А ДО того как заправили 92 (хотя оказывается он рассчитан на 95) но ПОСЛЕ перепайки и установки "по следам" все было нормально? Тогда мне кажется всеж дело не в положении датчиков.
Выкладываю фото своей коробки с реле, вроде в эту тему нужно было?
https://imgur.com/gallery/MIwEq
До 92 ездил на 95 онли, бывало стрелял в глушитель, так что бабки мерли и бабы в пробке рожали, но пальцы не звенели.
@burzoom,у меня точно также
Но насчет перемычки с проводком - не уверен
@Pavel,погоди-ка...стреляет...
а не тоже самое у тебя часом :http://bmwgs.ru/forums/topic/200-polnoe-to-moemu-pterodaktiliu-ili-kak-bi-em-dabliu/?do=findComment&comment=4355
Перемычка у меня розовая стояла в стоке. После установки прямотока сделал вот так
на неделе выложу свою коробку
При помощи стробоскопа нужно проверить зажигание. На маховике метки есть: ОТ- ВМТ, S- момент на ХХоду, Z - момент на рабочих оборотах. Окошко маховика над правым дросселем. Выставлять по S-метке, при увеличении оборотов, будет видно Z-метку.
Поподробней бы. Какой стробоскоп. На 4 свечном как понимаю не выйдет. Подцепить не получится к катушке.
Странно мот работает. Резко даю газу - сначала задержка, как бы провал, потом набор оборотов. При скидывании газа в конце ПУК в глушитель. Что за провальчик в начале? Васин мот когда синхронили помню газовал резко без всяких провалов и пуков.
мерял, было 0.4, подвинул до 0.35
Попробуй вынь пятый слева предохранитель на минуту, вставь, включи зажигание, сделай ручкой газа туда-сюда два раза полностью и выключи зажигание
выкини релюху-прошивка будет атас
в смысле? У меня и так стоит без катализатора.
Это я делал.
Ну а как оно, внезапно появилось?
Братцы, кто нить, может с оказией померить сопротивление обмоток катушки зажигания?
Просто задумался вдруг от нашей Оки пойдёт при случае в дороге.
От Оки, газели ЗМЗ406 похожа по конструкции.
http://www.autoprospect.ru/vaz/1111-oka/8-3-5-proverka-i-zamena-katushki-zazhiganiya.html
Да а чего его мерить, если в мануале всё написано: первичная (клеммы 15 и 1) — 0.5 Ом, вторичная (клеммы 4а и 4b) — 13 кОм
не обращал внимания наверное до этого. Твой когда синхронили - обратил внимание как он резво на газ отзывается.
Простите не знал.... Не читал, не дошёл ход. Но и на этом Спасибо :)
Тогда значит катушенька от Оки спокойненько подойдёт ;)
@Pavel, да, я слышал про это, и на других форумах/вконтакте описывалось.
И по размерам?
Артём, по размерам я не знаю, знаю по сопротивлению. Примостырить можно думаю:)
Вот как они выглядят
Думаю разница только в одном разъеме
Это от R1100GS
Это от Оки
попробовал вчера вынуть совсем эту перемычку. Обнулил, обучил, поехал в Москву по делам. Вообще не едет! Как за жопу его держат. Три километра промучился, остановился, перемычку назад воткнул, обнулил, обучил и поехал дальше уже нормально.
