1 час назад, Demon сказал:
PS чуть что, пишите в личку. Не будем ветку захламлять ))
А нечего стесняться!  Дело нужное и интересное. Создавай отдельную тему, там и будем обсуждать.
3 часа назад, Otton сказал:
Вот только в каком разделе? Продажа или ремонт )))
Вскрытие показало практически нормальные оси самих дросселей.  Выработка минимальная. Достаточно поменять просто втулки. Что я и сделал. Люфт исчез совсем. Дросселя стали как новые ))) Если кто будет делать такую же процедуру - маховик тросса с оси снимать не надо. Втулки выбил с помощью метчика на м9. Выбиваются они наружу. Нельзя перепутать положение заслонки (у неё скошены вершины для более плотного закрытия). Резинки у меня были все живые. Сами втулки сажал на клей для подшипников. Одна ось, из-за минимального зазора, немного подклинивала. 1500 и 2000 наждачка решили этот вопрос. В выходные буду ставить на мот и синхронизировать.
PS на мотике еще заменил колпачки маслосъемные. Покупал просто по размерам. Оригинал какой-то ну слишком дорогой (вроде 8$ за один колпачек). Получилось за 8 где-то столько же ))). Да и свечные колпачки великолепно с опеля фронтеры подошли. Даже съемник оригинальный к ним подходит. Готовимся к сезону полным ходом )))
2 часа назад, Demon сказал:
Очень годно!
Эти заменители, пишем номера партнамберы и в эту тему. http://bmwgs.ru/forums/topic/12-bmw-r1150gs-tehnicheskoe-obsluzhivanie-masla-filtra-i-dr/
Продажа
2 часа назад, Otton сказал:
Очень годно!
Продажа
Сделато )) Про аналоги завтра найду в истории (на другом компе искал) и тоже добавлю.
Ну, друзья, открыл сезон. Как же это страшно, оказывается (уже в шестой раз)))))
мотоцикл завёлся мгновенно, даже с выскочившим тросиком (впервые попался на него). :P
А я только в следующие выходные буду красить, а собирать и заводить через выходные. А погодка сегодня благодать!!!
Решил заморочиться с подключением дополнительного оборудования.
С Китая заказал вот такую колодочку. Колодка достойного качества со встроенными светодиодами сигнализирующими о неисправности предохранителя.
...и стал искать куда бы ее пристроить. Единственное удобное место расположения - в районе приборки. Но чтобы колодка красиво разместилась пришлось ее немного доработать.
Для уменьшения габаритов необходимо ее укоротить вот таким образом.
Затем разобрав ее просверлить отверстие диаметром 3 мм. и вставить туда болт, поджав с обратной стороны гайками.
Собираем в обратном порядке и размещаем на мопеде.
Дальше стандартно. Через автошное четырехконтактное реле подвести к колодке провод, сечением 4 кв. мм, далее монтажным проводом развести питание на потребители (доп. свет, усб зарядки, нафигатор и т.п).
Вот русский человек.., прежде чем использовать, нужно доработать напильником )))))))
А разместил под приборкой? Менять сгоревшие предохранители не сложно будет? )))))
37 минут назад, Lor сказал:
Вообще я - мордвин по национальности=)));
6 винтов открутить - 5 минут работы с перекурами, да и насколько часто вы меняете предохранители?
5 минут назад, шурик воронеж сказал:
далековато спрятал...смысл диодов если их не видно
если под приборку заглянуть под определенным углом, возможно и будут видны отблески. Ночью, в темноте =))).
Не знаю для кого, для себя или для гусика, вчерась встал на учёт.
но скорее всего это для пополнениягосбюджета.
Сегодня ходовые испытания, надо бак выкатать.
4 часа назад, Бармалей сказал:
@Бармалей может оно и не надо если никуда не ездить.
помоему, незарегистрированный транспорт
а) может создать существенные проблемы в дороге
б) перекрывает многие направления для путешествий
в) как минимум просто несолидно если вышел из 15 летнего возраста
ИМХО конечно
5 часов назад, Бармалей сказал:
на адвенчере бак большой.., не вспотеть бы выкатывать его по Москве ))))
Да задача оказалась не из легких, осилил только 250 верст но в бодром режиме с пробками и  прострелами, выкатал по датчику половину, а сколь его там, я хз...
После махнул масла, эх разогрелись-перемешались, слил что мне там японец поналил.
Но сперва повесил номера, вот теперь сижу и думаю, на сколько я там настрелял. Но мотобат уже выкатился.
Немного извращения на выходных )))
Звук не ахти.. На тест брал совсем дешевые динамики. Положительно по ветрозащите )) Буду дорабатывать конструкцию.
3 часа назад, Mistral сказал:
А под приборкой что за блок?
Это как раз управление усилком и подогревами и доп свет.
1 час назад, Эндорфин сказал:
И пробег чутка :pogmig: скручен
Скручен был до меня и очень плохо. Не хотел через 999 переходить... Так я его в ноль скрутил и отремонтировал )))) все равно  реальный пробег неизвестен ))))
2 часа назад, Эндорфин сказал:
НЕ НУЛЬЦЕВЫЙ, это новая модель R1150 GS RT
Вчера качал тормоза,  первую часть поделал, дело встало на хитрой воронке(   Где найти этот мотиповский пузырёк , без него по ходу вообще никак.  Пробовал пробку от советского АКБ, но там не все так посто.
Может кто даст поюзать эту хитрую воронку.
1 минуту назад, Бармалей сказал:
Трындец товарищи!  Сообщение то которое я процитировал, я написал вчера в 23, как приперся замученный с гаража, а оно зараза неотправилось  из-за какого-то смайлика(
 В итоге мотиповский пузырёк я купил на южке)  Тормоза в итоге побеждены)
Воткнул простаки руля, в пробке стало более ездабельней, ещебы подноги опустить мальца... Есть варианты?
В 15.04.2019 в 14:58, burzoom сказал:
@Mistral походе на это :D
Я конечно многое могу понять, но....  динамики с усилком на старом гусе, это как лебёдка и хард эндуро резина на ХД Электричке. Прости за прямоту ;)
В 23.04.2019 в 00:33, Бармалей сказал:
я её сразу изготовил. Мотиповский пузырек купил в АвтоРуси. их там как у дурака махорки и на поксипол к воронке.  Есичо, у меня в ЮЗАО она есть.
а что за хитрая воронка? почти за 4 года владения Гусём не понадобилась ещё, это про что у и куда? Картинка есть?
