Зачем это ему сообщаться с атмосферой?!
Чувствительный элемент зонда сравниваем кислород в выхлопе и атмосфере и от этого формирует сигнал.
Вчера вернулся из мини дольняка до Польши. Что то сломалось - сильно упали обороты холостого хода, на перекрестках приходится подгазовывать.
А еще литовцы поймали на 129кмч в зоне 90. 60е штрафа и лишение прав на 3 месяца. Корки отдали но, теперь приезжать к ним нельзя  :)
Проблема быстро нашлась. К-качество, немецкое.
Что жто? И что случилось?
На месте отверстия на переднем плане должен быть отбойник-заклепка. Сейчас заслонка полностью перекрывает дроссель, а должна упираться в болтик с краской. По небу летают склепанные самолеты, а тут заклепка взяла и выпала((
Вот целый дроссель.
Сделали отбойник из болтика
Эти выходные были посвящены разнообразному ТО.
Во-первых, у меня стала осыпаться краска с правой клапанный крышки, выглядело это жутковато:
Так что была куплена адская смывка для краски (хлористый метилен, муравьиная кислота, всё как мы любим), термостойкая эмаль Certa в баллоне, лак в баллоне, скотчбрайт и всякое такое.
Краска сразу стала пузыриться, но на ребрах отходила очень туго. Всего смывка наносилась 4 раза, при этом важно, чтобы она не попала на внутреннюю поверхность (крышка внутри тоже крашеная). Вообще, я подозревал, что крышка ударенная и вареная, но ничего подобного. Почему такое произошло с краской, непонятно.
Получилось следующее безобразие:
В цвет не попал вообще, но мне как-то пофиг. Жаль было трогать отличное родное покрытие другой крышки. Да, я вынимал резинки с болтами. Когда собрал и завел двигатель, начало подтекать масло, но аккуратные повороты резинок + силиконовая смазка проблему решили. Ну при случае можно и освежить резинки (150 р/шт.)
Во-вторый, выкрутил лямбду, отрезал провода и поставил аналог от Meat & Doria (1990 р). Цвета проводов совпадают, соединители в комплекте. Мотоцикл стал лучше работать на малых оборотах (под нагрузкой), пуляет нормально, а главное, резко сократились выстрелы в глушитель на сбросе газа.
В третьих, В клапана сунул щупы, регулировка не потребовалась. Ремень генератора осмотрел и менять не стал, ну а смысл?
В четвертых, моё любимое: снял всю морду, заменил лампы приборки на светодиоды, заменил сломанный кронштейн (заказывал из Германии), которым приборка вставляется в фару, заменил поворотники.
Сменил масло в редукторе и движке (kixx 5w50), фильтр от Шкоды, конечно.
Выбил воздушник и извлек из эйрбокса коллекцию "Насекомые средней полосы"
@шурик воронеж, Mahle OC295, 330 рублей, есть везде. Съемника не требует, на дне выштамповка под головку.
А, я вот чего еще удумал: на то место, где дуги Heed входят в верхнюю трубу (где винтик их фиксирует) надел какие-то завалящие о-ринги, чтобы туда влага не попадала.
Я опять выскажусь про лямбду, доехав с работы домой. Небо и земля. Мотоцикл как с ручника сняли. Очень нравится!
Портномер на лямбду можешь написать?
Конечно. Meat&Doria 81022OQ. Цвета проводов совпадают, коннекторы под обжимку в комплекте. Провода довольно короткие, соединение получается в районе скобы на КПП, запаситесь толстенькой термоусадкой
Подскажите как сбросить ошибки АБС. Читал про какой то диагностический разъем синего цвета, но у меня только круглый на воздухане
интересно---лямбда работает если нет ката и релюхи- прошивка ета ?или он уже нафик не нужен :nda:
Подскажите, воздухан снял а он не разборный. Как эту коробку чистить изнутри? У кого есть опыт
Через дырку для хобота. Я так его чистил.
Миша говорил залить керосином и замочить на ночь
Я думаю залить керосином и ёб...ть керхером
Поменял сегодня шины Mitas Terraforce-R на такие же. Пробег 19000. Кто из Москвы, рекомендую шиномонтаж moto-koleso.ru, где вам а) будут рады; б) мастер знает, с какой стороны читать мануал и брать диноключ
отдавал заднее колесо на выправку...никуя не нравиться результат...зимой литой диск искать буду
Это как,сзади литье,спереди спицы?Шо это будет :blink: !?Так потихоньку и затюнишь в рт-ху свой пепелац))
тебе заепись-----не дует....на кривом колесе сезон проехал и не знал :D...теперь заваливать буду до коленок :moto:
Поменял бензонасос на BOSCH 0580314068 ,все размеры бошевского
соответствуют оригиналу от БМВ ,но нужно перепаивать разъем,который идет
в комплекте с насосом.
Фильтр грубой очистки ,что одевается на насос имеет присоединительный размер 19мм , подходит AIRTEX FS30 A20635c6f-073b-4b25-8421-59c851468a05.JPG
  • Отлично! 3
народ, давайте размещать свои сообщения преимущественно не здесь а а в профильных темах
эта тема в итоге превращается в общую кашу. вычленить из которой нужное очень и очень сложно
Если нет подходящего раздела - создайте новый
а данную тему я думаю вобще прикрыть
