а я в шаббат открываться буду, надоело ждать хер знает чего
Пальцы, блин, мерзнут
Даже с подогревом:)
да ну на... такой холод ещё... и опять валит снег ;(
Пошёл в гараж, ничего не хотел делать, но как-то незаметно:
1. Поменял топливный фильтр. Ни фига не понял, как снять сеточку с насоса.
2. Прочистил дренаж бака
3. Поменял масло и фильтр. Очень удобно лить кухонным мерным стаканом из магазина "Все по 40 рублей": пять раз по 750. И носик идеальной формы
4. Внедрил проводку для доп. фар, ставил готовую для машины, пришлось только укоротить по месту.
5. Поставил купленные раньше мотоцикла дуги Heed, разочарован ими, больно широкий Лось получается. Пара дней по городу покажут, оставлять или снять и продать.
@burzoom, там вроде с этими дугами было подозрение, что они крышки цилиндров снимать помешают. Так и есть?
Я когда просто, даже без дуг, на гуся выехал в город было точно такое же ощущение-"как я на этом броненосце-потемкине" между рядов полезу???!
Оказалось легко. Руль куда шире;)
И с дугами будет тоже самое, дело привычки
@BRAUZER, ровно так и есть. С другой стороны, снять дуги — это 20 минут с перекуром.
Да, ещё что хотел написать, я думал, у меня клапана звенят, оказалось, что это правый дроссель молотит. По совету Алексея приобрёл на Луисе tikker killer по хитрой схеме через Молдову, сложно обьяснить, короче, мне его подарили :)
Но, понятное дело сто это так-полумера. Чинить все равно придется
Приехал к другу, поставил в его компании допсвет Хелла галоген через готовую проводку для тачек, чтобы не терять время на реле. При помощи строго научного расчета удалось не продырявить радиатор :)
Вчерашнее нытьё про ширину дуг — полная фигня. Даже забыл, что они стоят, когда въехал в город.
Имею вопрос: по какой причине у мотоцикла, стоящего на нейтрали на централке, может прокручиваться заднее колесо? Сцепление ведёт? Но там же дальше коробка!!
Я сегодня мот синхронил - тоже колесо заднее крутится на централке. Как у скутера)))
@BRAUZER, как это вообще физически получается? Ведомый диск сцепления крутит воздухом плюс коробка в нейтрален работает как гидропередача?))
Сцепление включено. Это масло в КПП валы ведёт. Это нормально.
А может кто-то определить модель Хеллы по фото? Там же лампы Н7? Никогда таких живьём не видел
,выделил твою эпопею со стартером в отдельную тему http://bmwgs.ru/forums/topic/183-starter-i-ego-lechenie/?p=3854
так ее будет проще найти
Правильно. Вообще надо так и раскидывать темы.
данная тема очень хороша что из нее периодически чтото выростает)) Уже штук пять вот таким образом "отпочковались"
а ты что вначале говорил, мол не надо... ;)
был не прав
Кто-то может человеческим языком в двух словах рассказать, как регулируется трос сцепления? В два мануала смотрел, они как-то странно друг другу противоречат.
крутилкой на ручке, больше там нечем
Вообще на самой кпп есть регулировка. По мануалу у меня не получалось, сделал по ощущениям. В мануале написаны расстояния на которое нужно выкрутить болт на кпп и фиксатор на ручке.
Противно засвистел бензонасос. Он так засвистел месяц назад на первом выезде. Потом затих сразу.
Сейчас вот опять.
Надолго его хватит? Мож засорилась сеточка какая-нибудь?
Ткните в темку тематическую, профильную, пожалуйста.
Нужна, друзья, небольшая помощь. Под седлом справа над бачком тормозухи есть маленький разъём датчика заднего тормоза. Надо его разъединить и сказать: датчик нормально замкнутый или нормально разомкнутый.
