Наконец то замерил компрессию. Оба цилиндра по 15 очков. Сначала подумал прибор врет или масло натекло, инструкция та говорит все что выше 10 хорошо. Но если верить видосику на ютубе то так и должно быть.
Наверное по этому с 3 скорости не получилось мотор провернуть находясь на асфальте  :)
сегодня привел в порядок ободранные при падении в прошлом году лопухи
получилось вроде неплохо
надо еще брызговик покрасить ободранный
поставил черные решетки
решётки вообще красота!
А, ещё интересная история произошла со стоп-сигналом. Сразу после покупки заметил, что от заднего тормоза стоп не срабатывает. Теперь же после зимы обнаружил, что габарит не горит, а стоп всегда. Короче, лягушка догнила до такого состояния, что просто закоротила цепь.
Пришлось, пока едет микросвитч, разъединить провод датчика от заднего тормоза.
Кстати, я правильно понимаю, что при отключённой лягушке АБС не выйдет из ошибки никогда? Или АБС на цепи стоп-сигнала не смотрит?
ежели лампа абс горит постоянно, то это указывает лишь на неисправность заднего фонаря. и на работе абс не сказывается.
ну и как с проставками? вот тоже думаю-думаю, нужны ли или.... рост у меня почти 185 ;) поэтому вроде как повыше руль хочется малость...
У меня рост 170 и я был слегка наклонен вперед. Руки вытянуты. Теперь более прямая посадка стала.
где брал или делал сам? ценник? А то я "офисный работник" - у меня нет производственных мощностей под боком...
На алиэкспрессе. Примерно в 1800 р обошлось. На работу приеду могу ссылку найти
Большая просьба показать мне на этой картинке, какая должна быть лампочка в хвост
там патрон с таким же расположением пазов. По другому не должна встать. При нормальном состоянии патрона.
будет сильно удобнее
Я 173, но мне тоже стало полегче когда руль приподнял. До меня владелец был очень маленький видимо. Урезанное до самого основания седло было и руль так низко что было неудобно поворотники нажимать. Как поднял сразу и посадка выправилась и легче стало.
Вот да, именно так
мне тоже кнопки поворотников неудобно жать, уже руль/ручки приходилось выкручивать, но всё равно не очень.
Для этого достаточно просто поднять руль. Просто без проставок ты по достижении нужной высоты наклонишься чуть вперед, а с проставками этого не будет
, в моем патроне вообще только один раз, снизу. Как так-то?
кинь здесь ссылку чтоб не искать долго, я посмотрю
https://ru.aliexpress.com/item/silver-Universal-Anodized-2-Inch-Pivoting-Motorcycle-Handlebar-Riser-For-7-8-22mm-and-1-1/32773755593.html?spm=2114.03010108.3.165.CoGhX4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10531_10099_10530_10103_10102_10096_120_10052_10144_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10526_10529_10528_10523_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10120_10127_10124_10125-10530,searchweb201603_3,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=c259d141-a394-4605-ba06-ade43e49f91d&algo_expid=9001e3b3-cb0d-47f7-9c70-858b2b5f5c92-18&algo_pvid=9001e3b3-cb0d-47f7-9c70-858b2b5f5c92
https://ru.aliexpress.com/item/CNC-Billet-HandleBar-Fat-Bar-Risers-Mount-Clamp-Adaptor-22MM-To-28MM-For-Pit-Dirt-Bike/32743314200.html?spm=2114.03010108.3.221.8T7CO4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10065_10068_433_434_10136_10137_10138_10060_10062_10141_10056_10055_10054_10059_10531_10099_10530_10103_10102_10096_120_10052_10144_10053_10050_10107_10142_10051_10143_10526_10529_10528_10523_10084_10117_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10078_10079_10073_10070_10122_10123_10120_10127_10124_10125-10531_10119,searchweb201603_3,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_0_default&btsid=28ee5fd6-fe71-40a8-a7a4-ba8656dacd68&algo_expid=d5ef3534-7647-4212-be09-fa63faa98ef0-25&algo_pvid=d5ef3534-7647-4212-be09-fa63faa98ef0
вот они даже дешевле сейчас и есть серебро http://www.ebay.com/itm/Honda-CBF1000-CBF600-CBF500-HANDLEBAR-BAR-RISERS-/262890688197
обманул я - на ебее покупал оказывается)))
А ничего, что это для - Honda CBF1000 CBF600 CBF500 HANDLEBAR BAR RISERS???
А какая разница? Кроме ХД у всех рули стандартные 22мм и 28 мм, в основании. Крепление тоже стандартное.
Тебя же не смущает, что на фильтре написано HiFlo, а не BMW.)))))
я именно эти и заказывал. И расстояние между центрами отверстий и диаметр руля уточнял у продавца перед заказом. Точняк подошли как видите.
я не про надпись, а про совместимость мест креплений. Если всё подходит, то ок. Спасибо за инфо, будет копить "мани" ;)
Что то я не понял про совместимость. Переходники 22мм подходят ко всем креплениям, т.к. крепления разных производителей идентичные. У самого стоит на СТ по маркировке от ГС12000.)))) Не продам.))))
заказал уже те, что турецкие на ебай, чуть более 20-тки в евро вышло с доставкой. Норм. Один чёрт кредитка скоро кончится лимит.... ;( двадцатка не спасёт уже.
