BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 1 февраля, 2017 подматывать не стоит - там давление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 184 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2017 а в шланге 8 мм он не болтается? Может хороший хомут и поможет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drknow 16 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2017 а в шланге 8 мм он не болтается? Может хороший хомут и поможет? попробую. Там полный бак как положено). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 184 Жалоба Опубликовано 2 февраля, 2017 купил бы сразу новые армированные шланги на 8 мм и в них бы пробовал. Зачем старые оставлять уж, коль такое дело. Они стоят то недорого, метра с небольшим хватит за глаза. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drknow 16 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2017 Сегодня снял бак, проверил. Слишком маленький диаметр у разъемов. надо брать 8мм. Лоханулся. Придется неспеша с луиса заказывать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2017 Сегодня снял бак, проверил. Слишком маленький диаметр у разъемов. надо брать 8мм тоесть в шланги пролетает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2017 у меня уже стоят.перевернуть бы их-чтоб кусок шланга одевать на концы из бака-не сливая бенз.спросите у олегыча где и какие он брал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drknow 16 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2017 в шланги пролетает со свистом. как у портовой шлюхи)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 4 февраля, 2017 спросите у олегыча где и какие он брал от тут ссылку выкладывал на ebayно там уже нетупроще заказать на louis.de спросите у олегыча где и какие он браля себе тоже собираюсь - давай напару. И почта подешевле будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drknow 16 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2017 давай напару. давай. Пока мот собирать не буду. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 5 февраля, 2017 давай. Пока мот собирать не буду.после 10 как зарплата будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drknow 16 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2017 Интересно, существенная выйдет экономия, если заказывать толпой и потом по России рассылать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2017 Нет Экономия собственно только на почте-20€ Чем больше народу тем почта дешевле Стоимость самой детали не меняется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 184 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2017 купон нужен на 25 евро скидка? действует до завтра ещё. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2017 Он только при условии покупки на 100€ Не, не нужен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rik 20 Жалоба Опубликовано 12 марта, 2017 @BRAUZER, Все правильно. И оригинальные теперь отчасти железные. Пластмассовые ломаются. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drknow 16 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2017 Пришли из луиса коннекторы на шланг 8мм. По качеству не сильно отличаются от "питерских", но показалось что немецкие плотнее прилегают друг к другу. Поставил. С ними гораздо проще снимать бак и не обливаться бензином. По-любому маст хэв! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 120 Жалоба Опубликовано 14 марта, 2017 воистену Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 184 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2017 на выходных доберусь до мелочей, бака и бензина. Вспомнил про новые топливные шланги и коннекторы (они уже лежат ждут вместе с новыми шлангами), наконечники там на баке и на мотике - их по 2 с каждой стороны торчит. Есть какое правило какой с каким и куда воткнуть, а то я что-то завис в размышлениях... или без разницы? Вопрос про шланги какой куда воткнуть обратно при сборке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2017 Купил коннекторы вот тут https://www.motorcycleparts-hornig.com/BMW-R-850-1100-1150-GS-and-Adventure/Accessories-Paint-protection/Quick-Connect.html просто на этом сайте покупал нужный мне ветровик и чтоб два раза не вставать и коннекторы заодно. НДС(19%) скидывают, в Россию отправляют, на вопросы по мылу оперативно отвечают - все как положено Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2017 А вот про эти из первой темы что решили? Подойдут они? Для газа правда написано. Муфта с запиранием канала когда штеккер вытащен. Недорого так то. https://ru.aliexpress.com/item/Male-Female-8mm-Gas-Hose-Copper-Nozzle-Quick-Release-Connector-Caravan-BBQ-SH-PH/32593702413.html Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2017 В магазине «Планета Железяка» таких пневмоконнекторов целая витрина, огромный выбор. Но про возможность подключения бензина продавцы вообще не в курсе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2017 А вот про эти из первой темы что решили?да похоже никто так и не решился оттуда брать Но про возможность подключения бензина продавцы вообще не в курсе. как это? А для чего они тогда? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 184 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2017 ЗЗЫЫ! Вопрос про шланги какой куда из двух воткнуть обратно при сборке? Или без разницы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2017 как это? А для чего они тогда? там целый отдел с пневматикой. Для грузовиков, наверное? @Gleb, запирающий клапан только в одной половине? Значит, этой стороной к баку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
