Zмей 591 Report post Posted January 6, 2017 Чтобы быстро скинуть бак - топливные коннекторы вещь незаменимая. Обсудим тут варианты, которые используем на своих мотоциклах. Вопрос кто знает: не оно? https://ru.aliexpress.com/item/Male-Female-8mm-Gas-Hose-Copper-Nozzle-Quick-Release-Connector-Caravan-BBQ-SH-PH/32593702413.html?spm=2114.10010208.1000016.1.4HXMNN&isOrigTitle=true Share this post Link to post Share on other sites
Drknow 16 Report post Posted January 6, 2017 Оно, но я вот такие присмотрел. https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/razem_dlya_toplivnogo_shlanga_biltema_603790608 или лучше всё-таки металл? Share this post Link to post Share on other sites
Zмей 591 Report post Posted January 6, 2017 или лучше всё-таки металл? даже не знаю....не было опыта использования их пока Share this post Link to post Share on other sites
stass 116 Report post Posted January 8, 2017 если в металлических уплотнения из МБС, и сделаны они нормально, то лучче их. родной пластиковый (как на авите) я на морозце сломал. опять же, в родных стоят запорные клапана в маме и папе, в тех железных - только в маме Share this post Link to post Share on other sites
Zмей 591 Report post Posted January 9, 2017 @stass,вот спасибо! Не знал. Ценная информация. Share this post Link to post Share on other sites
Gleb 184 Report post Posted January 9, 2017 я заказал такие платстиковые из неметчины из люиса, там были со скидкой недорого и с металл зажимами и клапанами, нравятся. Очень полезная и нужная штука https://www.louis.eu/artikel/quick-connect-coupling-black-connection-8-mm/10007932?searchButton=&main_category_id=230&filter_article_number=10007932 зимой в мороз ездить и тем более разбирать не планирую Share this post Link to post Share on other sites
burzoom 281 Report post Posted January 10, 2017 А в авто-индустрии такое не применяется, чтобы можно было на каком-нибудь экзисте заказать? Share this post Link to post Share on other sites
Zмей 591 Report post Posted January 10, 2017 в авто-индустрии такое не применяется, чтобы можно было на каком-нибудь экзисте заказать? так а в чем проблема заказать с LOUIS? Я тут буду числа 12-13 заказ делать - заодно могу и их Share this post Link to post Share on other sites
burzoom 281 Report post Posted January 10, 2017 @Zмей, ну, теоретически, если бы такая штука применялась на каком-нибудь ведре, им цена была бы 25 евро за десяток Share this post Link to post Share on other sites
Zмей 591 Report post Posted January 10, 2017 я видел подобное в автомагазине - но там они под прямым угломпожалуй я выделю это в отдельную тему Share this post Link to post Share on other sites
Gleb 184 Report post Posted January 10, 2017 у меня купон на скидку -25 Евро от ЛюИСА есть кому надо? Действует до 15.01. при общем заказе от 99 Евро Лёха, хочешь кину в личку ЗЫ! закинул тебе купон на Фбук с сообщении Share this post Link to post Share on other sites
Drknow 16 Report post Posted January 12, 2017 Заказал в Питере такие https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/razem_dlya_toplivnogo_shlanga_biltema_603790608 приедут отпишусь. Share this post Link to post Share on other sites
Zмей 591 Report post Posted January 12, 2017 Помоему это одни и тоже что выше по ссылке с louis Share this post Link to post Share on other sites
Drknow 16 Report post Posted January 12, 2017 Помоему это одни и тоже что выше по ссылке с louis похоже. но посмотрим Share this post Link to post Share on other sites
Pavel 7 Report post Posted January 17, 2017 А может просто краник? http://aquamarket.spb.ru/?Riverteam_katalog_oborudovaniya:Toplivnye_sistemy:Aksessuary_toplivnye:Kran_toplivnyi_%7C_ID_%3A_IV-0C-MB-1J_%7C Share this post Link to post Share on other sites
Zмей 591 Report post Posted January 18, 2017 Нет, Паш. В нашем случае при прокачке блока АБС например, вобще снять бак. А не просто перекрыть доступ топлива. Share this post Link to post Share on other sites
Pavel 7 Report post Posted January 18, 2017 Так в чем сложность снят? На сколько знаю сложность перекрыть бензин. Конечно коннекторы удобнее, но кран по мне тож вариант. Если маленький, не дорогой, легкий к примеру. Share this post Link to post Share on other sites
Zмей 591 Report post Posted January 18, 2017 Не, можно перекрыть кран и вытащить штуцер. Но помоему удобнее просто разомкнуть коннектор Share this post Link to post Share on other sites
Gleb 184 Report post Posted January 18, 2017 штуцера эти очень плохо вынимаются, я тут коннекторы, а точнее их половинки засунул временно в разные шланги, когда бак снимал и и замкнул. Они очень хорошо и плотненько садятся. Так чтобы вытащить пришлось срезать со шлангом... Share this post Link to post Share on other sites
BRAUZER 57 Report post Posted January 23, 2017 вот тут гляньте недорого - это оно? https://ru.aliexpress.com/item/Fuel-Line-Quick-Release-Connect-Connector-Motorcycle-Hose-Coupler-ID6-Moto-Accessories/32783624421.html Share this post Link to post Share on other sites
BRAUZER 57 Report post Posted January 23, 2017 А в авто-индустрии такое не применяется, чтобы можно было на каком-нибудь экзисте заказать? Вась, я вот глянул - такими топливный шланг из бака к бензофильтру под днищем авто присоединяется. Мамами. А папу поискать нужно... Share this post Link to post Share on other sites
BRAUZER 57 Report post Posted January 23, 2017 И кстати какой диаметр нам нужен? А то я смотрю по вашим ссылкам есть 8мм, а есть 6,3мм. Какие шланги у нас? Share this post Link to post Share on other sites
Zмей 591 Report post Posted January 23, 2017 вроде 8ммно это смотря какой шланг у тебя там стоит Share this post Link to post Share on other sites
BRAUZER 57 Report post Posted January 23, 2017 вроде 8мм но это смотря какой шланг у тебя там стоит а что он у всех разный? Диаметр дырки в шланге нужен во вконтакте в чате сказали вроде 6мм. Короче надо смотреть. Или подождать того, кто точно делал уже и помнит. Share this post Link to post Share on other sites
