В случае обозначения 3205 вариантов быть не может, это шариковый радиально-упорный двухрядный
Понял, спасибо!
снял переднее колесо и обнаружил что гудит большой подшипник..который прошёл один сезон-20000 км..и ещё люфтит гад..называется так: АПП ГРУПП ...решил я попробовать люфт на старом снятом---вообще нет люфта после тщательной промывки называется так: INNA ..вообщем набил литолом и поставил...второй подшибник SKF не гудит и не болтается...незнаю меняный он или нет ещё..
Может INA, немецкие подшипники, поставляются на сборочные конвееры немецкого автопрома в качестве оригинальных комплектующих, а АПП групп-фуфло кетайское, на работе есть стенд для проверки подшипников, так это фуфло обычно испытания не проходит ;)
в середине страницы таблицы с нормальными фирмами и не особо...
http://pricebearings.ru/3200-5200-3300-5300/podshipnik-3205-5205/
Что то всяких ГПЗ нету в таблицах)))
Потому, что как таковых ГПЗ не осталось уже.
Ура ! Сегодня скатался в Тюмень (жену возил на шопинг) и прикупил комплектик вкруговую тормозных колодок феродо. Так что почти все готово к сезону, а старые в запас на дальняк. Аккумулятор на днях куплю. Буду брать такой http://tov54.ru/catalog/akkumulyatory/akkumulyatory_avtomobilnye/exide_agm1218.html .
могу поспорить, что старые так и останутся лежать мертвым грузом. Лучше на старых едь до конца, а как умрут в ноль - поставишь новые.
А что я сделал для своего Гуся сегодня ?
Было
Стало
Совершенно верно. Так и сделаю.
Было
Стало
Отлично стало :moto:  Как с таким ветровиком? Каковы впечатления?
Пока мало ездил с ним, как на зло у нас сегодня +23 ,а я на работе, ничего с завтрашнего дня обещают снег ))
Дует в лоб, седло в нижнем положении, и конструкция хлипковата на мой взгляд, верхний край стекла вибрирует на холостых.
В понедельник измерю ,на глаз 3.5мм оргстекло .
Мое мнение - 200 евро дорого, я взял б.у намного дешевле, и это успокаивает ))
Ура ! Приехало встримовское стекло самое большое и толстое , правда оно от 1200гс. Примерил и похоже самое ТО, и высота и ширина ! Крепление сделать элементарно. Смотрится отлично. Под мой рост 188см., просто великолепно.
без фоток это все не правдоподобно :)
+1, почему мы должны тебе верить? :D
Во как ннада делать  B)
жируете, но надо на мотике:) с эмоциями ездовыми.
жируете, но надо на мотике :) с эмоциями ездовыми.
Никакого буржуинства  ;)
Взято с Луиса с кучей скидок и обналичиванием бонусов. Вышло в районе 12 денег всего.  :balalayka:
Счас попробую залить фотки. Тока стекло на мотике пока на скотче примерил.
