Gleb 184 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2017 Случайно найден несколько более дешёвый аналог заднего фонаря: Vicma 8134. Смешно, что наш фонарь совместим с табуреткой Хонда Скупи Спасибо, полезная информация. Но я если разобьётся когда-либо сразу поставил бы более яркий лед как на новых ГС. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 129 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2017 Случайно найден несколько более дешёвый аналог заднего фонаря: Vicma 8134. Смешно, что наш фонарь совместим с табуреткой Хонда Скупи Спасибо, полезная информация. Но я если разобьётся когда-либо сразу поставил бы более яркий лед как на новых ГС. Он денег стоит не гуманных.... Тоже на него хочу сменить, мой разваливается потихоньку правда ли что масляный фильтр стоит 700 р? весной вроде дешевле был . кнехт В магазине тупо спрашиваешь на Ладу Приору фильтр. Он в районе 200-350 денег. А то продаваны как слышат что на мот да еще и БэМэВэ, закатывают глаза и ценники конские называть начинают. Кто с маслом загоняется при покупке, как я например (у нас 20W50 днем с огнем искать надо) может поискать в тут: http://www.ozon.ru/catalog/1146625/?saeviscos=68506 Доставка до дома есть, выбор достаточный ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 4 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2017 @шурик воронеж, MAN W712\52 Около 300 р, удобстово в том, что на него снизу приварена гайка на 27, не надо искать спецключ, для того чтоб вывернуть или завернуть его. вот кстате вариант от HIFLO HF163 но 770 рублей стоит, это уже в мотомагазине брал))) странно фото немогу прикрепить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 4 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2017 Вот фильтр вот ключь для него, проверил, подходит нормально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2017 про приоровский фильтр не слыхал.надо попробовать. .спецключ есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 13 сентября, 2017 OC295 тоже с гайкой под 27 или 29, спецключ не нужен. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavel 7 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2017 ключ на рынке стоит 50-70р самый простой. Мск рынок Южный порт. Когда небыло ключа, откручивал фильтр металлической кружкой подходящей по диаметру, со вставленной по краям наждачной бумагой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2017 Стакан стартера — от Renault Kangoo (? — требует уточнения) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Жалоба Опубликовано 28 января, 2018 Аналог подшипника хвостовика редуктора: двухрядный радиально-упорный 3305 (5305), цена от 400 руб. в зависимости от производителя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serjlavrov 21 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 Ребят, кто нибудь ставил перед тормозные диски китайские 'араши' на гуся? Что можете сказать про эти изделия? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2018 @Serjlavrov, вон и американцы катаются, все ок. Согласен с «It's not rocket science. I don't care who makes it. There is no was it should cost more than $15 dollars to cut out the part and run it through a surface grinder» Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2018 на хаябусу ставил китайские диски, полет нормальный! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядя Вова 39 Жалоба Опубликовано 27 февраля, 2018 Чет на Голду очкую китай ставить. Тяжелая она. Если твердые, диск сожрут, мягкие- может пипец подкрасться..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2018 Чет на Голду очкую китай ставить. Тяжелая она. Если твердые, диск сожрут, мягкие- может пипец подкрасться..... да тут же разговор за диски а не за колодки. Хотя я и колодки ставил китайские. Вроде особой разницы незаметил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2018 @motophil, если уж речь про колодки, полтора сезона ездил на таких на ТА и весь сезон на лосе. Приятелю покупал тоже китайские на R1100R, не жаловался. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2018 Методика проверки лампы и датчика топлива: https://vk.com/wall-77508364_42514?reply=42596 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2018 Нашел диск сцепления на 1100. Правда на алиэкспрессе.https://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-Clutch-Plate-Discs-For-BMW-R1100RT-R1100R-R1100RS/2019117710.html?spm=a2g0v.search0104.3.54.19c34328e1LBps&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10703_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5711220_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10125-10152_10703,searchweb201603_50,ppcSwitch_5&algo_expid=5658c336-2bd2-4994-8134-147533848c72-8&algo_pvid=5658c336-2bd2-4994-8134-147533848c72&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 129 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2018 Говорят, он толще на 0.5-1 мм чем нужно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2018 Не влезет при таком раскладе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2018 Если не получится отрегулировать, тогда сцепление не выключишь и будет подгорать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
}{ott@bbi4 21 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2018 Что-то видео не открываются из первого сообщения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Riddick32 4 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2018 Нашел диск сцепления на 1100. Правда на алиэкспрессе. https://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-Clutch-Plate-Discs-For-BMW-R1100RT-R1100R-R1100RS/2019117710.html?spm=a2g0v.search0104.3.54.19c34328e1LBps&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10703_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5711220_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10125-10152_10703,searchweb201603_50,ppcSwitch_5&algo_expid=5658c336-2bd2-4994-8134-147533848c72-8&algo_pvid=5658c336-2bd2-4994-8134-147533848c72&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0 притакой цене на али есть ли смысл? мне сакс привезли за 5300 , 1864523632-вот этот., феродо заменитель в автодоке 3500-3800 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 129 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2018 Нашел диск сцепления на 1100. Правда на алиэкспрессе. https://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-Clutch-Plate-Discs-For-BMW-R1100RT-R1100R-R1100RS/2019117710.html?spm=a2g0v.search0104.3.54.19c34328e1LBps&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10703_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5711220_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10125-10152_10703,searchweb201603_50,ppcSwitch_5&algo_expid=5658c336-2bd2-4994-8134-147533848c72-8&algo_pvid=5658c336-2bd2-4994-8134-147533848c72&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0 притакой цене на али есть ли смысл? мне сакс привезли за 5300 , 1864523632-вот этот.,феродо заменитель в автодоке 3500-3800 У меня вместо феродо какие то регуляторы тормозов выскакивают... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2018 Нашел диск сцепления на 1100. Правда на алиэкспрессе. https://ru.aliexpress.com/item/Brand-New-Clutch-Plate-Discs-For-BMW-R1100RT-R1100R-R1100RS/2019117710.html?spm=a2g0v.search0104.3.54.19c34328e1LBps&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10151_10065_10344_10068_10703_10342_10343_10340_10341_10543_10696_10084_10083_10618_10307_10301_5711220_10313_10059_10534_100031_10103_10624_10623_10622_10621_10620_10125-10152_10703,searchweb201603_50,ppcSwitch_5&algo_expid=5658c336-2bd2-4994-8134-147533848c72-8&algo_pvid=5658c336-2bd2-4994-8134-147533848c72&transAbTest=ae803_4&priceBeautifyAB=0 притакой цене на али есть ли смысл? мне сакс привезли за 5300 , 1864523632-вот этот.,феродо заменитель в автодоке 3500-3800 У меня вместо феродо какие то регуляторы тормозов выскакивают...странно, я сейчас на ссылку ткнул, диск вывалился) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 129 Жалоба Опубликовано 7 апреля, 2018 странно, я сейчас на ссылку ткнул, диск вывалился) Правильно. Если вбивать номер диска "мне сакс привезли за 5300 , 1864523632-вот этот", то диск и появляется. А вот если забить вот этот номер: "феродо заменитель в автодоке 3500-3800," то вываливается: "ЗАПРОШЕННЫЙ АРТИКУЛ Textar 35003800 Регулятор тормозных сил"... У меня старый диск по шлицам в идеальном состоянии, с удовольствием бы прикупил новые фрикционы и поменял их. Та делов - на час с перекуром ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
