Топливные коннекторы - какой выбрать
топливная система эксплуатация полезные знания
Сообщений в теме: 250
#181   BRAUZER
BRAUZER
  • 356 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 03 мая 2017 - 21:31
Не подскажешь, какой диаметр колец покупать?
Щас сижу изучаю. Одно кольцо знаю где продаётся 7.5х2.5, а вот второе чуть поменьше нужно 6.8х2 примерно. А я вместо него такое-же как и первое поставил. Поэтому если затянуть всё как положено - внутри подклинивает механизм. Всё же думаю заказать нужного диаметра. Вот у узкоглазых братьев нашёл набор https://ru.aliexpres...2779762722.html в нём присутствуют 6.8х1.9 , думаю в самый раз подойдут. Изготовлены из HNBR - почитал, вроде бензин должны держать.
#182   burzoom
  • Модераторы
  • 794 сообщений
  • ГородДолгопрудный
Отправлено 04 мая 2017 - 15:47
А теперь рассказывай, мил человек, как эта конструкция разбирается? Я чот не допер
#183   stass
stass
  • 485 сообщений
  • ГородCанкт-Петербург
  • Мотоцикл:1150 gs
Отправлено 04 мая 2017 - 21:04
развинчивай
ну ты понел
#184   Rik
Rik
  • 37 сообщений
  • ГородМосква
  • Мотоцикл:R1150RT
Отправлено 13 июня 2017 - 16:16
на бмв быстросъемы похожи.
http://more-moto.com...hlanga_biltema/
#185   Zмей
  • 2 390 сообщений
Отправлено 13 июня 2017 - 20:22
У меня такие развалились от незначительного поперечного усилия. Развалили обе "папы". "Мамы" целые
Теперь только металл
BRAUZER, как твои разъемы? Нормально держат? Уже сколько проехал?
#186   BRAUZER
BRAUZER
  • 356 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 14 июня 2017 - 09:57
Да держат без проблем. Проехал правда мало пока, километров 700
Rik, на сайт не пускает, требует логин и пароль
#187   Zмей
  • 2 390 сообщений
Отправлено 14 июня 2017 - 10:07
Да уж, 700 маловато
У меня уже 5 тысяча пошла
#188   BRAUZER
BRAUZER
  • 356 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 14 июня 2017 - 10:43
ну а что им будет? Воздух 10 атмосфер держат. А тут 3 атмосферы. Колечки стоят от форсунок - бензин держат. В чём проблема?
#189   Zмей
  • 2 390 сообщений
Отправлено 14 июня 2017 - 10:47
От времени конечно ничего -хотя держак тех самых колечек очень даже видно
Когда активно используешь-периодически возникает ситуация когда удобнее скинуть бак-возможно ради какойто мелочи.
Разъемы разсоединяются и снова соединяются. На это накладывается, как я выше писал, состояние уплотнителей от времени.
Вот и получается-насколько живучее соединение
#190   burzoom
  • Модераторы
  • 794 сообщений
  • ГородДолгопрудный
Отправлено 14 июня 2017 - 11:07
А я после украинских приключений могу бак снять за минуту с завязанными глазами, одной рукой, в ливень, стоя на левой ноге. Без всяких ваших быстросъемов :) В один шланг засовывается болт крепления бака, в другой — самый большой штатный шестигранник. Как бонус — романтичный аромат бензина на следующие сутки.
#191   Zмей
  • 2 390 сообщений
Отправлено 14 июня 2017 - 11:11
burzoom, ну это понятно! Я пока тоже примерно так делаю;)
#192   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 179 сообщений
Отправлено 15 июня 2017 - 09:11
знакомая тема, я когда с первой машиной своей Хондой Прелюдией 80 года выпуска познакомился, там были колпачки маслосъёмные дубовые и задымила она из-за них. Достать или купить оригиналы было тогда еще в СССР дорого и трудно, поэтому подгонял и подбирал от разных местных производителей. Перепробовал 4-5 вариантов (которые не держали, рвались и т.д.), пока в конце концов не заказал через знакомых у финнов родные аж за целых 14 долларов. Зато натренировался в гараже за полчаса всё разбирать, клапана рассухаривать и менять колпачки можно было почти на ходу :)
#193   Rik
Rik
  • 37 сообщений
  • ГородМосква
  • Мотоцикл:R1150RT
Отправлено 16 июня 2017 - 00:44
#194   BRAUZER
BRAUZER
  • 356 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 16 июня 2017 - 08:58
Rik, это пластик и не удивлюсь, если они 6 мм. А нам нужны 8 мм
#195   BRAUZER
BRAUZER
  • 356 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 04 июля 2017 - 08:35
Вести с полей: так как одно колечко идеально подобрать не удалось, были сомнения. Но три недели назад я налил в пузырёк бензина и решил туда кинуть родное колечко на недельку. И забыл про него. И вот сейчас этот пузырёк попался мне на глаза. Докладываю - колечко живое и без каких либо изменений вообще. Отсюда вывод - используем разъёмы без всяких переделок и радуемся. Не скажу за любые разъёмы остальных фирм, но именно эти получается бензостойкие.
#196   Zмей
  • 2 390 сообщений
Отправлено 04 июля 2017 - 10:41
Так, ну я пожалуй убедился)
#197   notyura
notyura
  • 15 сообщений
  • ГородБелгород
  • Мотоцикл:BMW R1150GS Adventure
Отправлено 23 августа 2017 - 02:54
Катаюсь ежедневно примерно с полтора месяца с пневмобыстросъемными разьемами на всех 3 топливных шлангах (на рампу, обратка, между половинками), нигде не травит, бензином не воняет, собирается и разбирается прекрасно. Разьемы какие то итальянские, кольца не менял, да и не разборные они в моем случае. Единственный минус - громоздкость конструкции вместе с хомутами.
#198   Wonderer
Wonderer
  • 56 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
Отправлено 06 октября 2017 - 15:38
Ставил быстроразъемы как у brauzer без переделок. После замены верещавшего на весь квартал бензонасоса (на тот-самый легендарный жигулевский) и топливного фильтра, стало сочится со всех щелей (включая 4 соединения и сами быстроразъемы) - давление-то повысилось в системе.
Откатил назад (как сделано на заводе) от греха подальше.
Кстати, когда я только установил эти разъемы, насос заверещал сильнее, т.к. увеличилось общее сопротивление в системе - в самих быстроразъемах маленькие отверстия (об этом уже говорилось выше). Растачивать их не решился, т.к. эти отверстия перекрываютя резиновой прокладкой в момент разъединения быстроразъемов.
#199   Zмей
  • 2 390 сообщений
Отправлено 06 октября 2017 - 15:58
вот такой фигни с бензонасосом вроде тут ни у кого еще не встречалось
#200   Serjlavrov
Serjlavrov
  • 20 сообщений
  • ГородMsk
  • Мотоцикл:Гусь 1150 не адв
Отправлено 07 октября 2017 - 22:38
Так и что? Можно ставить без страха? И без переделок?
Пысы выше пример про билтему, так вот они только для карбовых подходят. Давление не держат, даже на заменённых орингах. Проверил сам.
Ппыпысы. Комплект заказал. Жду ответ о пригодности продукта)))
Темы с аналогичным тегами топливная система, эксплуатация, полезные знания
