Oh0tniK 0 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2021 Приветствую! Ищу стекло на 1100. Можно временный вариант, пока жду заказ из Европы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2021 В 16 апреля 2021 г. в 08:39, Oh0tniK сказал: Приветствую! Ищу стекло на 1100. Можно временный вариант, пока жду заказ из Европы. В Мистер Мото были по неплохой цене Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oh0tniK 0 Жалоба Опубликовано 20 апреля, 2021 44 минуты назад, Бармалей сказал: В Мистер Мото были по неплохой цене Там нашел только ZTECHNIK за 25. Для временного варианта дорого. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barsukov 63 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2021 Кто использует ветровики от Дмитрия lomasterglass? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barsukov 63 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2021 В 02.05.2021 в 22:18, barsukov сказал: Кто использует ветровики от Дмитрия lomasterglass? сам спросил, сам ответил поставил ветровик от lomasterglass 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolstyak76 6 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2021 Привет, у меня стоит стекло ломастер глас, купил мот, уже было установлено предидущим владельцем. Но у меня другой формы без загиба к верху(см. фото в профиле). Толстенное, миллиметров 8, сделано из оргстекла по ходу, наползало чуть на фару, обрезал по контуру снизу на пару см., и заклеил чёрной изолентой торец снизу( была засветка от фары по всему контуру стекла, в темноте такой ореол мешал, хотя наверное голдоводы бы позавидовали. По ощущениям, поток бьёт по визору, ветер свободы это конечно хорошо, но при скорости 120+ по кабине шла такая вибрация от ветра, что думал пломбы из зубов повыпадают. Ещё смущает толщина(а значит вес, т.к. верхней опоры-рамки над приборкой у меня нет) и то, что это оргстекло. Ну а в общем и целом нормально. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dr51 20 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2021 В 20.05.2021 в 14:23, barsukov сказал: Кто использует ветровики от Дмитрия lomasterglass? Ветровики только на 1150 ?, а на 1100 изготавливают? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barsukov 63 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2021 1 минуту назад, Dr51 сказал: Ветровики только на 1150 ?, а на 1100 изготавливают? если есть с чего снять копию то сделает, а может и есть у него образец 34 минуты назад, Tolstyak76 сказал: и то, что это оргстекло у меня плексиглас Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Tolstyak76 6 Жалоба Опубликовано 23 мая, 2021 Ошибся с толщиной, померял толщина - 6 мм Как по ощущениям? И во что обошлось, если не секрет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2021 @barsukov Давай теперь делись впечатлениями. И это, каков твой рост? Смотришь поверх стекла? Ну и цену в студию... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barsukov 63 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2021 Мой рост 175см, на моте у меня заниженное седло (японец) Я смотрю поверх стекла но есть ощущение что будет лучше если стекло будет мм на 20-30 ниже или седло надо выше, в пробке немного мешает обзору когда смотришь у кого как торчат зеркала. Поток ветра бьет прям в макушку шлема, есть вибрация головы, может быть можно нагреть стекло и верхушку завернуть в верх, надо подумать. Определенно нужны дополнительные точки крепления стекла над приборкой так как вибрация очень сильная. Вчера ехал на работу рано утром по мкад, подумал что-то ветрено, взглянул на спидометр, а там 160. Очень хочется поставить штатное GSA стекло, день покататься, для того чтоб было с чем сравнивать. А ну и у меня вообще нет опыта езды со стеклом так как на r1150r у меня не было стекла и обтекателя совсем. 14 часов назад, Tolstyak76 сказал: была засветка от фары по всему контуру стекла тоже присутствует, можно отполировать торцы. 14 часов назад, Tolstyak76 сказал: заползало чуть на фару, обрезал по контуру снизу на пару см Если судить по аве то отверстия для крепления просверлены очень высоко, от этого и наползание на фару. Толщину я не измерял но на глаз 4-5мм 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2021 Так на высоком вестереме есть дополнительная приблуда которая его поддерживает. Здесь так получится реализовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barsukov 63 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2021 10 часов назад, Бармалей сказал: Так на высоком вестереме есть дополнительная приблуда которая его поддерживает. Здесь так получится реализовать? Если изготовить приблу то конечно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2021 В 23.05.2021 в 21:01, barsukov сказал: если есть с чего снять копию то сделает, а может и есть у него образец у меня плексиглас а ценник то какой?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barsukov 63 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2021 Новости эксплуатации стекла: Стекло явно высокое, не хватает воздуха в шлеме поток воздуха бьет в макушку, это напрягает после 130, вибрация не дает сфокусироваться ну и в дождь на меленькой скорости капли остаются на стекле и не видно нихрена. пришел к выводу что надо подрезать на 30мм по сути это копия WRS +50мм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2021 5 часов назад, barsukov сказал: пришел к выводу что надо подрезать на 30мм Может пробовать по 10мм подрезать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
barsukov 63 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2021 22 минуты назад, Otton сказал: Может пробовать по 10мм подрезать? и приподнять седло например Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 19 июня, 2021 46 минут назад, barsukov сказал: и приподнять седло например тут у многих начинается вопрос доставания до земли ногами Мне кажется при заказе кастомных стекол нужно давать размеры по высоте подходящие конкретному росту - чтоб смотреть поверх и чтоб дождь не мешал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zhenya_sib 0 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2023 Товарищи, а кто видел или может знает про вот такой вот регулятор лобового стекла? https://boxer-parts.eu/wunderlich-regulator-polozenia-szyby-bmw-r1150gs Мне не хватает дял полного спокойствияот болтанки буквально 5 см, вот думаю может это решение. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Т 3 Жалоба Опубликовано 11 января Изготовил сам из монолитного поликарбоната 3мм, обмерив старое штатное и прибавил в верх и по краям вырезал трафарет. Отдал на резку на станке и загнул при температуре 500 гр, Феном, сверлил по месту. Фото только такие. Требуются небольшие проставки на корпус. Материал очень прочный. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 11 января А ничего так получилось Только в профиль верхний край отогнуть бы побольше вперед 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Т 3 Жалоба Опубликовано 11 января 35 минут назад, Zмей сказал: А ничего так получилось Только в профиль верхний край отогнуть бы побольше вперед При езде, ветер и мухи теперь обходят меня стороной. Думал потом сделать если высоты не хватит. Но вроде норм. Стекло наклонил вперёд при установки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Zмей 651 Жалоба Опубликовано 11 января @Алексей Т а вообще техническая возможность есть? Может организовать производство для желающих, тк известный Lomasterglass на 1100gs ветровики не производит? И как вариант стекла можно попробовать повторить ветровик от MRA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Т 3 Жалоба Опубликовано 11 января 9 часов назад, Zмей сказал: @Алексей Т а вообще техническая возможность есть? Может организовать производство для желающих, тк известный Lomasterglass на 1100gs ветровики не производит? И как вариант стекла можно попробовать повторить ветровик от MRA Я делал это дома для себя, но скопировать трафарет можно не проблема, с оригинала. Проблема согнуть, нужна духовка такого размера или вакуумный стол. Толщина от 2 мм уже согнуть в сложные формы проблематично без пресс формы, я когда стал делать настроился на 4 мм как оригинал, но по совету бывалого резчика монолитного поликарбоната остановился на 3 мм и не пожалел очень крепкий материал. Свое стекло могу попросить парней ещё вырезать, если есть 4 руки газовая горелка или мощный фен то справитесь, есть один косяк при перегреве возникают пузырьки на прочность не влияют. Время нет свободного что-бы этим заниматься. Цена вопроса 2500 т.р. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
