Sign in to follow this
S.Abst
Насадка на глушитель
Думаю изготовить насадку на глушитель. Заметил что греется левый кофр. Есть копоть на стенке.
Как думаете - есть смысл городить насадку на глушитель, что бы отвести горячий выхлоп от кофра?
....или забить?
58af38366c5f2_588df4a9ae201_2017_0117_02
вот такую заглушку прикрутил-гнуть можно как хочешь,алюминий 1мм..поток выхлопа из прямотока был в поворотник и в кофр..как работает в реальности-пока не ездил :)
@S.Abst,самый простой способ - сделать пластинку между которой и выхлопом будет проходить воздух
у меня такая в стоке есть
вот такие
Вот думаю - из листа согнуть что то типа овальной трубы. Крепить хомутом, но боюсь, отлетит. Сверлить глушак не хочу. Испорчу.
Я бы прикрепил на пару хомутов на которых есть какое-то крепление
Есть такие-сантехнические
b6484-bc19-11e4-afe5-00259036a192_220x22
Резину естественно убрать.
А если размера подходящего не найдешь-сделать "по образу и подобию" с помощью пары капель сварки подходящего хомута и гаечки
В тоге наружу ничего не торчит , сверху пластинки аккуратный болт
И кстати, может путем подкладывания пары шайб и увеличения длинны крепежных болтов отодвинуть рамку от глушителя? И не городить огород?
Там есть зазор см 5-6 до кофра, но глушитель слишком короткий. Кофр заканчивается на уровне номерного знака. От выхлопа до номера 20-25см.
ну тогда, думаю, накладка на глушитель не поможет - поскольку он просто короткий.
что тут предложить....
1) обклеить кофр сзади чем-то термоизоляционным
2) удлинить глушитель
Обклеивать как то не кошерно, а удлинить надо. Насадка, по моему, единственный вариант.
ну надо тогда чтоб смотрелось как-то пристойно
Вот в том то и дело. Что то типа автомобильной насадки на трубу.
