@Sev, прямо совсем сдох? Может промыть и оживет?
Сдох, промыть ведь можно только через отверстие для масла,а дальше мембрана и эл.контакты. Купил Бош 0 986 344 040 ,Бош поясняет что датчик подходит на 1100ГС до 1997г.
Да и некогда мыть, за последние 3 дня только оппозитов 8 штук приехало,и джапов навалом,а я один.
парню клапана регулировали последний раз в мистер-мото на 500к, сцепу ставили от миллионника.  Но ветровик,  похоже, рулит.
В общем сезон я закрыл.
чтото у всех не слава богу в этом сезоне....
у меня колесо и трос
у @Kali тормоза
Гена @Stuffy сегодня грохнулся (все норм но мот чуть покоцал)....
что то прямо невезуха какая то
А у меня датчик температуры сдох под конец сезона :D
Эпидемия.... у меня от стояния сальники вилки...оба :D
так надо ездить))))
у @Kali тормоза
Ты так написал ) словно я, сам калека, уронил)  :lol:  :lol:  :lol:
ну да, чтото я...
поправляюсь - тебя уронили  :lol:
Тоже похвастаюсь: потек сальник редуктора. При разборке выяснилось, что один из подшей требует замены.
Да ещё и перед поездкой в сервис, проверяя давление в шинах получил махом спущенное заднее колесо. Оказалось, ниппель просто расслоился на составляющие, от старости видимо. Так что профилактически заменить ниппеля тоже бывает полезно. Хорошо, что не в дороге это случилось, а ведь только из Эстонии вернулся))
Да, это важно. У друга на 650CS он просто развалился, куковал под Тверью.
СЕгодня с утра выезжал, акум тяжело крутил АБС ошибку выдал. подсел наверное. Заглушил, завел еще раз с пол оборота , замигало как полдоженно. Надо "обманку" АБС , стакан статора менять(клеяный ужо) на всякий случай , акум смотреть.
Вот у меня по сути он и развалился.
Хотя внешне выглядело все абсолютно обычно. Но хватило одной попытки замера давления, чтобы стронуть там что-то и воздух начал выходить.
Я-то два года уже без него езжу )
Я ТО официально прохожу. Там заставляют руки с руля убирать, когда работу заднего тормоза показываешь. Т.к. тупо дешевле, официально ТО 120р, неофициально - 500рэ))))
Нечему там гореть,
Значит заказываю два, т.к. я могу сломать, то что не ломается)))))
Лол, где-то масса что ли в спидометре отошла — подсветка отключается в такт вибрациям. Час от часу не легче, опять всю морду снимать. Ну уж весной наверное.
Вчера закрыл довольно долгий сезон. Пробег не рекордный, где-то 11-12000 км. Собой доволен.
@Kali, Тёма, сообщения твои про трубку перенес вот сюда http://bmwgs.ru/forums/topic/51-vsyo-o-tormozakh-bolshikh-starykh-gusei/page-14
Блин, заканчивайте все валить в одну кучу! Закрою эту тему нафиг...
Если речь о "закрыл сезон-помыл мотоцикл" это одно
а про починку того или иного узла - давайте в профильные темы
Ок. Принял.(
Сегодня вернулся с Крыма (11 дней 6100 км).
Последние сутки - 1620км/24ч (прямо как норматив), причем половина из этого при минусе на улице.
Гусь выдержал достойно, масло скушал не более 300 мл на все про все. Только АБС при наступлении минуса стала показывать ошибку (обманка стоит), потом разберусь.
Мот намыт и поставлен на зимовку.
Сезон (18 тыс.км) закрыт.
так это он и есть
если чеки остались-вперед, подавай заявку на ЖЖ
Сезон 2018 всё. Напоследок катнул 250км, отвёл душу.
По дороге заехал поглядеть на ДОТ лейтенанта Дёмина (давно собирался)
вот кому интересно - его история https://gtn-pravda.ru/2015/05/28/vernem-imja-dotu.html
Мот помыт, начищен, поставлен отдыхать.
  • Отлично! 3
У тебя новый гараж? Или утеплился? Стильненько!
Снимаю недалеко от нового места жительства
Неплохой, но пока мастерская на старом месте
выложи отчет - интересно  ;)
И я сегодня помыл гуся и в гараж загнал.
и правильно, хватит испытывать терпение у судьбы :)
