Настройка инжекторов 1150-нр мотора от тов...
r1150gs r1100gs полезные знания эксплуатация двигатель зажигание топливная система
Сообщений в теме: 135
#121   burzoom
  • Модераторы
  • 782 сообщений
  • ГородДолгопрудный
Отправлено 22 июня 2017 - 23:17
Pavel, да, я слышал про это, и на других форумах/вконтакте описывалось.
#122   Kali
  • 624 сообщений
  • ГородРостов-на-Дону
  • Мотоцикл:BMW R1100GS 99г
Отправлено 23 июня 2017 - 09:38
Тогда значит катушенька от Оки спокойненько подойдёт
И по размерам?
#123   Pavel
Pavel
  • 76 сообщений
  • ГородMSK
Отправлено 23 июня 2017 - 23:51
Артём, по размерам я не знаю, знаю по сопротивлению. Примостырить можно думаю:)
#124   Zмей
  • 2 325 сообщений
Отправлено 24 июня 2017 - 10:20
Вот как они выглядят
Думаю разница только в одном разъеме
Это от R1100GS
Это от Оки
#125   BRAUZER
BRAUZER
  • 356 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 02 августа 2017 - 14:36
выкини релюху-прошивка будет атас
попробовал вчера вынуть совсем эту перемычку. Обнулил, обучил, поехал в Москву по делам. Вообще не едет! Как за жопу его держат. Три километра промучился, остановился, перемычку назад воткнул, обнулил, обучил и поехал дальше уже нормально.
#126   Riddick32
Riddick32
  • 29 сообщений
  • ГородБрянск
Отправлено 04 мая 2018 - 12:59
До 92 ездил на 95 онли, бывало стрелял в глушитель, так что бабки мерли и бабы в пробке рожали, но пальцы не звенели.
При помощи стробоскопа нужно проверить зажигание. На маховике метки есть: ОТ- ВМТ, S- момент на ХХоду, Z - момент на рабочих оборотах. Окошко маховика над правым дросселем. Выставлять по S-метке, при увеличении оборотов, будет видно Z-метку.
Внимание вопрос!проверил сие... S метка на хх оборотах должна быть по середине окошка?внизу?вверху?
#127   stass
stass
  • 484 сообщений
  • ГородCанкт-Петербург
  • Мотоцикл:1150 gs
Отправлено 04 мая 2018 - 14:54
Логишно, чтоб посередине
ну ты понел
#128   pafos
pafos
  • 29 сообщений
  • ГородКоломна
Отправлено 05 мая 2018 - 07:39
Посередине должен быть. Обороты ХХода по мануалу сначало выставить необходимо.
#129   Riddick32
Riddick32
  • 29 сообщений
  • ГородБрянск
Отправлено 07 мая 2018 - 08:17
Выставил по центру окна, двиг стал работать мягче. и разгоняется больше 180 теперь)))только не нравится что метка чуть пляшет
#130   pafos
pafos
  • 29 сообщений
  • ГородКоломна
Отправлено 07 мая 2018 - 08:53
Этому уже может быть множество причин. Синхронизация на первом месте. Да и сам стробоскоп не идеальный.
#131   Riddick32
Riddick32
  • 29 сообщений
  • ГородБрянск
Отправлено 07 мая 2018 - 08:56
ну правая заслонка цокает знатно на холостых. а вроде как с этим на хх отсинхронить сложно. но это зимой исправлять буду, если корпуса другие не найду
#132   Mistral
Mistral
  • 387 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 08 мая 2018 - 09:17
Вот поизучал тему вчера, разные видео посмотрел. Появился вопрос: на одних видео/инструкциях двигают датчик положения заслонки( я так понимаю, что это большая прямоугольная пластиковая штука на левом дросселе) и трогают винты ограничения хода заслонок. А в других видео не трогают ни то, ни другое.
Как правильно в итоге?
Или это какие-то два разных процесса, просто зачастую их называют словом "синхронизация"?
#133   Riddick32
Riddick32
  • 29 сообщений
  • ГородБрянск
Отправлено 08 мая 2018 - 12:47
совсем не связанные, точнеее нет не так. ограничение хода заслонки устанавливает закрытоеположение заслонки. можно выстаивть на снятом дросселе. заслонка не долждна касаться стенок. в закрытом положении. если будет сильно приоткрыта не сможешь убрать хх винтом. когда ты выставил винт ограничения хода , тебе надо чтоб в этом положеннии TPC показывал 0.35-0.37 вроде. вот теперь двигаешь его для нужных показаний
если ты не трогаешь винт ограничения на левом дросселе и уверен что TPC  выдает 0.35, то можешь сделать синхрон на хх винтами и на оборотакх правым дросселем тросом. это тоже будеи синхронизация, но наверно не полная
#134   Mistral
Mistral
  • 387 сообщений
  • ГородMoscow
Отправлено 08 мая 2018 - 13:20
Тогда может сормулировать так: при плановом обслуживании мотоцикла ( раз в 10 000км) требуется выполнять синхронизацию работы заслонок дросселей - по сути это обеспечение одинакового открытия заслонок в обоих дросселях. Необходимо для равномерной работы обоих цилиндров двигателя. Это обычная сервисная процедура, называемая синхронизацией. При этом подразумевается, что начальные положения заслонок и датчика выставлены на заводе и в регулировке не нуждаются.
Если это условие не выполняется, то мотоциклу требуется ремонт: выставление начального положения заслонок и настройка датчика положения заслонки. Как я понял, производителем подразумевается, что эта операция выполняется квалифицированным механиком в сервисном центре. И это уже не синхронизация, а некое выставление начальных условий системы смесеобразования ( назовём это так).
Я правильно улавливаю разницу?
#135   Riddick32
Riddick32
  • 29 сообщений
  • ГородБрянск
Отправлено 08 мая 2018 - 15:05
наверно правильно. если не трогаешь упорный винт левой дроссельной заслонки то синхрон делается просто двумя байпасными винтами и тросом к правому дросселю. НО мне не лень проверить сигнал и с TPC, тем полее для этого нужен всего лишь тестер
#136   Zмей
  • 2 325 сообщений
Отправлено 27 июня 2018 - 13:28
Не нашел более подходящей темы для этого видео - исправление некоторых мелких неприятностей с форсунками. Может кому будет полезно.
Темы с аналогичным тегами r1150gs, r1100gs, полезные знания, эксплуатация, двигатель, зажигание, топливная система
