Azazello
BMW R1150GS техническое обслуживание. Масла, фильтра и др.
Случайно найден несколько более дешёвый аналог заднего фонаря: Vicma 8134. Смешно, что наш фонарь совместим с табуреткой Хонда Скупи :)
Спасибо, полезная информация. Но я если разобьётся когда-либо сразу поставил бы более яркий лед как на новых ГС.
Он денег стоит не гуманных.... Тоже на него хочу сменить, мой разваливается потихоньку   :D
правда ли что масляный фильтр стоит 700 р? весной вроде дешевле был :nda:. кнехт
В магазине тупо спрашиваешь на Ладу Приору фильтр. Он в районе 200-350 денег.
А то продаваны как слышат что на мот да еще и БэМэВэ, закатывают глаза и ценники конские называть начинают.
Кто с маслом загоняется при покупке, как я например (у нас 20W50 днем с огнем искать надо) может поискать в тут:
Доставка до дома есть, выбор достаточный )))
@шурик воронеж,  MAN W712\52 Около 300 р, удобстово в том, что на него снизу приварена гайка на 27, не надо искать спецключ, для того чтоб вывернуть или завернуть его.
  вот кстате вариант от HIFLO HF163 но 770 рублей стоит, это уже в мотомагазине брал)))
странно фото немогу прикрепить
Вот фильтр
вот ключь для него, проверил, подходит нормально
про приоровский фильтр не слыхал.надо попробовать. :thumb_up: .спецключ есть
OC295 тоже с гайкой под 27 или 29, спецключ не нужен.
ключ на рынке стоит 50-70р самый простой. Мск рынок Южный порт.
Когда небыло ключа, откручивал фильтр металлической кружкой подходящей по диаметру, со вставленной по краям наждачной бумагой.
Стакан стартера — от Renault Kangoo (? — требует уточнения)
Аналог подшипника хвостовика редуктора: двухрядный радиально-упорный 3305 (5305), цена от 400 руб. в зависимости от производителя.
Ребят, кто нибудь ставил перед тормозные диски китайские 'араши' на гуся? Что можете сказать про эти изделия?
@Serjlavrov, вон и американцы катаются, все ок. Согласен с «It's not rocket science. I don't care who makes it. There is no was it should cost more than $15 dollars to cut out the part and run it through a surface grinder»
на хаябусу ставил китайские диски, полет нормальный!
Чет на Голду очкую китай ставить. Тяжелая она. Если твердые, диск сожрут, мягкие- может пипец подкрасться.....
да тут же разговор за диски а не за колодки. Хотя я и колодки ставил китайские. Вроде особой разницы незаметил.
@motophil, если уж речь про колодки, полтора сезона ездил на таких на ТА и весь сезон на лосе. Приятелю покупал тоже китайские на R1100R, не жаловался.
Говорят, он толще на 0.5-1 мм чем нужно...
Не влезет при таком раскладе?
Если не получится отрегулировать, тогда сцепление не выключишь и будет подгорать
Что-то видео не открываются из первого сообщения.
мне сакс привезли за 5300 , 1864523632-вот этот.,
феродо заменитель в автодоке 3500-3800
У меня вместо феродо какие то регуляторы тормозов выскакивают...
странно, я сейчас на ссылку ткнул, диск вывалился)
Правильно. Если вбивать номер диска "мне сакс привезли за 5300 , 1864523632-вот этот", то диск и появляется.
А вот если забить вот этот номер: "феродо заменитель в автодоке 3500-3800," то вываливается:
"ЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛ Textar 35003800 Регулятор тормозных сил"...
У меня старый диск по шлицам в идеальном состоянии, с удовольствием бы прикупил новые фрикционы и поменял их. Та  делов - на час с перекуром )))
