Ачоэта сообщухи потерли?
я убрал. Там было про то что сначала ты потом я сказал "упс,я это и хотел сказать"
ну просто чтоб не засорять тему
не думал что они важны
вести с полей:
колечки в автомагазине по 10р - сальник форсунки называется. С одним кольцом вообще прям в размер совпало, со вторым почти. Собранный коннектор работает как должен, клапан подачу перекрывает. Будем ставить и испытывать.
Всё поставил. Мот завёл - ничего не течёт. Будем дальше наблюдать.
Отлично, прям сразу и заказал пару. Цена супер.
Есть один момент... Второе колечко родное тоньше и оно прямоугольного сечения. Т.е. эдакая шайбочка резиновая. А сальник форсунки - он бублик. Поэтому при затягивании двух частей муфты до упора (как и собрано изначально) это новое колечко зажимает внутреннюю латунную запчасть и она там перестаёт перемещаться. Пришлось сильно между собой половинки муфты не затягивать ровно до того момента, пока не начинает зажиматься внутренняя часть. Насколько это критично - не знаю. Не раскрутятся-ли половинки муфты от вибрации? Есть мысль сделать типа пластины, которая зажмёт обе крайние части муфты (они в виде гаек) относительно друг друга и не даст им раскручиваться если что.
Хотя сейчас подумал, можно просто изолентой мотануть место соединения муфты с штуцером. И от раскручивания обезопасим, и место соединения от пыли и грязи защитим.
Насадить колечко на сверло и покрутить об наждачку?
а если на фиксатор резьбы посадить.
А может есть какойто завод РТИ где можно подобрать бензостойких колечек нужного размера? Чтоб не покупать в комплекте ненужные или не очень подходящие?
@Zмей, во многих автомагазинах стоит чемодан колечек разных размеров, и из него продают поштучно. У нас в Люберцах сто раз покупал, в Керхеры всякие и трансальпу в топливный кран
@burzoom, где именно в Люберцах? Катну посмотрю. Я во всех магазинах только два вида видел именно для форсунок.
@BRAUZER, перекрёсток 8 марта с Урицкого, такой советского вида автомагазин
@BRAUZER,скинь ссылочку где покупал коннекторы свои
Или на такие-же
Я в магазине покупал. Упаковка на фото и артикул там видно. В яндексе по артикулу находится много где.
Хомуты из комплекта не стал использовать. Мало ли срочно заменить на трубки понадобится. С этими хомутами потом не снимешь.
Я заказал в интернет-магазине всеинструменты.ру. 220 рублей пара. Самовывоз из пункта выдачи, очень удобно
по резинотехническим изделиям:
http://www.mir-rti.ru/
в моркве тоже что-либо подобное есть
Тоесть если я все правильно понимаю
Конструкция того коннектора что обсуждаем выше от того, который продается за 80€ отличается только бензино-устойчивыми О-рингами. Металлическая конструкция идентична. Верно?
Если да то я не понимаю почему давно все так не делают? Ну это же самый простой выход.
Может чтото всетаки отличается?
@stass,ты как думаешь?
Алексей, гениальность в простоте.
Сегодня заводил, синхронил, тарабанил - пока все нормально.
@burzoom, нет в этом магазине нифига. Только колечки для форсунок, да и то большеватые. Которые я купил - они поменьше.
Ну как, держат разъемы?
А ты ездишь? Мот не просто стоит?
Ну вчера катался пару часов. А так пока много тыщь километров мне намотать не удалось конечно.
