Артём, в мотоцикле особенно в этом много звуков. Не обращай внимание. Обращай внимание только на вибрации, частые лженейтрали, и прочее не соответсвующее логике звуков и поведения.
Я как то пивную банку из под подножки засунул между стеклом и приборкой, и забыл. Так она гремела так, что я думал, а не застучал ли мотор.
А какие вирации норм, а какие нет?))
И про лженейстраль подробнее, у меня было пару раз, что на нейтралке не загоралась лампочка (по РИД все ок, и мот на нейтралке, а лампочка не загорелась, включил опять первую, потом нейтраль - и загорелась, как положено )
у меня были лженейтрали пару раз. Кстати этим грешат многие мотоциклы. Кавасаки ямаха и некоторые Хонда. Это, либо спешка в переключении с непривычки. Либо износ деталей кпп.
Короче, если одно и тоже повторяется часто, это-неисправность, а не недостаток опыта.
У меня лампочка нейтрали тоже иногда не сразу загорается.
Успокоил. Я не привык еще к коробке и из за этого часто бывают лже нейтрали.
На 1100м я долго ездил на 92
Все нормально было
Но на 95 просто больше подхват понравился
Может быть.....но на баке 1200-ого есть наклейка "Не ниже 95", но прошивка под 92 есть. В мануале нет запрета на 98.
сдохла одна из катушек зажигания. бмв - говно
Сдох Гена на пане 1100, чтоб достать его, надо пол мотика разобрать, Хонда наше фсе
Замена свечей на выфере 800, я знаю толк в извращениях  :D
Наконец-то мне сделали проставки! Пока кирпичики. Если надоест, придам округлые формы. Но поставил, отрегулировал и забыл. Теперь как на чОпыре)) Очень удобно. Материал Д16Т. С титаном. Тормозной шланг по длине впритык при полном вывороте руля в любую сторону.
зацепил по случаю по частному объявлению б/у TomTomGO730 c 2+4 Гигами памяти и заряженными картами всей Европы и России. Обновил софт онлайн и даже попробовал проложить маршрут Таллин-Владивосток на нём... полезная вещичка всего за 20 евро ;)
а вот это TomTomGo Navigation and Trafic  нашёл для смартфонов, уже качаю карты Европы в него :)
http://teknocinin.blogspot.com.ee/2017/05/tomtom-go-navigation-and-traffic-v1161.html
The new TomTom GO Mobile app is a sleek combination of the latest TomTom car navigation technology and world-class traffic information. You will always choose the best route available based on accurate, real-time traffic information that gets you to your destination faster, every day.
FEATURES
– Lifetime World Maps: Always drive with the latest maps for over 100 countries**
– Offline Maps: Maps are stored on your smartphone. So you don’t need an internet connection, or data roaming, to plan a new route or re-route.
– Lifetime TomTom Traffic: Always drive with real-time traffic information for the lifetime of your app*
– Lifetime Safety Cameras: Avoid speeding fines with accurate and timely speed warnings for the lifetime of your app*
– Points of Interest: From gas stations to hotels, your app comes pre-loaded with millions of useful POIs
– Navigate to Contacts: Never memorize an address again. Select a contact from your list and the app will plan your route.
– Quick search: Find your destination faster with intuitive search results. Quick search starts to find your destination as soon as you start typing.
– Tap and go: Tap on your favorite destination on the map, and you’re on your way
This are the steps I’ve made to make it work !
1. Uninstall old version
2. install new version from Google Play
3. go through the install until having to choose a map, Exit the app
4. uninstall tomtom Go
5. Install patched version below
6. Start Tomtom Go, I get an FC the first time I start, go to Settings > Apps > Go > Storage > clear data
7. start Tomtom again, this time the app starts normally
8. choose and start downloading your map.
Note : Some times the map download stays a long time at 0%, pressing Pause, waiting a few seconds and then pressing Resume should should solve it.
а я стартер поменял.
бендикс совсем худой стал, однако
да, чуть не забыл!
беемве - говно
а то  :rolleyes:  второй такой брать не буду  :D
@stass, ты в профиле напиши в подписи "бемве-говно" и она будет автоматом добавляться в каждое сообщение;)
какие мысли если вот такую хрень замутить, можно ещё 2 размера сделать с одной стороны покрупнее, с другой потоньше цепь приваять. Очень универсально и компактно получится и в дороге девайс в помощь, особенно если большие и крепкие гайки отвернуть - например на оси колес, для них немаленькие головки нужны обычно. Или помочь кому в дороге.
И заказал всё же универсальную реле, лень трахаться с проводкой и балластами и лампочками для новых лед поворотников.
Откуда Алексей Змей посоветовал, плакал от ценника итогового, но не зассал и заказал. Почти 60 евро с доставкой вышло.
https://www.motorcycleparts-hornig.com/BMW-R-850-1100-1150-GS-and-Adventure/Leds-Lenses-Bulbs/Flasher-Relay.html
Следующей на очереди глушитель, надо всё же избавляться от дополнительных стоковых 11 килограмм, не из за звука хочу заменить, а из-за веса. Буду искать тихий и лёгкий.
Найди любую симпатичную тебе банку, а разводку труб тебе сделает Лёня занедорога
Мы с ним просто на эту тему разговаривали
Народ, как я понимаю, для установки алюминиевого ящика, вместо заднего кофра или для превышения нагрузки на родной, задний кофр, ставится какой то усилитель багажника. Что это за зверь?
Как идея и экономия, да интересно, надо покумекать и с Лёней поговорить на досуге. Он в Грузию уехал или как? Разводку надо же из нержавейки, кстати может вообще от родной всё от штанов снять и удлиннить нержавейкой, плюс банку потише. Надоел уже очень громкий пердёж на чоперах в прошлой жизни.
ЗЫ! Стасу - ничего не сдохло всё работает :) и готовлю к следующему сезону его уже. На Памир или на Сахалин?
А так иногда Паночку выгуливаю когда погода позволяет и есть желание и время.
нифига се ты проснулся :) уже как 2 года об этом здесь и не только здесь пишут все... сейчас фотку поищу.
вот он усилитель под хвостом трубка идет по кругу под багажником. ЗЫ!  Лёха извини но у меня с Радикалом быстрее всего получается :)
Сервис скинуть надо. Как бы большие деньги обойти? Официалы дорого просят.
Так у меня гусь только месяц всего.)))
Согласен, тихий но солидный звук должен быть. Родной по громкости нормально но какой-то он .... Невыразительный чтоли.
Лёня как раз сторонник более громкого пердежа. На мои мысли о том что надо внутрь напихать ваты и поставит дб-киллер он ответил - зачем?
года об этом здесь и не только здесь пишут все... сейчас фотку поищу.вот он усилитель под хвостом трубка идет по кругу под багажником. ЗЫ!  Лёха извини но у меня с Радикалом быстрее всего получается :)
Да собственно неважно, в какой-то момент фотки просто пропадут
И тема останется без визуальной информации
А так-то все равно
Видишь оттяжка под хвостом?
А подробнее тут http://bmwgs.ru/forums/topic/161-kofry-bokovye-i-tcentralnyi-ukreplenie-khvosta/
imgur.com
