про клапан я в курсе, а про сами шланги - есть разница какой с каким концом на мотике соединять?
А вот про эти из первой темы что решили?
да похоже никто так и не решился оттуда брать  :D
Но про возможность подключения бензина продавцы вообще не в курсе.
как это? А для чего они тогда?
для газов, не для жыдкостей
нету
нету
Suur Tänu! どうも有難う- domo arigato:) вот это я и хотел уточнить
не пойдёт для бензина?
Можешь попробовать, но я бы не стал
снимал бак-ложил на бок на высокую табуретку не отсоединяя уже удлинённые-может коннекторы и не нужны-просто удлинить типа
Это в гараже. Да и то неудобно. А вдруг в дороге захочешь разобрать?)))
штука очень удобная, чик-чик и всё отсоединил.
Тоже бы не отказался от таких, но цена меня не радует...
зато как удобно, чик-чик, фишку снял, вентиляцию вытянул и бакс спит рядом на полу. Я когда первый раз выковыривал родные хомуты и выдёргивал шланги дубовые, много матных слов вспомнил.
я тоже смотрел-смотрел на них
да и купил
они нужны один раз - а потом все манипуляции с тем что под баком превращаются в простой и легкий процесс
сегодня мне приехали, буду ставить
вот, заодно на твоих фотках посмотрел какой стороной ставить надо
Вчера приехали коннекторы
обратил внимание на инструкцию
стрелка , а рядом с ней на немецком (Druck) и английском (pressure) написано "Давление"
@Gleb,насколько я вижу тут, у тебя они стоят вверх ногами
а затыкается какая часть при разъединении? Вот какая затыкается - та и к баку присоединяется.
обе части с обратными клапанами, я пробовал обе. Просто мне удобнее показалось нажимать правой рукой и вытягивать шланг топливный с "мамой". У меня остаются на мотике штуцера оба "папы", они меньше и там не мешают, так рядом всё плотно очень, там и тросики газа, сцепления и др провода.
У меня такой схемы не было и всё работает и держит "кверху ногами" тоже ;) Не понравится - переставлю, пока лень. Их вообще валетиком надо ставить походу, по уму и по фэншую с зависимости от низкого и высокого давления. Может один и переставлю потом...пока некогда.
http://advrider.com/index.php?threads/empty-the-gs-fuel-tank-the-easy-way.85673/
ну,  я написал что в инструкции написано
а при полном баке?
хз, да держат вроде, снимал/двигал почти полный бак уже, когда дуги ставил.
Думаю потом правый переверну, как будет настроение снова поковыряться.
Но их вынимать снова....такой геморрой, бля. Пока лень.
ЗЫ! мы же инструкции читаем только, когда всё собрано уже, по старой русской традиции  ;)
а что скажет на эту тему начальник Инженерного факультета - Стас?  :) мне кажется без разницы.. мотоцикл то работает, значит топливо идёт и не течёт наружу.
(поправляя пенсне)
практика показывает, что пох, как ставить. у меня один стоит так, а другой - наоборот
а зачем они тогда в инструкции так пишут?
Стас у тебя так стоят? Если да, то судя по картинке правильно. Как раз они навстречу другу другу по правилам должны стоять (валетиком).
В пятницу правый, где высокое давление может попробую перевернуть. Хотя лень очень ...
Теоретически, там с двух сторон стоят лепестковые клапана, рассчитанные на давления жидкости после бензонасоса. А даже полный бак такого давления не даст, ну кроме случая, когда бак поднят метров на 100, примерно 10 Атм, а клапан на уровне земли.))))
Чтобы в далёкой северной стране не устраивали обсуждения на пять страниц, как правильно ставить  :D Ordnung!
