BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2018 160 это хорошо, если бы не сдувало))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 27 июня, 2018 чуток стекло доработал---терпимо вообщем Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 69 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2018 Мой уже поехал с Владика 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2018 Выглядит очень даже! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шаман АК111 57 Жалоба Опубликовано 28 июня, 2018 Поздравляю ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 69 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2018 Приехал мой гусь из Японии. Пост будет интересен тем, ктособрался покупать мот по картинкам или тем, кто хочет сравнить “какой я молодец что купилдешевле». Что мы имеем за 260+20 доставка: По-минусам: часть спиц люто поржавела, весь мот в японской соли, сидуха перешита кожей в роднойцвет, надломан пластиковый корпус заднего замка багажника, надломан (ноподлежит восстановлению) задний пластиковый держатель номера, топливный фильтр и насос родные с завода 98г.в., продольная трещина на заднем баллоне(почти не катанный) Michlen Anakee 07 г.в., правый дроссель недоходит на 1-1,5 см до упора, передние колодки с неравномерным износом ипрактически укатаны, без RID-дисплея, вся термоусадка проводов крошится (самипровода в состоянии на 4 балла из 5), мертвый кислотный аккумулятор, тросподсоса болтается у гнезда курка, нет быстросъемов. По-плюсам: без признаков падений, армированная гидролиния, установленная прежним хозяином, полный набор защиты от Хепко-Беккер как новая (дуги, с которыми встала защита поддона, защита фары, площадка под кофр),проводка и гидролинии хорошо уложены и закреплены, прищепка-ветровик Туратек, тормозные диски сизносом по 4,9 мм без буртиков, почти новые, в кардане минимальный еле уловимыйпоперечный люфт на грани опознования(надеюсь подши не ушатаны), масляных потеков нет. Мот прошел только внешнюю инспекцию, не заводил, так как еще много чего делать по обслуживанию. В стартер и ремень гены пока не лазил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2018 за 280 в россии обслуженный и посимпотичней и не кот в мешке есть и не один ..а чё за пробег Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2018 О чем и речь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 69 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2018 за 280 в россии обслуженный и посимпотичней и не кот в мешке есть и не один ..а чё за пробег Пробег 31к Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 за 280 в россии обслуженный и посимпотичней и не кот в мешке есть и не один ..а чё за пробег да, стереотипы в действии Все боятся мифического «пробега по России» хотя по факту это значит что предыдущий хозяин все серьезные косяки уже исправил. А 20/30 тыщ лишнего пробега для этого мота просто ниочем. На приведение в порядок придется потратиться еще и в итоге мот получится еще дороже @Эндорфин, в любом случае, с обновкой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 69 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 Дык я же смотрел по предложениям по России. За эти деньги, либо голые (без кофров, защиты, с родной гидролинией и т.п), либо от перекупов с внешним марафетом, либо 94-95 годов с неподтвержденным пробегом. Понятно, что либо долго ждать хороший вариант за недорого, либо покупать не в сезон, то тыщ 20 можно было выиграть. По лечению (жижы, фильтра, насос, колодки, акк) пока 20 сверху, и в этом сезоне надеюсь это все. На следующий сезон - резина. Покупать в другом регионе тот еще гемор - надо ехать, тоже тратить деньги, менять жижи и прочее. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 А 95 или 98 год - это прям огромная разница? У меня 95 в идеале и полном фарше. Брал из другого региона кстати, прислали в посылке наложенным платежом)) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 69 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 Никого не агитирую поступать как я. Просто расписал бюджет, косяки и с чем придется столкнуться при выборе новоиспеченному среднестатистическому гусеводу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 ездил сам 800 км в одну сторону...полный фарш..в россии был год..новый акум..новый стартер...---обслужился за это время...первый сезон вообще ничего не делал.кроме реле на абс...второй год колодки..сальники вилки..проводка холла..подшипник перед..масла фильтра резину не считаю..........Эндорфин как пойдут дела ---пиши дальше..интересно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 @Эндорфин, ну может в твоем случае это и правильно В любом случае мот куплен, я так понимаю тебя устраивает и к тратам ты готов. Ждем фото! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 А что за трещина на анаки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Эндорфин 69 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 А что за трещина на анаки? Сфотаю полудьше потом покажу в теме резина если интересно. Резина неукатана и продольно одна трещина на заднем баллоне не до корда. Видимо последнее десятилетие на моте катали мало и долго стоял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Mistral 48 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2018 У меня тоже мот не много ездил, тоже анаки 2. И есть продольный шов какой-то на обеих шинах продольно, примерно по центру шины. Если такая штука реально раскрывается, то это повод подумать о замене покрышек. У меня 2011года резина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 2 сентября, 2018 @Pashich, твои сообщения и ответы на них перенесены в более походящую тему «Приветствие» http://bmwgs.ru/forums/topic/6-privetstvie/page-11 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deeptraveler 0 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2018 Выбираю 1100 Может кто то знает этот аппарат? https://www.avito.ru/krasnodar/mototsikly_i_mototehnika/bmw_r1100gs_1392685739 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2018 Может кто то знает этот аппарат? Кто то из Ростова его смотрел. Сейчас спрошу, кто смотрел и что там с мотом этим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2018 Не смотрели наши. Продавец предлагал этот мот на Вальку, но потом сам отказался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2018 Чёт ценник не очень то гуманный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
deeptraveler 0 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2018 @Kali, Спасибо! А что значит "на Вальку"? Ценник... По моему опыту лучше взять заранее максимально живой аппарат. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 15 октября, 2018 А что значит "на Вальку"? Хонда 1600 Валькирия, Голда раздетая. Чёт ценник не очень то гуманный. Рядом там, под Краснодаром, в станице Динская 1200ГС за 330 стоит говорятНа фотку куллеров, не обращай внимания. В Краснодаре дополнительные вентиляторы многие ставят. т.к. стоячие пробки, даже для мота и жара +50 на солнце. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
