}{ott@bbi4 21 Жалоба Опубликовано 17 января, 2018 А если взять разъёмы автошные,с филтров к примеру там быстросъем.Надо на разборках или в магазе глянуть Ааа!Херня.Они только разъединяют,но не перекрывают. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 17 января, 2018 Да я думаю все со временем прийдём к шлангам цельным. В крайнем случае, если в дороге в грязи, тряпочку сбоку растянул да бак на шлангах сбоку мотоцикла подвесил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Добрый Жук 0 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2018 Я заказал вот такие. Когда их ставил, в гараже было -2 примерно, ничего не текло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2018 @Добрый Жук, с клапанами обе части разъёма? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 7 марта, 2018 очень похожи на оригинал. Надписи ток нехватает. цена подарок Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Riddick32 4 Жалоба Опубликовано 13 марта, 2018 я остановился на шлангах, подлиньше сделаю, чтоб на место сиденья бак поставить можно было. бак еще не ставил на место, жду армошланги и прокачку тормозов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2018 а что армированные шланги из обычного автомагазина не пойдут??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Riddick32 4 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2018 а что армированные шланги из обычного автомагазина не пойдут??? на тормозную систему жду армошланги,бак не ставлю чтоб прокачать . а по поводу топливных : взял обычные, нашенские, так они разбухли за 2 недели стояния в гараже, потом взял америкосовские Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Добрый Жук 0 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2018 @Добрый Жук, с клапанами обе части разъёма? Да, обе части закрываются при размыкании. а что армированные шланги из обычного автомагазина не пойдут??? на тормозную систему жду армошланги,бак не ставлю чтоб прокачать . а по поводу топливных : взял обычные, нашенские, так они разбухли за 2 недели стояния в гараже, потом взял америкосовские Блин, чет ты меня расстроил. Я тоже взял какие-то нашенские, но пока не ставил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 184 Жалоба Опубликовано 15 марта, 2018 берите коннекторы с Люиса, тем более для вас они на 20% VAT дешевле и не будет хлопот. У меня пластик и норм всё. Сломаются - поставлю тогда железные оттуда же, но пока и эти ломаться не хотят уже 2-ой год. Шланги ставил все новые армированные обычные. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2018 Ну вобщем вот "Топливные коннекторы Версия 2.0 - улучшенная" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2018 Что то я уже наловчился, бак класть на правый цилиндр и закрепляя его, бак, резиновой стяжкой за руль. И снимать не надо, и можно копаться свободно с проводкой и можно заводить мот. Только под бак брезент подкладываю, что бы не поцарапать краску. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
}{ott@bbi4 21 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2018 Ну это же также как и на трансальпе? Или что-то особенное? Или на ТА тоже бы повесил, да просто некуда? На ТА 600 я же скилывал фотки брызговиков. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Riddick32 4 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2018 Вобщем я выкатился)) Ихааааа!!!) вместо коннекторов решил ставить шланги подлиньше, при отсоединении проводки к баку(при желании можно удлинить) , его можно положить на место сидения и спокойно ковырятся со всем что под баком. В собранном виде ониуложены в кольцо под правой пластмассовой крышкой под баком и стянуты многоразовым хомутом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
notyura 3 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалко такое на адвенчере не выйдет.Там без быстросъема тяжко снять бак всухую будет. И если подачу/обратку удобно пережать или сделать длинными, или вообще слить топливо бензонасосом.То из-за особенностей 30 литровой цистерны, между двумя половинками бака есть тонкий соединительный шланг 6мм, проходящий аккурат между движком и проводкой+блоком абс, и никак его иначе не уложишь и длинней особо не сделаешьСоответственно, чтобы снять бак, нужно в недрах под баком отключить этот шланг.Что даже с быстросъемами не тривиально Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2018 Выглядят уж больно эти брвзговики пахабно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2018 Увидел на адврайдере шикарный способ экспресс-опорожнения бака Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2018 @burzoom, у него коннекторы стоят, зачем он сливает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 129 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2018 @burzoom, у него коннекторы стоят, зачем он сливает? Может поделиться бензаком со страждущим, может оосушить бак для ремонта какого нибудь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 25 апреля, 2018 Да, придумано для ремонта (я вчера заколебался 15 л сцеживать). Ну и потом в теме народ додумал до заправки обсохших сотоварищей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2019 вчера решил таки попробовать быстросъемы для пневматики продавец уверил что держат до 20 атм, уплотнения выдержат и серную кислоту (там не резина а фторопласт) на ощущения очень плотные, защелкиваются надежно сегодня поставлю, посмотрю как будет работать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2019 Там клапан только в одной части (мама) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2019 Ну значит ставить их клапаном к баку. И красиво термоусадкой пометить, чтобы не перепутать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2019 Да, я знаю получается один надо клапаном к баку, второй - наоборот исходя из этой картинки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2019 Нене, через обратку из бака тоже будет лить. Надо оба клапанами к баку. Из трубок ничего особо не выливается, пренебречь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
