сальник на первичном валу коробки и на коленвале для 1100ГС
вот эти шайбы,болты и винты нужно новые ставить после разборки?
https://bmwcats.com/moto/259E/51667/0:0:199606/21/21_0097/
Инструкция говорит надо все менять. Мнение господ на форуме разделилось. Отец сказал, что из опыта ставятся старые болты и все едет. Оставили старые. Отвалится так отвалится  :)
значит будем менять, чтобы не было потом обидно за потраченное время и усилия :)
@Gleb, дык чего там у тебя со ссыплением, износ (во что, блет, не верю) или маслом засрано?
да не добрался ещё туда - некогда, я в одном городе на работе, мотик в другом за 200 вёрст зимует....
вот думаю какой алгоритм выбрать - всё собрать, что надо и вскрыть или вскрыть, а там смотреть уже.
Зато в Холла сваял, да масло в коробке заменил -  очень медлительное это мероприятие. Всю ночь вытекало, потом затекало тоже не быстро в прошлые выходные.
В принципе мотик полностью готов, клюв красится, осталось сцепление проверить и заодно пыльник кардана заодно заменить - в нём дырочка нашлась в 1 см прорез.
Ломает меня пока всё разбирать заново... может открою сезон сначала прокачусь на нём, всё ещё протестирую и тогда решу. Он же едет и хорошо едет.
Тоже грешу на сальник...но к нему без вскрытия не добраться всё равно.
видео про сцепление, чтоб не потерялось. На 58 мин Chris говорит, снимая болты, что их нужно заменить, но если вы в Сибири и меняете сцепление, и нет новых болтов, то их можно и снова использовать ещё несколько раз, и ничего страшного не случится. :)
выучил видео "наизусть" будем препарировать, походу ничего сложного. Заказал пыльник новый и болты прицениться сделал запрос.
Нужны только руки, время и ещё шпильки ;)
кстати шпильки-направляющие, кто знает где есть (может у них какой парт-номер есть чтобы прицениться), для снятия коробки. Или из обычной длинной шпильки отрезать 2 куска нужного диаметра.
уже насоветовали длинные болты отпилить шляпки :) что-то я с утра торможу, да и с вечера тоже. Сказывается авитаминоз и недостаток витамина Д.
оперативненько... получил только что цены от официалов с 5% скидкой.
болты по 2,70 евро
шайбы по 1 евро
пыльник 21 евро.
