проданы на другой форум
..а мой процент где? :huh:
Все, сегодня все отстроил, отсинхронил. ОСАГО оформил с 15 апреля
Готов к сезону:)
@Zмей, ихь гратулире! А я вот задумался, не будет ли мешать усиление хвоста, как у тебя, креплению родных кофров. Надо изучать в натуре. Но я сегодня от мотоцикла за 30 км
Спроси у Gleba
У него так сделано
А подскажите - обязательно синхронить? Как определить необходимость синхронизации? Или это обязательная регламентная профилактическая процедура?
мне не мешает. Только правое крепление у меня не приварено, а на мощном хомуте.
Описывал в теме про кофры и усиление хвоста.
не обязательно.
но если хочешь, чтобы мотик нормально держал холостые обороты, не жрал свечи и не тупил на старте и разгоне, то синхронь
Ну насколько я знаю после выставления зазоров в клапанах хорошо бы посинхронить
Заводится и работает конечно и без
Но по ощущениям (и по стрелкам) ровнее и меньше вибраций после синхронизации
в мануале написано что " проверяйте и по необходимости синхронизируйте клапана и дроссельные заслонки каждые 1000км,6000км,20000км и ежегодно"
Я стараюсь делать это примерно раз в 6000-7000км
Ощущения при езде потом весьма приятные ;)
Зачем о трогал датчик заслонки? Он на заводе уже выставлен
По моему, надо сделать отдельную тему "Синхронизация".
Начитался \ насмотрелся и пошёл в гараж....
https://www.youtube.com/watch?v=TMeDqxnCb0s&list=PL4_JeaVTFuCBgcGCza2AgVDtvFcoZ57YZ&index=25
.....ничего не понял, плюнул, пошёл домой.
Хто знает, что это за хрень? Что не так делаю? :wacko:
Нужно при помощи бегунков капельниц или др. приспособлений, уменьшить пропускную способность, путем пережима трубки ваккуметра. Посмотри внимательно видео ,как изготовить синхронизатор.
поставил реле на абс-всё прекрасно стало работать,ато чуть не загнался покупкой акума,хотя ему 2 сезона
Какое реле? Можно подробней? Тоже абс периодически из за аккума не соображает
читай в теме про абс..если хошь поясню как я сделал ещё чуть легче и проще чем автор..покупаешь реле 4 контактное например для ближнего света 2109..и ещё к ниму докупаешь фишку-штекер с проводами и 2 зажима на конец провода с дыркой на 5-6 мм..эти 2 зажима прикрепляешь на концы контактов 85..и 86..снимаешь бак и отключаешь массу от акума..прорезаешь вдоль-см 3 осторожно резиновую оболочку жгута идущего к абс в том месте чтобы концы проводов от реле достали до этого жгута если реле закрепить на нижнем болте под крестовую отвёртку-возле АБС слевой стороны мота при снятом баке..находишь в жгуте зелёный провод-разрезаешь-конец что пошёл к абс прикручиваешь конец провода идущего от реле 87..другой зелёный конец прикручиваешь к контакту 30....откручиваешь контакт генератора-синий провод-ключ на 8-довешиваешь туда контакт 86..вешаешь реле на нижний болт и к нему же контакт 85.............изолировать всё прикрученое и разрезаное не забудь..вот и СЧАСТЬЕ :thumb_up:
Сегодн взял баллон хайгировской пены для чистки салона-сидений и вылил на оба седла. Результатом был поражен. Грязи вымылось офигеть сколько. Но все равно скоро рюнадо будет перетягивать седло, есть порез.
пневмопистолет и скрепки из нержавейки вам будут в помощь ;)
@BRAUZER, под руководством отца, у него большой опыт работы с мебелью.
Заметка о моменте срабатывания АБС
Сегодня интересную штуку отмочил мотоцикл. Отъезжаю из гаража, завёл, забыл убрать подсос. В момент, когда раздаётся звук АБС и гаснут лампы, заднее колесо оказалось на мелком гравии. И, видимо, из сочетания фактора неаккуратный газ + подсос + первичная сработка АБС я такой цирковой трюк исполнил, заднее колесо уехало вбок на метр, наверное.
Короче, надо осторожней быть, а то так можно на парковке ушатать кого-нибудь.
у гуся момент разгона-больше 90 ньютонов-у меня на 3-ей на песочке буксует при активном разгоне-так что осторожнее!
приготовил всё для установки брызговиков на цилиндры... Вчера приехал домой в дождь - ноги сухие. Может нафик их (брызговики)?
может дождик был неправильный ;) или луж не было, я как-то в сильный попал - просто фонтан был из под горшков на ноги
Чу! Слышу голос разума!
