсов датчиков на оборот колеса (по этим параметрам контроллер АБС судит о состоянии тормозов).
2) Соответствие уровней сигналов (мое мнение  - что все там ОК и импульсы более древних датчиков 1100 будут нормально видется свежим блоком)
3) Электричество (алгоритм подачи питания и необходимые для работы сигналы - решаемо без проблем)
4) Механичество - перевальцевать трубки. Решаемо
5) Гидравличество - хватит ли производительности модулятора давления АБС полностью распускать тормоза. Есть мысль что да, хватит за глаза.
Получим все плюшки более свежего блока как-то более нежную работу АБС и короче тормозной путь, и заодно некоторый геморрой с прокачкой более современного блока.
#8   Zмей
  • 2 043 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 07:01
Himik,под результаты надо будет, думаю, отдельную тему
#9   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 095 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 10:13
Химик - эх мне бы твои познания в электричестве, гидравличестве и механичестве! А то приходится всё друзей и знакомых упрашивать, т.к. сам ленился учить электротехнику, т.к чуть больше поучил экономику ;)
#10   Mistral
Mistral
  • 278 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 08:52
А вот на мотоциклах 2002года какая Абс шла? 2го поколения или уже с сервоприводом?
#11   Шаман АК111
Шаман АК111
  • Модераторы
  • 324 сообщений
  • ГородЕкатеринбург
  • Мотоцикл:1100 Гусь
Отправлено 12 Февраль 2018 - 13:35
а можно как нибудь обмануть абс, чтоб заднее колесо блокировалось, а переднее нет? такой режим в 1200 вроде эндуро про называется, мне на таком веселее было б валить
#12   Zмей
  • 2 043 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 21:40
думаю нельзя
там общая система насколько я смотрел
отключить один из датчиков - будет ошибка
#13   DimonNS
DimonNS
  • 53 сообщений
  • ГородКрасногорск
  • Мотоцикл:R1150GS ADV
Отправлено 14 Февраль 2018 - 18:25
Наличие отверстия или его отсутствие в заднем редукторе под датчик АБС косвенно укажет на то был ли блок или он удален, так как замену редуктора не компенсируешь ценой продажи. Я так думаю)
Темы с аналогичным тегами абс, полезные знания
