собрал вчера в 3 ночи и завёл!
Проставки руля встали как родные запаса тросов и проводов достаточно, и решётки тоже (Змею отдельная благодарность с занесением в Личное Дело)
Сцепление малость ведёт, втулка троса на ручке выкручена до конца, чем можно вылечить тов. Инженеры?
Решеточка знатная. Такую хочу.
за такими решётками это к Алексею...у него там "блат" :)
я не понял, ты чего, руль подальше от себя поставил? Проставки обычно ставят чтобы поближе руль был)))
попробую сначала так, потом по другому. Я пока не понял как удобнее и зачем мне они вообще нужны :) надо поездить с ними, их перевернуть 5 минут.
Ты подробно опишы, что понимаешь под выражением "ведет сцепление", возможно, там все хорошо и никаких вмешательств не требуетса
Купил в Польше вот такую банку, буду снимать вымя с катализатором.
58f0e6a7d88ba_e842c6bf7c90f1f0c05954f98c
на любом авторынке
в ассортименте - решетки радиаторов
Друзья, такой вопрос: провода к бензонасосу обязательно припаивать или можно обжать специнструментом клеммы?
можно и обжать, можно и не спецструментом. лишь бы надежно было
 - сцепление поборол, пришлось одеть/прикрутить маленький хомутик на рубашку у стопора/ограничителя перед рычагом - удлинил её на 1 см. Странно, новый трос, новый диск, и не хватает длинны регулировочной втулки. Сиптомы простые - туго включается, почти не выключается, с рабочим мотором с влючённой передачей на сцеплении чувствительно тащит вперёд (т.е. не до конца выжималось - не хватало хода ручки)
- решётку я так понял человек хочет себе такую на фару?
ЧЁткий самец опять же хорошая экономия в весе и звук паЦанский наверно. Я пока потерплю с стоком...денег жалко. Кстати кинь ссылку где и сколько стоил он (хоть помечтать)
- проставки руля перевернул во внутрь, согласен так намного лучше и к замку зажигания не мешают добираться.
- по мне лучше припаять, хотя я вроде припаял себе только провода/кончики с обычными клеммами и просто их воткнул в ВАЗовский насос. ЗЫ! ты всё ещё боишься паять :)
зы! вчера опять газовал в гараже ночью, заодно обмыли малость завершение процесса.
специнструментом и спецсредствами :)
@stass,@Gleb, о бензонасосе. Проводил некоторые интернет-исследования, так вот в F800GS, например, насос штатно подключен такой же фишкой, как вазовский.
и что ты хочешь этим сказать?
Ну, поскольку я весьма теоретически представляю устройство автомобиля, я думал, что в авто этот насос торчит клеммой на улицу. Значит, если он может плавать в баке, нужно просто переделать проводку в баке на нормальную фишку. Вот.
А смысл в том, что можно остановиться в любой дыре, поменять насос на вазовский, ничего не паяя.
@stass, вообще не очень. Но глупо первый раз лезть в бак 22-летнего мотоцикла, поменять фильтр и не трогать насос.
он у тебя слишком шумно стал работать? или дает недостаточное давление в системе?
да - меняй.
нет - не меняй
а в чём проблема поменять 22-летний насос на новый, если всё-равно залез и меняешь фильтр, на насос который стоит 1100 руб. всего. Паять...можно и не паять. Отрежь проводки, обожми на них обычные клеммы и одень эти 2 клеммы на 2 контакта на ВАЗовском насосе и ничего паять не нужно там. Я паял и изолировал только скрутки, т.к малость удлинял эти проводки, а то были коротковаты для ВАЗ насоса с клеммами...
Заодно и прокладку кольцо на крышке, тоже поменял на новую чтоб больше туда не лазить следующие 20 лет :)
Старый насос и резинку не выкинул, оставил мало ли кому в пути или по дороге пригодится в качестве взаимопомощи...
Как вариант изначально насос может стоять бошевский, сам насос без корпуса. На ВАЗах такие же ставят. Т.ч. один раз разобрать или как то узнать номер самого насоса и сравнить, куда он еще ставился. Не думаю, что БМВ будет, что то свое изобретать.
дык это уже всё опробовано и разжёвано, даже видео есть подробное
Сегодня уже окончательно открыл сезон
Накрутил первые 177км :)
