В 31.03.2020 в 16:18, motophil сказал:
продолжая тему по доработке приборки хочу поделиться промежуточными фото
@motophil  , а что это?
Понятно. Думал туда вольтметр и гнездо USB/прикуривателя закрепить, но низковато как-то получается ...
А это что за девайс KOSO?
16 часов назад, motophil сказал:
поставил проставки, доволен как слон
тоже прикупил.., только на 40мм..., поставил и натянулись тормозные шланги, так что не дают свободно поворачивать руль. Пришлось снять... У тебя на 20мм?
57 минут назад, Lor сказал:
На 25, все норм встало. Но у меня тормозной не родной
17 часов назад, Lor сказал:
Так позвони Мише из Боксерклаба, ему наконец пришла комплектха, тебе нужно то всего один шланг на тормоз и один на сцепление, а не вся система, он делает любой длины.
Сегодня ничего,а вчера-поставил на учёт:)
  • Отлично! 3
Кстати, ребята, сегодня наконец выехал. Я когда-то писал, по поводу дырки в горловине бака, меня тогда "заклевали"))), спорить не стал, но себе сделал. Свидетельствую, в наш бак действительно влезает + 2 литра. Всего делов, просверлить дырку в горловине и  ещё немного подогнуть наверх усы, на которых держится сливной клапан.
В 08.04.2020 в 07:26, Eli сказал:
решил не заморачиваться.., продам эти и куплю на 20мм)))
пысы: 40мм и не нужно было брать для моего роста)) как говорится, решил перебздеть)))
сегодня не завелся...хотя акб нновый...грешу на стартер...
4 часа назад, Ромыч сказал:
А симптомы?
Правильно грешишь. Просто вчерашний пример. Собрал мотоцикл (зимой надо было сделать некоторые вещи, аккум в порядке), пытаюсь завести, аккум крутит, мотоцикл не заводится, все контактные группы, контакты прочищены, решил посмотреть провода от датчиков Холла (зимой ставил нормальные провода), там тоже всё в порядке. Чудес (в технике) не бывает, либо электроника, в которой я ничего не понимаю, либо что-то со стартером (управляющее реле в порядке). Разобрал стартер, увидел маленькую трещину в щёткодержателе, разобрал, щёткодержатель оказался сломанным, благо рядом контора, которая занимается ремонтом генераторов и стартеров, зашёл туда, через 45 мин. вышел с отдефектованным и починенным стартером. Поставил на мотоцикл, сразу всё завелось. Сломанный генератор тянул на себя слишком много тока, грубо говоря, на остальное не хватало.
В 06.04.2020 в 22:29, motophil сказал:
вот http://5480da2969bb.jpg 4e3374b2a9cb.jpg
А регулировка фары на 1150 такая же как на 1100 м? Если да, то о регулировке в дороге можно забыть так как не подлезть к ней уже. А так идея неплохая, я давно туда уже вольтметр засунул прицепил. Только сбоку слева, иначе к регулировке фары не подлезть. Так как она прямо по центру напротив замка зажигания
В 05.02.2020 в 12:46, burzoom сказал:
@Chef Взял ножовку фотошоп, убрал. Чудовищно!
ужас, только не это!
а я за зиму поменял блок целиком обе половинки. Нет не сам, у меня нет времени, места и инструмента. Знакомый мастер по моторам проверенный парень, заодно все сальники коленвала и прокладки, и колпачки и резинки в моторе, и в коробке оба сальника, притерли клапана и головки шлифанули и поршневая вся в норме.... и всё работает идеально как новенький теперь! Вот принципе и всё.  Как-то получилось -
В 09.04.2020 в 18:53, Eli сказал:
как оказалось все верно грешил...заказал стартер из числа недорогих заменителей...подошел один в один.
мой стартер - лопнул колокол- его видимо перекашивало..вот и не заводился...теперь с полтычка...
3 часа назад, Ромыч сказал:
Вот тут можно поконкретнее?
думаю многим пригодится
18 часов назад, Zмей сказал:
https://emex.ru/f?detailNum=210523092000&makeId=4971
да не вопрос...цена 3800....крутит отлично
Plus Line  210523092000 прямо один в один встаёт в 1100ый без "доколхоза"?
Добрый день коллеги. У меня возник вопросик. Кто ни будь пользовал такие дефлекторы? И что они дают. Вроде таких много на 1200-х устанавливают. Но есть и на наших гусей.
19 минут назад, Meh25 сказал:
купил подобные от WRS  но пока не ставил. Эффект обязательно должен быть, так как по моим наблюдениям мощно дует как раз оттуда
Я так понимаю надо сверлить проставку, куда клюв вставляется? Тоже думаю озадачиться. Как установишь расскажи.
10 минут назад, motophil сказал:
Только что, Meh25 сказал:
не, надо сверлить сам клюв на верхних боковинах. но рука не поднимается http://f1546a905280.jpg
В 21.04.2020 в 12:51, Gleb сказал:
Так точно! встал и не колышится...перед установкой все сравнивал
В 22.04.2020 в 11:04, Meh25 сказал:
3c4ffb9f41e5.jpg вышло вот так
