Lor 93 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2020 14 часов назад, Jarlacks сказал: размеры колечек часом не снял?) неее, не снял))) как было ранее сказано, заехал в железяку на МКАДе и там подобрали в разделе гидравлики)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2020 жаль у меня их при себе нет( На днях пойду на разведку, у нас тут на Амурской есть магазин РТИ при оптовой конторе, уже выписал себе размеры всяких колечек на гуся, только эти остались.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dimospo 18 Жалоба Опубликовано 26 февраля, 2020 В гараже лежит 20 колечек подобранных в железяка, померяю если незабуду Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 30 марта, 2020 Тоже отпишусь, покупал один коннектор на обратке, для замены, у одного сломался клапан. Поставил сломанную половинку(маму) . Но тут начал ссать второй на подаче, я решил на втором поменять вторую половинку (папу), пока вставлял в шланг, он у меня в руках развалился пополам. И да, размеры колечек бы. Образец забыл в гараже. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2020 6 часов назад, Otton сказал: пока вставлял в шланг, он у меня в руках развалился пополам. тоже один при сборке развалился.., склеил его супер клеем))) после этого раза 2 снимал бак, все в порядке... Так же на всякий случай закинул в кофр соединители латунные для шланга 2шт))) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 31 марта, 2020 7 часов назад, Lor сказал: Так же на всякий случай закинул в кофр соединители латунные для шланга 2шт))) Дело Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barsukov 63 Жалоба Опубликовано 5 декабря, 2020 Кто то находил угловой коннектор по типу VICMA? Угловой используется на 1150GSA для соединения двух половинок бака. По какой то причине у меня между половинками бака был установлен простой полупрозрачный шланг. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barsukov 63 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2020 Сам спросил сам ответил Угловой коннектор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2020 Лучше железный брать 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Жалоба Опубликовано 11 декабря, 2020 Ребята, а зачем угловые, прямые не по фэншую?))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barsukov 63 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 В 11.12.2020 в 23:47, Eli сказал: Ребята, а зачем угловые, прямые не по фэншую?))) Угловые удобнее именно для соединения половинок бака Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 30 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 История такая, купил коннектор vicma, при установке он потек, что не новость здесь) Так вот купил много разных колечек уплотрительных, методом тыка подобрал размер,вроде бы не течет) Мож надо кому? Готов поделиться) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 30 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 Вот к таким коннекторам, колечки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 14 декабря, 2020 3 часа назад, Мир сказал: методом тыка подобрал размер,вроде бы не течет) Просто соединил или насос включал? Где покупал, какой размер? Бензостойкие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 30 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2020 В 14.12.2020 в 21:37, Otton сказал: Просто соединил или насос включал? Где покупал, какой размер? Бензостойкие? Насос не включал, просто соединил, у меня и просто тёк коннектор. Покупал в кирелесе,, заявленно что пневмобензомаслостойкие)) но китай.. Размер 7/10/1,5мм Рядом с пакетиком лежит родное колечко.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 30 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2020 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2020 49 минут назад, Мир сказал: Насос не включал, просто соединил, у меня и просто тёк коннектор. Ну вот попробуй включи - тогда видно будет На самом деле эти коннекторы на мой взгляд гомно дешевое (в плане качества тоже)У меня такие были - при малейшем неосторожном движении ХРУП и бензин рекой В этом месте - только металлические Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2020 И да при подключении не забудь вот эту схему Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 30 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2020 Вроде так и сделал 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2020 Правильно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 30 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2020 Вообще у меня оба коннектора стояли CPC, они более добротные чем VIKMA, но на одном штуцере со стороны бака не было клапана.. и при съеме бака бенз херачит... так же не должно быть? Штуцер который папа Из за этого и купил vikma) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 30 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2020 Вчера такой ещё заказал, будет толк?) https://postimg.cc/gallery/cSg790g Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2020 Их сейчас великое множество, если это изначально для воздуха - то или не то, узнаешь только когда поставишь, этот 50/50 проходит обычно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 30 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2020 Вроде бы заявленно что топливный 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2020 ну тогда думаю то что надо а под какой шланг? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
