Zмей 651 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2017 Попробую наверно WD-шкой брызнуть, они так просто по-хорошему не выйдут/снимутся уже оттуда.если у тебя штуцер разъема рассчитан на 8мм шланг и сам шланг именно 8мм то чтоб запихать или достать нужно приложить небольшое усилие. Не вот прям выдирать упершись ногами в мотоцикл. И вообще боюсь сломать теперь... всё же сила есть, ума не надо и пластик не железо. вчера вспоминал, что могло привести к тому, что "папа" развалилась-никаких больших усилий не приеладывал. Да, защелкнул без масла но это врядли могло сломать разъем. В голову приходит только что когда я снял бак и поставил на пол, теоретически разъем мог попасть под край бака.... Но это может случиться в любой момент, поэтому в целесообразности пластика я теперь сомневаюсь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 184 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2017 © .... коннектор у меня стоял на Ветре,бензин идёт в любом направлении,я его разбирал там нет клапанов определяющих направление. (с) Ну тебе же говорят при стыковке магистраль открывается в обе стороны, а при разъёме закрывается на обоих концах. Так ,что без разницы как ставить лишь бы удобно было кстати моторно-лодочники также сильно озабочены этими коннекторами, может там поискать альтернативу. Я свои трогать скорее всего не буду - раз работает всё нормально, хоть и не по мото-фэншую. вот здесь они бьются во мнениях о них - http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=863788&t=863788 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2017 моторно-лодочники также сильно озабочены этими коннекторамитам у них давления в системе нет, самотёком вроде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 184 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2017 ну у нас поди тоже не пожарные гидранты стоят, думаю их коннекторы и на мотике хорошо "смотреться" будут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 120 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2017 рублей? рублей?евро же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 120 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2017 Здесь как я понимаю, больше дело не в растворении, а в летучестве и текучестве жидкости. уапрос в стойкости уплотнений к нефтепродуктам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2017 вобщем докладаю промежуточный результат: 1. Коннекторы купил. Комплект стоит 265 р. продавцы сразу сказали, что бензин не выдержит - резинки развалятся. 2. Идея пришла сразу - а что, если резинки заменить на бензостойкие? Ведь коннекторы разбираются, а колечки можно подобрать от различных карбюраторов или форсунок к примеру. Разобрал коннектор: там внутри два резиновых колечка. Их теперь предстоит подобрать бензостойкие. 3. Смутила одна вещь. Внутренняя часть латунного цвета сделана так, что поток идёт через четыре боковые дырочки - смотрите фото не будет-ли маловато этих четырёх дырочек для нормального потока? Может их рассверлить на побольше? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 120 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2017 пропускной способности в сто литров воздуха в минуту ему мало видите ли Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2017 пропускной способности в сто литров воздуха в минуту ему мало видите лино если эти четыре диаметра сложить, то никак 8 мм шланг не получится. А почему его тогда 8 мм сделали, а не 6 к примеру?положу спать сегодня эти колечки в пузырёчек с бензином))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 120 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2017 дались тебе эти диаметры. на полной дыре твой мотик будет жрать около 12 литров в час, тоесть 200 грамм в минуту. и ты хочешь сказать, что через эти дырки в минуту не прольется стакан бензина? да еще под давлением, емнип, 3 кг/см? хаха Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2017 Бензостойкие оринги есть в автомагазинах, как целыми чемоданами-наборами, так и поштучно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2017 Если этот эксперимент прокатит, можно будет буржуям эти коннекторы по 60€ вместо 80 продавать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 120 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2017 Подозреваю, что кто-то уже испытывал подобные разьемы, и результат вряд ли был положительным. Иначе многие бы ставили именно их Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2017 Да, слишком уж просто было бы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 184 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2017 будем ждать полевых испытаний, в "лаборатории" тесты это не то. Хотя может и заработает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2017 за ночь с резинками ничего не произошло. В связи с этим появились вопросы: 1. Бензин Галоша - может он не такой ядовитый по сравнению с тем, что мы заправляем в бак? 2. Одна ночь - может слишком мало времени, чтобы увидеть реакцию? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2017 Я бы сделал следующее: Поставил бы на мотоцикл и попробовал. Если что-то не так, видно будет сразу. Не получилось-поменять на целые шланги, это не долго. Ну выльется чуть бензина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2017 если они даже не набухли, имхо, ничего с ними не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2017 может и так. На всякий случай по магазинам ближайшим прошвырнусь посмотрю резинки бензостойкие. Если нет, поставлю с этими. Так то я на всякий случай ещё вот такой комплект за 170р купил для срочного устранения неудачного эксперимента))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2017 Возьми когонить в компанию. Одному неудобно очень. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2017 Я тут веду переписку с представителем Walther-Prazision, интересно будет узнать цену на десяток БРС Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2017 вот эти там подходят толщиной либо 7мм (прихватим стяжками) или 9мм - и так будет плотно наверно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2017 Прислали коммерческое предложение из расчета покупки 10 мам + 10 пап, цены выходит по 88 евро на 1 мотоцикл. Мда, круто. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2017 цены выходит по 88 евро на 1 мотоцикл. Мда, крутодешевле выйдет купить на компанию на louis.de1 штука -33.61 европочту разбить на всех - получится на 20 евро дешевле за пару Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
stass 120 Жалоба Опубликовано 21 апреля, 2017 Ачоэта сообщухи потерли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
