Настройка инжекторов 1150-нр мотора от тов...
r1150gs r1100gs полезные знания эксплуатация двигатель зажигание топливная система
Сообщений в теме: 135
#21   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 179 сообщений
Отправлено 30 марта 2017 - 10:30
вот вот ...чтобы они ХОТЬ ЧТО-НИТЬ просто показывали и по ним настраивать уже можно ;)
вопрос - мыть с химией Abro (или ему подобным) всё это хозяйство "трубы/крышки/сопла" можно/нужно/или нафик нужно - не трогать лучше?
#22   stass
stass
  • 485 сообщений
  • ГородCанкт-Петербург
  • Мотоцикл:1150 gs
Отправлено 30 марта 2017 - 11:48
Мыть смысла нет, т.к. на работе не сказывается.
А вот оценить состояние осей дросселей и дырок под них в корпусах (особенно в левом), состояние резиновых уплотнений на осях - смысл есть.
ну ты понел
#23   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 179 сообщений
Отправлено 30 марта 2017 - 12:34
наружные колечки уже провисли от возраста - их заказал и ждут/лежат новые уже. Остальное ещё не смотрел.
#24   stass
stass
  • 485 сообщений
  • Мотоцикл:1150 gs
Отправлено 30 марта 2017 - 13:16
Йа про резинки на осях заслонок
ну ты понел
#25   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 179 сообщений
Отправлено 30 марта 2017 - 14:28
ух ты там и такие ещё есть ;) B)
#26   S.Abst
S.Abst
  • 515 сообщений
  • ГородЛыткарино
  • Мотоцикл:R1200GSA
Отправлено 15 апреля 2017 - 02:14
Влеплю сюда.....вроде в тему о топливной системе
БЫЛО
СТАЛО
#27   DuDec87
DuDec87
  • 92 сообщений
  • ГородRiga
  • Мотоцикл:r1150gs,2000
Отправлено 15 апреля 2017 - 13:43
От чего краники?
Надо тоже что-то такое влепить а то не очень удобно пережимать шланг куском проволоки  :)
#28   S.Abst
S.Abst
  • 515 сообщений
  • ГородЛыткарино
  • Мотоцикл:R1200GSA
Отправлено 15 апреля 2017 - 13:55
От чего краники?
...а я хз...Купил на птичьем рынке, в зале аквариумов. 50 руб. штука.
#29   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 179 сообщений
сдаётся мне, что на первом видео как БЫЛО без краников (по крайней мере у меня так было), потом пережал пальчиками и стало как на видео СТАЛО :) присоединяюсь к вопросу про краники, будем искать.
#30   S.Abst
S.Abst
  • 515 сообщений
  • ГородЛыткарино
  • Мотоцикл:R1200GSA
Отправлено 15 апреля 2017 - 14:01
Смотрите в магазинах аквариумов. Они идут к пневматике.
#31   Zмей
  • 2 390 сообщений
Отправлено 15 апреля 2017 - 14:03
как вариант зажим и шланги от капельницы
#32   S.Abst
S.Abst
  • 515 сообщений
  • ГородЛыткарино
  • Мотоцикл:R1200GSA
Отправлено 15 апреля 2017 - 14:14
Зажим не даст такой точности, а трубки капельниц нагреваются у цилиндров и их заламывает.
#33   Zмей
  • 2 390 сообщений
Отправлено 16 апреля 2017 - 17:18
Краник (вентиль) точнее, согласен
Да и просто удобнее
#34   Vinil
Vinil
  • 26 сообщений
  • ГородСанкт-Петербург
  • Мотоцикл:BMW R1100RT
Отправлено 17 апреля 2017 - 12:39
Написал для себя инструкции по настройке и синхронизации инжекторов.
Взял за основу видео и статью из интернета, прошу меня поправить, если что-то напутал.
Суть настройки очень проста. Напряжение на 1-м контакте TPS на холостом должно быть в диапазоне 0.37 - 0.40 V. Далее, при плавном открытии ручки напряжение вырастет до 4.77 V на 1/3 повороте ручки и далее не растет.
1) Проверяем свободный ход троса обогатителя на руле — свободный ход 1 мм.
2) Проверяем свободный ход троса газа — свободный ход 0,5 мм.
3) Проверяем отсутствие свободного хода троса соединяющего оба дросселя.
4) На левом дросселе отпускается полностью упор заслонки (до ослабления тросика) заслонка встает в полностью закрытое положение.
5) Подключаем вольтметр:
Выставляется корпус датчика (чуть ослабив винты) чтобы было 0,005-0,008 В (до 0,01В), затем крепится, проверяется несколькими поворотами ручки газа.
6) Отпускаем два винта датчика TPS и аккуратно упорным винтом выставляем 0,36 В (все измерения с включенным зажиганием)
7) После выставления упора, проверяем тросик на наличие небольшого свободного хода.
!!Сбрасываем мозги вытаскиванием 5-го предохранителя или отсоединением аккума на минутку.
При включении зажигания, не заводя двигатель, крутим ручку газа от упора до упора несколько раз.
8) Подключаем вакуумметры.
9) Выставляем правый дроссель по вакуумметру (одинаковые показатели) на оборотах выше чем хх (2 тысячи). Путем регулировки болта на тросе (правый дроссель).
10) Закручиваем до упора винты подачи доп воздуха и откручиваем где-то на 1,5 оборота и после этого выставляем этими винтами хх на 1000 +\- 150 об/мин.
11) Проверяем по вакуумметрам синхронизацию
#35   BRAUZER
BRAUZER
  • 356 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 02 мая 2017 - 18:23
А там еще винты есть, в которые заслонки упираются когда полностью отпущен газ на хх. Их куда и как регулировать?
#36   stass
stass
  • 485 сообщений
  • Мотоцикл:1150 gs
Отправлено 02 мая 2017 - 22:42
а вот эти винты трогать запрещено. совсем
ну ты понел
#37   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 179 сообщений
Отправлено 03 мая 2017 - 10:34
никак не могу найти краники на шланчики для вакуметров... в магазинах продавцы все на меня смотрят на на идиота, когда начинаю спрашивать.
Злой уже на всех них...
#38   Kali
  • 652 сообщений
  • ГородРостов-на-Дону
  • Мотоцикл:BMW R1100GS 99г
Отправлено 03 мая 2017 - 11:23
в Аквариумах, их навалом.
#39   Gleb
    Старожил
  • PipPipPipPip
  • 1 179 сообщений
Отправлено 04 мая 2017 - 22:45
вот только что просверлил пластиковые хомутики для крышек свечек, работы на 10 мин и голова не болит.
И спасибо за регуляры от аквариума... нашёл, но у нас они малость другие и стоят 1,90 штука. Евро-Капитализм мать его!
#40   S.Abst
S.Abst
  • 515 сообщений
  • ГородЛыткарино
  • Мотоцикл:R1200GSA
Отправлено 05 мая 2017 - 00:06
металл?
Темы с аналогичным тегами r1150gs, r1100gs, полезные знания, эксплуатация, двигатель, зажигание, топливная система
