заменил в кардане масло - не много его там было как оказалось, но по цвету еще более менее но мутное, потом собрал морду всю - проверил оказалось - всё работает (даже лампочки все загорелись в тахометре и спидометре - 2 были перегоревшие), прокачал тормоза и завис с последним - ДХ.
Никак болт шкива не срывается с места. Боюсь сломать что-нибудь, так и как головка нормальная и рычаг и руки тоже есть.
Там случаем резьба не правая?
ключ накидной на гайку-и ударь молотком-много что таким образом откручивал-раз 5 ударяй смело-сильнее с каждым разом.если не удобно-вороток упри в ключ и бей по нему-молоток бери не маленький
провода уложились в красивые косички...
и конечный результат нескучного вечера в гараже... (свежевыкрашенныйе кофры, поворотники, зеркала и лопухи)
крашеный клюв смотрится колхозно
он подкрашеный, а не крашеный :) ещё надо доделать чуток, это ещё полуфабрикат.
Если не понравится результат, перекрасить дело 2-х дней.
так они те чужие были, это как чужие медали на себя навесить.
А так всё намарафетил и сам начал царапки добавлять и моменты в памяти, когда и где они были добыты. :)
так попробую по совету художника
и если не понравится результат, будем красить весь клюв как требует общественный разум. :)
прямо руки чешутся всё доделать и завести его снова...
(с) ну барин ты задачи ставишь...
кстати, кто ремень генератора менял у себя - у меня он очень старый внешне в трещинах (ремешок похоже с мотиком одногодка, 21-ый годик ему уже), в смысле покупал -
а то я тут приценился, он 29+ евро у нас стОит у официалов. Никто источников подешевле не видел в сети?
ЗЫ! у нас после 25 лет ТС уже как ретро-антиквар считаются вроде ;) Убедили спасибо, крыло буду перекрашивать. :) но так хотелось оставить оригинальную краску...
@Gleb, ну и в Москве он столько же стоит. Подешевле с какой-то тачки подходит ремень Contitech, но забыл с какой :(
ВСПОМНИЛ.
Contitech
4PK611
Ремень поликлиновый
Поиск
FED
4PK 611
Ремень поликлиновый
Поиск
Globelt
4PK611
Ремень приводной, поликлиновой
Поиск
Patron
4PK611
Ремень поликлиновой
Поиск
Schigerd
4PK611
Ремень поликлиновый
Поиск
спасибо, раз везде одинаково, то закажу у наших официалов, поменяю вместе с проводами Холла, чтоб 2 раза не лазить туда ближайшие 5-10 лет ;)
качнул сёдня тормоза..прогнал 400 грамм росдота..через блок не стал качать..если будут проблемы-качну через абс
Крышки боковых кофров посадил на страховочные тросики. В прошлый сезон одну потерял.
pwms8509m90f.jpg?w=790
ПЕРЕКРЕСТИЛСЯ!
Граждане! У кого есть доступ к мотоциклу прямо сейчас, подскажите, какая все-таки ширина аккумулятора — 82 или 88 мм? Хочу купить Delta CT12201, но чот боюсь, что не влезет. Есть мнение, что размер этой дельты указали по верхней крышке и таки влезет.
А, всё, в FAQ же всё написано :(
Не бери Дельту. Плохие остались впечатления.
К этому присмотрись.
@S.Abst, судя по одинаковому оформлению сайта и PDF со спецификациями, Дельта и RE — это примерно одно и то же. Некогда было присматриваться, заказал Варту 51913.
Не плохое решение.
В прошлом году взял литьевый АКБ. Отработал месяц. Умер не вовремя. Больше не хочу. Катаюсь с Рэдом.
@S.Abst, мне кажется, такой опыт стоит выносить в FAQ сайта. Мол, три года езжу с аккумом фирмы такой-то, работает отлично. А то по аккумуляторам инфы мало, к сожалению.
Снял бак, ставлю новый аккум. Нашёл какой-то пустой 4-контактный разъём под баком. Интересно, для чего. Состояние проводки изумительное. Снимать бензошланги такой гемор :)
У меня тоже болтается под баком. Там есть место для какого то фильтра. Нужен по американским стандартам.
Блин, а я то думал это для доп света. Потом фотку положу, с айфона никак
У меня справа, под баком , место для этого фильтра. Пристроил на его место литруху масла, как НЗ.
Прикрутил по случаю купленный усилитель КПП. Импортозамещение здорового человека: 1800 рублей вместо 9000
Решил вот масло в редукторе махнуть, пока пиво не кончилось. Выезжать все равно не буду: сплошной лёд в гаражах
