Кофры - боковые и центральный, укрепление хвоста и прочее...
:) а вот именно с правой стороны  бы посмотреть, как у вас там сделано :)
см на фото, там видно правую сторону, там просто приварено ухо к раме, и к этому уху прикручивается трубка.
Кофр большой литров на  40  точно и ехал много/долго полностью загруженным на максимум и нормально держится.
Глеб, большое спасибо!
а из чего сделано утолщение под боковую подножку?
вот это крепление справа пришлось переваривать выше, подгонять под кофры, т.к. они не вставали на своё место.
Про какое утолщение ты спрашиваешь? А ты про шайбу? Это обычная хоккейная шайба прикручена насквозь шурупами.
Но сначала приварена ещё небольшая площадка к подножке.
я про толстую подошву боковой подставки, которая еще и как расширитель работает.
кстати, наткнулся тут на очень поверхностную информацию, что одно из лучших усилений хвоста делают румыны из Heavy Duties.
Вот ссылка на них: http://www.heavyduties.ro/bmw/#block-yui_3_17_2_1_1409207893303_288894
на фотках практически ничего разглядеть не смог, кроме разве что пары уголков под штатным хвостом. ни фига не понятно, что на некоторых фотках там вроде бы что-то действительно есть. поскольку мотика живьем нет еще, не могу уточнить.
написал им письмо, чтобы пояснили. надеюсь ответят что-нибудь
это простая шайба хоккейная
то есть для достижения нормального угла наклона мотика на боковой подставке, нужно примерно +2см добавить длины подставки )
насколько я понял ответ румынов по усилению хвоста, раньше они это действительно делали, но больше не делают. )
Леша, Змей, такой вопрос...Усилитель хвоста и центральный Батанговский кофр ни как  не мешают друг другу? Сколько точек крепления у кофра (маленького)? Цена вопроса за все с доставкой или, если в Питере забрать? ...и еще, Леонид не делает центральный на петлях, откидной.....как же я жалею что боковую систему Леонида отдал со  своей 600кой, как же удобно было
извини, не ответил сразу
усилитель и кофр не мешают. Поидее их вообще можно соединить одними болтами
по ценам давай в профильную тему http://bmwgs.ru/forums/topic/111-bagazhnye-kofry-batanga/
не будем тут ящиками засорять
А никто никогда не думал попробовать выполнить усиление штатного багажника замкнув П-образной скобой две штатных хостовых трубы под задним сиденьем? Фото, может, позже с компьютера загружу
как это?не понял
суть усиления - сделать так чтоб край довольно хилого багажника не "играл" под весом ящика. Это происходит в любом случае. В той конструкции что есть - усилие с самой кромки передается на куда более крепкую часть рамы
Вечером попробую фотку выложить, будет понятнее.
Вот на фото видны две трубы хвостовой части рамы
там потребуется как-то усилить место стыка и сделать выборки под эту П-образную скобу снизу багажника, поскольку нижний его край будет проходить ниже верха трубы. но это где=то около 5мм.
на фото стрелками показаны окончания труб хвостовой части рамы. они полые внутри, насколько я понимаю, торцы закрыты заглушками. Что если к этим торцам присоединить П-образную скобу (красным показана), которая бы прошла под задней частью штатного багажника, будучи также прикрепленной к ней двумя винтами.
Леонид посмотрел - сказал не, он такое делать не будет. Старая схема гораздо надежнее.
я думаю не стоит пилить родной алюминиевый багажник-ослаблять его. Может как вариант приврить трубу к этим двум выпускам, но как то ниже.
там пропилы будут совсем небольшие, и на поперечных стенках, а не продольных. думаю, вряд ли как-то существенно ослабит конструкцию.
По мне, так там укрепление идёт за счёт создания как бы треугольника к задним подножками. А так получиться только удлинение и так слабого хвоста
Это и пытаются объяснить человеку  :D
если стоят железные рамки для кофров ----усилитель вообще просто делается---с упором на трубу соединяющюю эти рамки...как нибудь сфоткаю если интересно
Это вообще идеально....если деньги есть :D
Леонид отсоветовал так делать. Если усиление хвоста болтами прикручено к штатному багажнику, то при падении и уводе рамок силумин этот сломать может. Я тоже так думал сделать.
Но фото интересно было бы глянуть.
Докладываю по усилению хвоста, проведенному в Конаково у Евгения-тенеровода.
Плюс еще куча фотографий
Я показал ему разные варианты, которые насобирал по интернету, в т. ч. на нашем форуме, как раньше делали. Евгению это особо не понравилось, потому что крепление правой укосины сваркой к раме убого, хомутом тоже не особо культурно. Стали фантазировать на живом пациенте. В итоге собралась такая хитрая конструкция, которая проходит вдоль силуминовой рамы прям до ее конца, и упирается вваренными укосинами слева на болт крепления глушителя, справа к пассажирской подножке. Всё это в заводских условиях было покрашено порошком в термокамере, родная алюминиевая рама тщательно заварена аргоном.
Очевидны плюсы такого решения, но и минусы тоже. Расскажу, как вижу сам:
Плюсы:
  • монументальность конструкции. Это мощно и надёжно;
  • ничего к раме не приваривается, никаких хомутиков;
  • услуга была оказана по приезду, под ключ, в т. ч. был в наличии материал;
  • высокая культура труда и дотошность мастера.
Минусы:
  • пришлось срезать углы с переднего сиденья по очевидной причине. Хотя это вообще незаметно и ни на что не влияет;
  • затруднился доступ к замку седла, особенно при надетых боковых кофрах;
  • раньше я, снимая мотоцикл с централки, брался ладонью за родную дугу бокового кофра изнутри, теперь боюсь, т. к. осталась такая щель, что можно и пальцы сломать. Надо или привыкать или повесить на дугу ручку из стропы — так вообще будет отлично.
  • цена. Знаю, что будут спрашивать, поэтому что тут таить, усиление стоило 7000 руб. Кому покажется много, представьте, что это 12 часов работы.
Бонусы: (но за отдельную плату, разумеется)
  • в той же камере задули порошком мои видевшие виды дуги. С черными дугами вид вообще стал агрессивный, мне очень нравится.
  • Женя сварил мне сломанный кронштейн стекла, очень поганый материал. Но, кажется, в месте сварки он стал прочнее, чем был :) Удивительно вообще, зачем немцы придумали такую ебанину с креплением передних поворотников
P.S. 1) Леша, спасибо еще раз за поворотники, как раз и поставил (хотя мне еще раз надо будет снимать морду, но по другой причине)
2) Очень, очень жаль, что я не взял с собой родную площадку для крепения. Можно было бы продолжить рамку ещё кзади, сделав как бы ручку, которая упиралась бы в самый её край.
Спасибо за внимание, приглашаю к обсуждению.
