S.Abst 49 Жалоба Опубликовано 16 марта, 2017 Это именно они? Да. Разница только в исполнении. Откатал с ними весь прошлый сезон. Очень доволен. На пустых дорогах очень хороший свет. В пробках мерцание машины раздвигает. Просто злоупотреблять не надо. Если катишься в потоке их вообще включать не надо. В стоковые пр.туманки поставил жёлтые лампы. Их в потоке вполне хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Montik 18 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2017 @Zмей, Алексей. А не дашь ссылочку на допкнопку/переключалку на руль. Доп свет подключить чтобы. Ты вроде на Али купил где-то. У меня как раз такие фары, как на видео, которое @S.Abst выложил. Ну или не Алексей. Воспользуюсь любым советом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 22 марта, 2017 Воспользуюсь любым советом На алиэкспрессе искать по motorcycle switch, сортировать по кол-ву заказов, выбирать по внешнему виду. Чуть ли не от 70 рублей/шт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Montik 18 Жалоба Опубликовано 23 марта, 2017 @burzoom, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drknow 16 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2017 Поставил себе такие фонарики. 3 режима - простой, стробоскоп, слабый. Давно лежали, ещё на трансальп покупал, но дождались гуся) Пока завёл питание просто на прикуриватель. Жду с али кнопку и буду подключать по уму. С разъёмами, предохранителем и реле. По ощущениям стал заметнее в потоке и междурядье даже в солнечную погоду. Ночью не ездил, но тест с рук удивил. Пучок мощный и далеко бьет. Посмотрим в дороге. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2017 трубу может по красивей найти?у меня полоса алюминиевая-толщина 6мм..ширина 4 см Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S.Abst 49 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2017 не...правда....нормально получилось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drknow 16 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2017 трубу может по красивей найти?у меня полоса алюминиевая-толщина 6мм..ширина 4 см Не нашел под рукой пластину. Как найду посмотрю. Да и так норм. мне нравится. Крепко. Фары тяжелые. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 184 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2017 все нормально смотрится, брутальненько так! Надо бы только пластмассовые пробки/заглушки найти на трубу - дырки заткнуть. такие как на ножках стульев/на полках металлических, в мебельной фурнитуре посмотри. ЗЫ! и боковые сеточки тоже можно заменить на металлические чёрные, чтоб по фэншую тогда уж было ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drknow 16 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2017 нет предела совершенству)) заглушки да, думал о них. Может в леруа есть... заеду сегодня. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 12 апреля, 2017 ну вот и ножки от стола применение ..временно попрёт Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 184 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 восстановил частично поломаные родные поворотники и допы встали вот так. ЗЫ! вольтметр включается отдельно не работает постоянно и показывает ток от генератора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S.Abst 49 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 вольтметр включается отдельно ...и зачем тебе он нужен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 вольтметр включается отдельно ...и зачем тебе он нужен? Видимо что бы не упустить момент, когда умрет РР, генератор или АКБ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 184 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 хз, валялся - решил привесить, буду следить за кипятильником Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S.Abst 49 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 буду следить за кипятильником ...а как же....кипятильник это святое! В бак его. Для подогрева топлива. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 184 Жалоба Опубликовано 14 апреля, 2017 нее в бак нельзя, там занято уже - топливный насос охлаждается сегодня испробую кипятильник... видео снимать не буду, чтобы не палить ноу-хау Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 184 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2017 под бренди забыл вчера устроить презентацию кипятильника (как говорят кЕтайские друзья) на 5000 "киловатт" )). Торжественное подключение приспособления было отложено... Сегодня будет момент истины Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S.Abst 49 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2017 Тебе в топ кейс надо мини АЭС. ...можно ещё СВЧ с собой таскать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2017 чтобы не палить ноу-хау надо будет ключевые места заблёрить а пояснения запикать Сегодня будет момент истины Эх, а ведь только собрал... такой красивый мотоцикл, все еще работает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gleb 184 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2017 чувствую придётся запилить видео, как это будет происходить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
S.Abst 49 Жалоба Опубликовано 15 апреля, 2017 Что то типа этого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drknow 16 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2017 Народ, привет! Накрылся у меня один фонарик. Разобрал, вроде всё цело. Кишки сфоткаю выложу. Кореш дал на первый взгляд такую же. Начал разбирать, оказалось они только с виду одинаковые. Мои состоят из двух металлических скрученных половинок, у его задняя из пластмассы. И платы драйвера разные. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Drknow 16 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2017 рабочий диод не рабочий диод мой корпус и плата и которую дал товарищ напрягло вспученное олово под диодом. Но на обратной стороне платы алюминиевая пластина и она термопастой приклеена к металл. корпусу. Греться не должно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 15 июня, 2017 У моего товарища тоже подох один фонарик заказанный на алиэкспрессе А мои, такиеже, но со всеми маркировками, купленные на сайте offroadparts.ru исправно работают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
