Zмей 651 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2017 Ачоэта сообщухи потерли? я убрал. Там было про то что сначала ты потом я сказал "упс,я это и хотел сказать" ну просто чтоб не засорять тему не думал что они важны 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2017 вести с полей: колечки в автомагазине по 10р - сальник форсунки называется. С одним кольцом вообще прям в размер совпало, со вторым почти. Собранный коннектор работает как должен, клапан подачу перекрывает. Будем ставить и испытывать. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2017 Всё поставил. Мот завёл - ничего не течёт. Будем дальше наблюдать. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2017 Отлично, прям сразу и заказал пару. Цена супер. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2017 Есть один момент... Второе колечко родное тоньше и оно прямоугольного сечения. Т.е. эдакая шайбочка резиновая. А сальник форсунки - он бублик. Поэтому при затягивании двух частей муфты до упора (как и собрано изначально) это новое колечко зажимает внутреннюю латунную запчасть и она там перестаёт перемещаться. Пришлось сильно между собой половинки муфты не затягивать ровно до того момента, пока не начинает зажиматься внутренняя часть. Насколько это критично - не знаю. Не раскрутятся-ли половинки муфты от вибрации? Есть мысль сделать типа пластины, которая зажмёт обе крайние части муфты (они в виде гаек) относительно друг друга и не даст им раскручиваться если что. Хотя сейчас подумал, можно просто изолентой мотануть место соединения муфты с штуцером. И от раскручивания обезопасим, и место соединения от пыли и грязи защитим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 22 апреля, 2017 Насадить колечко на сверло и покрутить об наждачку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2017 Резину наждачкой? Не знаю даже)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2017 Не раскрутятся-ли половинки муфты от вибрации? а если на фиксатор резьбы посадить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2017 @Kali, да, вполне себе выход Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2017 А может есть какойто завод РТИ где можно подобрать бензостойких колечек нужного размера? Чтоб не покупать в комплекте ненужные или не очень подходящие? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2017 @Zмей, во многих автомагазинах стоит чемодан колечек разных размеров, и из него продают поштучно. У нас в Люберцах сто раз покупал, в Керхеры всякие и трансальпу в топливный кран Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2017 @burzoom, где именно в Люберцах? Катну посмотрю. Я во всех магазинах только два вида видел именно для форсунок. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2017 @BRAUZER, перекрёсток 8 марта с Урицкого, такой советского вида автомагазин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2017 @BRAUZER,скинь ссылочку где покупал коннекторы свои Или на такие-же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2017 Я в магазине покупал. Упаковка на фото и артикул там видно. В яндексе по артикулу находится много где. Хомуты из комплекта не стал использовать. Мало ли срочно заменить на трубки понадобится. С этими хомутами потом не снимешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2017 Я заказал в интернет-магазине всеинструменты.ру. 220 рублей пара. Самовывоз из пункта выдачи, очень удобно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 120 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2017 по резинотехническим изделиям: http://www.mir-rti.ru/ в моркве тоже что-либо подобное есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2017 Тоесть если я все правильно понимаю Конструкция того коннектора что обсуждаем выше от того, который продается за 80€ отличается только бензино-устойчивыми О-рингами. Металлическая конструкция идентична. Верно? Если да то я не понимаю почему давно все так не делают? Ну это же самый простой выход. Может чтото всетаки отличается? @stass,ты как думаешь? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2017 Алексей, гениальность в простоте. Сегодня заводил, синхронил, тарабанил - пока все нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 23 апреля, 2017 надеюсь так и останется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2017 @burzoom, нет в этом магазине нифига. Только колечки для форсунок, да и то большеватые. Которые я купил - они поменьше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2017 Ну как, держат разъемы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2017 Держат нормально. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2017 А ты ездишь? Мот не просто стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2017 Ну вчера катался пару часов. А так пока много тыщь километров мне намотать не удалось конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
