Azazello
BMW R1150GS техническое обслуживание. Масла, фильтра и др.
@Otton спасибо, я не нашел эту темку.
Вобщем разобрал пульт, достал микрик этот, шприцом профыркал чистейшим спиртом, который нам на ТО выдают и микрик заработал.
Уж не знаю - надолго ли.
Тему насчет микрика добавлю в закладки, спасибо.
Не нашел здесь информации по съемнику масляного фильтра на r1100gs. Сделан из добротного пластика. Номер для заказа, например в автодоке - LS7, цена вопроса 693₽.
41 минуту назад, Alexmx сказал:
Такой  же съемник, даже от Licota  из металла стоит меньше 300 рублей.
  • Like 3
4 минуты назад, Эндорфин сказал:
И это ещё не самый дешёвый!
Всем здравия, возможно будет много букв по столь малой проблеме, но:
В поездке Ярославль -Белгород- Ярославль, на обратном пути заметил, что  начала потеть КПП на моем 1150GS, в районе вторичного вала, гофра на стыке КПП- маятник внизу была замаслена.
Начал инспекцию проблемы, разобрал весь хвост мотика и начал работы.
Оригинальный сальник  123122330135 размер 25X40X6 стоит на момент августа 2019г чуть более тысячи рублей:blink:. О причинах выхода из строя сальника, рабочая кромка манжеты тупо изношена, ИМХО. Оригинал сальник имеет насечки левого вращения.
Оригинальная манжета по своей конструкции после изъятия( ввернул в нее саморез и выдернул) самая обычная,  поэтому решил обойтись установкой обычного сальника из магазина РТИ, Сальник импортный и хорошего качества стоил 78р  и был в наличии в проверенном магазине в Ярославле (аналог по габаритам точь в точь, но с пылезащитным краем). Установилась без проблем сбрызнув силиконом и утопив в посадочное подходящей головкой, главное не перекосить!
Из нюансов:nda:. Те кто лазал в данное место в своих БМВ, замечали, что гофра КПП-Маятник, на стыке с КПП была намазана с завода  какой то смазкой выполняющую роль герметика и фиксатора что ли, это  мне пришлось удалять, по причине  глобального ТО после покупки мотика ~10т км назад. Что сделал я, имея опыт также в обслуживании авто -  вспомнил, что при замене рулевых тяг в комплекте часто идет пакет с гелем для фиксации пыльников рулевых тяг,  купил данный гель и смазал при сборке посадочное на КПП под гофру. После сборки  прошел около 650 км под наблюдением, и снова была поездка в МСК (четвертый  раз в сезоне уже:facepalm:) По ходу действий смазал все подшипники подвески, шлицы карданного вала и заменил масло в КПП.
Всем удачи и,  кататься не ломаться!  В этой поездке также в живую познакомился с нашим товарищем Максимом  Otton, привет, был рад знакомству и спасибо за кофе!:beer:
c0f4ea66a044t.jpg 92343175d2ect.jpg 2fa1c7552b7dt.jpg ffc7402409cet.jpg 5a35a49654e0t.jpg
  • Like 6
14 часов назад, Константин_76 сказал:
О Костя привет, опять порадовал нас познавательно технической историей.
Тоже был рад знакомству,  жаль времени у меня из-за работы было мало и не на мотике я был. Но я надеюсь ещё встретимся и кофейку испьём :beer:
  • Thanks! 1
Тут вроде не было. Замена U-образному шлангу в баке 16 14 2 325 808 (цена около 3000 р.) - гофра топливного насоса от вазика (цена 40р.). Они разной длины есть. Подойдет и 15см. Слышал, были случаи что лопались в дороге, залез в бак свою пожамкал,пока эластичная, менять было лень. Взял гофры в ремкомплект. Была мысля превентивно на медную трубку заменить, но в сети наткнулся что цена вопроса 40 р. и меньше гаражного секса.
  • Like 4
а зачем эти гофры непонятные если метр топливного шланга Gates стоит 300 рублей?
@dimospo у гофры минимальный радиус безболезненного сжатия меньше
8 часов назад, dimospo сказал:
Топливный шланг бензиноустойчив только внутри, внешняя оболочка раздувается от бензина.
В 21.11.2019 в 00:55, Sev сказал:
Существуют бензошланги, которые бензоустойчивы и внутри и снаружи(например у нас на бензонасосе). Но, когда понадобился такой шланг товарищу, он его заказывал, по-моему из Германии (или Японии, точно не помню).
В 25.11.2019 в 13:33, Eli сказал:
А можешь номерок уточнить?
Сам спросил, сам ответил. GATES 421905184
Метр 900 рублей в автодоке, есть в москве в наличии
я чет вполовину дешевле покупал в авторуси)
В 28.11.2019 в 14:57, dimospo сказал:
Да, я вот специально изучил вопрос по Gates и скачал их спецификации. Видимо мне тоже придется опять лезть в бак! У Gates всего два размера погружных шлангов и их партномер начинается с 4219! Остальные два типа шлангов серии 3225 и 4324 по словам производителя для погружного применения не подходят! Хотя я думаю что они какое то время в бензине продержатся)) Весной узнаю))
Вот ссылка на всякий - https://www.gatestechzone.com/ru/продукция/легковые-авто-и-малотоннажный-коммерческий-транспорт/шланги-и-патрубки/fuel-hoses
ну лишь бы то что бенз с них растворит не забило форсунки и не осело где ненадо.
GATES 27093 тот же погружной шланг, но на 10 процентов дешевле )
предполагается что его растворит снаружи и он прохудится не выдержав давления.Внутри то кишка бензостойкая)) Так что ничего забить не должно.Мот просто встанет и всё.
10 часов назад, Jarlacks сказал:
Саныч, ты пол мотоцИкла после этого переберешь ищА проблему, почему не заводиться!!! пока не вспомнишь про шланг.
42 минуты назад, Otton сказал:
А вспомнишь ты про него, когда соберешься уже бензонасос менять :D:D:D
Перепаяв ДХ и купив новый аккумулятор :D
@Oil(710)  исправил :blush: три класса сельское приходской школы. Три не начатых высших...
  • Haha 1
У меня два года уже в баке стоят шланги, купленные в селе Бровары 20 км до Киева. Я очень сомневаюсь, чтобы мне продали специализированные погружные шланги именно там. Пока ездят, по весне расскажу, на сколько они растворились. Не думаю, что больше, чем на 0,0001%
ORIGINAL ECO 1 TBSE MADE IN ITALY PARKER 3.50 евро за метр, для сравнения GATES 27093 у нас стоит 12 евро кусочек около 30 см!
Маркировка шланга внутри NDR, снаружи BNBR/EPDM.  Кому интересно гуглите расшифровку маркировки
