Мир 30 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2020 8мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2020 а дай ссылочку где брал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 30 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2020 https://vodnik.ru/toplivnye-perehodniki 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 30 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2020 Наконец-то, дождался свои коннекторы)) Неделю шли из Москвы в Москву... На первый взгляд, выглядят намного поприличнее чем vikma пластиковая) 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2020 3 часа назад, Мир сказал: Наконец-то, дождался свои коннекторы)) я так понимаю клапан стоит только на одной части? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 30 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2020 23 минуты назад, Lor сказал: я так понимаю клапан стоит только на одной части? На двух, там же видно на фотках шарики.. Специально искал, чтобы на двух частях был клапан) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2020 8 часов назад, Мир сказал: На двух, там же видно на фотках шарики.. Специально искал, чтобы на двух частях был клапан) Надо бы испытания провести, очень заманчивый вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 30 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2020 12 часов назад, Otton сказал: Надо бы испытания провести, очень заманчивый вариант. Бум испытывать) 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 30 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2020 В 14.12.2020 в 21:37, Otton сказал: Просто соединил или насос включал? Где покупал, какой размер? Бензостойкие? Проверил вчера, даже завел для этого мотик) ничего не течет,колечки держут) В 23.12.2020 в 00:23, Otton сказал: Металлический коннектор, буду весной испытывать... уж не хотелось менять вчера по морозу vicmu на металлический.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Montik 18 Жалоба Опубликовано 25 января, 2021 В 22.12.2020 в 11:41, Мир сказал: Наконец-то, дождался свои коннекторы)) Неделю шли из Москвы в Москву... На первый взгляд, выглядят намного поприличнее чем vikma пластиковая) Подскажите, а какие конкретно артикулы заказали. Что-то я самостоятельно не справляюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 30 Жалоба Опубликовано 25 января, 2021 30 минут назад, Montik сказал: Подскажите, а какие конкретно артикулы заказали. Что-то я самостоятельно не справляюсь. Но я их ещё не устанавливал) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Montik 18 Жалоба Опубликовано 25 января, 2021 Принято. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr51 20 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2021 Установил металлические коннекторы ( С134709, С14604). Двигатель заводил, обороты до красной зоны - протечек нет. Разъединение удобное путем смешения стопорного кольца, клапана как в "папе", так и в "маме", в момент разъединений вытекает небольшое количество бензина 2 - 3 мл. 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 28 марта, 2021 Тоже забрал сегодня такие, одной "мамы" не хватает, не было в наличии. 37 минут назад, Dr51 сказал: в момент разъединений вытекает небольшое количество бензина 2 - 3 мл Да есть там не значительный обьем между запорными механизмами. @Dr51 хорошо бы развернуть один разьем на любом шланге, чтоб не перепутать и в обратку не подключить подачу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Eli 83 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2021 3 часа назад, Otton сказал: хорошо бы развернуть один разьем на любом шланге, Так обычно и ставят, один в одну сторону, другой в другую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr51 20 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2021 3 часа назад, Eli сказал: 4 часа назад, Eli сказал: Так обычно и ставят, один в одну сторону, другой в другую. Вне зависимости от положения диаметр канала остается одинаковым. Субъективное впечатление - муфта( кольцо) легко сдвигается, для предотвращения случайного разъединения стоп 7 часов назад, Otton сказал: @Otton орить пластиковым хомутиком Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr51 20 Жалоба Опубликовано 29 марта, 2021 18 часов назад, Otton сказал: хорошо бы развернуть один разьем на любом шланге, чтоб не перепутать и в обратку не подключить подачу. Согласен риск есть, но уже установил таким образом, в дальнейшем при эксплуатации если появятся проблемы переделаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barsukov 63 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2021 моя история с топливными коннекторами такая, изначально у меня отсутствовал один прямой комплект и один угловой, решил купить угловой оригинал, а прямой vicma. vicma потекла сразу же, колечко размером 7х1.5 в планете железяка отсутствует, оригинальное колечко не подходит. по итогу психанул и поехал в автодом купил оригинальный коннектор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Мир 30 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2021 18 минут назад, barsukov сказал: моя история с топливными коннекторами такая, изначально у меня отсутствовал один прямой комплект и один угловой, решил купить угловой оригинал, а прямой vicma. vicma потекла сразу же, колечко размером 7х1.5 в планете железяка отсутствует, оригинальное колечко не подходит. по итогу психанул и поехал в автодом купил оригинальный коннектор Если надо, могу пару колечек задарить) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr51 20 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2021 На данный момент поставленные коннекторы нареканий не вызывают. Удобство при снятие бака, уже раз 10 бак снимал. В одном из сообщений сообщал , что момент разъединений вытекает небольшое количество бензина 2 - 3 мл. , на самом деле не более 0,5 мл. Окончательно заключение о надежности можно будет сделать после поездок , не раньше мая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Montik 18 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2021 В 25.01.2021 в 08:53, Мир сказал: Но я их ещё не устанавливал) Забрал сегодня такие в магазине, буду ставить. Мож завести получится. В декабре при перегоне в гараж на зимовку гусь на ходу заглох. Сергеич на буксире дотащил. Грешим на датчик Холла. Миша с боксерклуба проверил вроде бы без нареканий Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr51 20 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2021 В 24.04.2021 в 16:59, Montik сказал: гусь на ходу заглох. А еще посмотри концевик выключателя на рычаге сцепления, также внезапно перестал заводиться и пришлось до гаража в прицепе добираться , проблема была в заклиневщем датчике (№4). Поскольку восстановить не удалось, обрезал и замкнул два провода. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Montik 18 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2021 В 26.04.2021 в 23:33, Dr51 сказал: проблема была в заклиневщем датчике (№4). Спасибо. А как вы его вычислили? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr51 20 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2021 Поиск был простой последовательно перебирались все возможные причины( свечи, катушка и т.д) пока не наткнулся на датчик. Подобрать на Али и восстановить самостоятельно не удалось, обрезал провода и концы спаял. Правда появилась опасность активации стартера когда включены передачи. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr51 20 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2021 В 24.04.2021 в 16:59, Montik сказал: Забрал сегодня такие в магазине, буду ставить. Поставили, какие впечатление? У меня на коннекторах заметил отпотевание бензина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
