Seltsame 18 Report post Posted July 18, 2020 Теперь я водитель нло! Ночью не проверял все фары, но круглые светили намного лучше головного. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Nick371 121 Report post Posted September 18, 2020 Удлинил себе летом конец выхлоп. Выглядит вот так: Какое-то время к его виду привыкал, но потом привык и свыкся......вроде даже смотрится гармонично. Сделан из отвода из нержавейки. Приварен непосредственно к крышке глушителя - или как она там называется - которая крепится на трех болтах к самой банке... Суть модернизации заключается в отводе выхлопных газов от кофра. У 1150-го выхлоп бьет назад и влево, чем греет задний нижний угол кофра и что хуже крепление кофра, которое сделано из резиновой шайбы....а еще, при взятии бродов, вода теперь не будет заливаться в глушитель В дальняке проверено: работает как надо, не отваливается. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Zмей 486 Report post Posted September 18, 2020 @Nick371 крышечку еще надо 3 Share this post Link to post Share on other sites
DONspartach 14 Report post Posted October 1, 2020 Други,снова совет нужен. Тянул резину со снятием вилки,т.к. ждал выплаты от страховой,а потом ещё думал-стоит ли с ними бодаться дальше(понял,что нет-нюансы кое-какие открылись).В итоге заказал вилку в Польше и свою поломанную решил снять. Но столкнулся с проблемой-на втором пере не откручивается гайка(в итоге уже грани наполовину слизаны). Судя по всему при ударе гайку перекосило.Ну или кто-то до этого когда снимал,то не правильно закрутил.Скорее первое. В итоге вопрос-что делать,как снимать/вынимать? Share this post Link to post Share on other sites
burzoom 256 Report post Posted October 2, 2020 12-гранная головка не берёт? Ну или дремелем надрезать 1 Share this post Link to post Share on other sites
DONspartach 14 Report post Posted October 2, 2020 5 часов назад, burzoom сказал: 12-гранная головка не берёт? Ну или дремелем надрезать именно!Ни головка,ни накидной. Соседнюю с трудом,но открутил. Всё-таки дтп виновато скорее всего. Да,на днях попрошу другана с дремелем помочь. Share this post Link to post Share on other sites
Otton 190 Report post Posted October 2, 2020 Зубило и молоток 5 часов назад, DONspartach сказал: именно!Ни головка,ни накидной. Соседнюю с трудом,но открутил. Всё-таки дтп виновато скорее всего. Да,на днях попрошу другана с дремелем помочь. Share this post Link to post Share on other sites
DONspartach 14 Report post Posted October 2, 2020 37 минут назад, Otton сказал: Зубило и молоток Ну хз. Как-то радикально Share this post Link to post Share on other sites
Otton 190 Report post Posted October 2, 2020 9 минут назад, DONspartach сказал: Ну хз. Как-то радикально Так что радикального, именно зубилом откручивать, упереть в грань и постукивать молотком по ходу откручивания, так всегда раньше делали. Share this post Link to post Share on other sites
DONspartach 14 Report post Posted October 2, 2020 14 минут назад, Otton сказал: Так что радикального, именно зубилом откручивать, упереть в грань и постукивать молотком по ходу откручивания, так всегда раньше делали. Я так понимаю,что это только если с обратной стороны упереть,ведь откручивается она вверх.Если сверху стучать,то она как бы забиваться будет.А снизу не подлезть Share this post Link to post Share on other sites
Otton 190 Report post Posted October 2, 2020 50 минут назад, DONspartach сказал: Я так понимаю,что это только если с обратной стороны упереть,ведь откручивается она вверх.Если сверху стучать,то она как бы забиваться будет.А снизу не подлезть Нет с верху, откручивать уперев в грань гайки и стучать молотком, импульсно по касательно. Ну или заостренной толстой отвёрткой, только не сильно острой, чтоб зацепила ь, но не срезал гайку 1 Share this post Link to post Share on other sites
Васіль 2 Report post Posted October 2, 2020 Все равно этой гайке уже капец... Дремель поможет или диск/образивная головка от дремеля зажатая в дрель/шуруповёрт... Ну, или, при известной сноровке электролобзик с полотном для металла 1 Share this post Link to post Share on other sites
DONspartach 14 Report post Posted October 3, 2020 8 часов назад, Otton сказал: Нет с верху, откручивать уперев в грань гайки и стучать молотком, импульсно по касательно. Ну или заостренной толстой отвёрткой, только не сильно острой, чтоб зацепила ь, но не срезал гайку А,понял.Мне показалось,что при таком методе усилие на гайку меньше,чем когда отворачиваешь головкой.Да и грани уже фиговые. Но всё-равно возьму на вооружение,спасибо! Ну и дремель. Share this post Link to post Share on other sites
Васіль 2 Report post Posted October 3, 2020 Ну или для начала попробовать голову для сорванных граней. https://www.drive2.ru/b/269932/ Не реклама, просто попалось на глаза. 1 Share this post Link to post Share on other sites
Jarlacks 39 Report post Posted October 22, 2020 найди гайку большего размера и прихвати сваркой ее к наружним граням этой. ну как бы "нарасти" этой гайкой сломаную. И будет те щасте. Или можно кусок подходящей по диаметру трубки использовать как переходник присрав его между двумя гайками 1 Share this post Link to post Share on other sites
DONspartach 14 Report post Posted October 23, 2020 Всем спасибо!Уже сделал. Share this post Link to post Share on other sites
burzoom 256 Report post Posted October 23, 2020 @DONspartach нет, так дело не пойдет! давай делись опытом, как именно )) Share this post Link to post Share on other sites
DONspartach 14 Report post Posted October 23, 2020 17 минут назад, burzoom сказал: @DONspartach нет, так дело не пойдет! давай делись опытом, как именно )) Как и советовали-дремель+зубило. Share this post Link to post Share on other sites
barsukov 7 Report post Posted November 4, 2020 Сегодня перебрал вилку и заменил в ней масло Пыльники и сальники: All Balls 56-115 Масло Eni/Agip Fork Oil 10w Share this post Link to post Share on other sites
motophil 89 Report post Posted November 5, 2020 В 04.11.2020 в 19:18, barsukov сказал: Сегодня перебрал вилку и заменил в ней масло Пыльники и сальники: All Balls 56-115 Масло Eni/Agip Fork Oil 10w all balls много отриц отзывов Share this post Link to post Share on other sites
barsukov 7 Report post Posted November 5, 2020 12 минут назад, motophil сказал: all balls много отриц отзывов посмотрим, так на ощупь огонь Share this post Link to post Share on other sites
DONspartach 14 Report post Posted November 8, 2020 Что-то - мот сделал наконец-то! 2 Share this post Link to post Share on other sites
Бармалей 99 Report post Posted November 9, 2020 Сам сломал- сам сделал) рукастый) Share this post Link to post Share on other sites
DONspartach 14 Report post Posted November 10, 2020 20 часов назад, Бармалей сказал: Сам сломал- сам сделал) рукастый) Ну не совсем сам...у нас тут мастерских толковых не особо много,а мот ещё и не на ходу был(т.е. ещё перевозить пришлось бы как-то),поэтому лучше уж самому.Да и не сложное это дело-не в двигатель лезть) 1 Share this post Link to post Share on other sites
DONspartach 14 Report post Posted November 15, 2020 Други,а кто как подготавливал мот для хранения в неотапливаемом гараже? Знаю стандартные вещи-помыть,резиновые и кожаные части спрыснуть силиконом, тряпочку в глушак, бак до краёв с бензином,аккум домой, давление в шинах снизить(вот только не помню до какой величины). Кто ещё что делает? Share this post Link to post Share on other sites
