Мне этот вариант крайне нравится) Но протестить бы его потом на аэродинамические свойства
вот потому и говорил я про стоковый ветровик
сильно высоким я бы его делать не стал - может на 10см выше чем сток, но верхний край сильно расширить и отогнуть наружу - для более эффективного отвода потока вверх
Тогда как только придут мои заказы, сразу же закажу тот с Польши (заказал бы раньше, но долбанный лимит в 22 евро  :( )
Всё, я в печали. Мой бутерброд из ветровиков проблему не решил. Дует, шумит... Выше 110 вообще ехать некомфортно. Комфорт только до 100. Шире и выше нужно что-то. Или по городу только ездить, а не за сотни километров.
@BRAUZER,да не переживай
думаю, к концу лета все будем с нормальными ветровиками уже))
@Zмей, я уже чёт засомневался, что такое вообще возможно. У меня тут сосед раньше ездил на LT-шке, говорит ветрозащита такая, что еду с открытым визором и курю на ходу. Вообще не дуло. Там ветровик ещё с электрорегулировкой, на ходу прям высоту можно регулировать. Мне уже даже интересно попробовать хотя бы, это вообще реально на мотоцикле? Или понятия "не дует совсем" у всех разное?
ну во первых все ощущения весьма субъективны
кто-то говорит, что например шуберты не шумят - а по мне так вполне себе шумят, да еще и стоят как говорящий слон!
У меня иногда чувство что их владельцы так говорят чтоб оправдать затраты почти 400 евро как-то :)
тут я думаю тоже самое
И потом - если мешает шум и ветер - надо ли ездить на мотоцикле? :)
одно дело когда тебя от руля отрывает - а другое дело просто шум
я сейчас езжу со стоковым ветровиком и спойлером от Жени (Mad Roads) и нормально все
использую беруши и никакого дискомфорта нет совершенно
подтверждаю про ветрозащиту, т.к. вторым стоит 13ая Паневропа. На ней езжу в шапке 3/4 и с открытым забралом, курить можно, но не удобно, т.к. на скорости наоборот в спину поддувает и прижимает. Стекло с эл. регулятором, но в самом верху не люблю, совсем скучно как в машине едешь, только в дождь поднимаю повыше. Но для этих ощущений придётся поменять Гуся на что-то другое. А мне стоковый ветровик нравится и подходит и скорости на Гусе меньше, для меня комфортно 100/110+, на Паневропе крейсер удобный начинается от 120/130+ поэтому стекло важнее.
Я хочу попробовать поставить спойлеры по бокам стекла и посмотреть эффект. Но руки не доходят.  (
Дайте кто-нибудь стоковое стекло для снятия шаблона. На его основе можно
сделать стекло выше, шире(там где руль не мешает в крайних положениях),
верхнюю часть можно сделать как у V-stream.
У тебя в Ростове новый гусевод - Тёма Kali http://bmwgs.ru/user/7-kali/
Только что купил гуся со стоковым ветровиком
Спишись с ним, думаю ему тоже интересно будет
Paradox
Как только придут мои запчасти из Польши, закажу стоковый ветровик и отправлю. Но по времени - это лотерея :(
Звони, пиши. Я с четверга в мини отпуске, на больничном.
Во вконтакт постучался уже
так надо было написать, кто, зачем.)))
Сгонял на Алтай, намотал 5к на колеса, ветровик нужен капец, достало с ветром бороться, в плечи летит, в верх шлема летит, это при росте 168! После 800 км конкретно хочется приколхозить стекло от Ижа Родной ветровик, сдвинут на максимум. Короче этот огрызок тока для того чтоб наклейки с фестов лепить и то уже места нет
см. мухобойку от стописятого адвенчера
Попробовал сегодня приколхозить сие чудо. И проверить на аэродинамику.
598ae30433db9_20170809_074332.jpg598ae312aa1c0_20170809_074301.jpg598ae31c5e189_20170809_074320.jpg
Шума стало заметно меньше. Но потоки, срывающиеся с верхних боковых углов всё равно били в шлем. Регулировал угол наклона стекла. Сильно не помогало. При крайнем верхнем "хлопки по ушам" были резче и сильнее. При крайнем нижнем - мягче и чаще.
Потом чуть приподнял конструкцию
Еще немного стало лучше.
Потом вообще всё снял. Понял, что зря)) было тише. и голову стало вибрировать сильнее. Короче буду продолжать эксперименты. завтра попробую приблизить к форме z-tech. еще шире разведу верх и придам изгиб в стороны.
Да, в вопросе аэродинамики очень большую роль у нас играют защиты рук. С них потоки до плечей достают.
по моим данным @Paradox, и @Kali наконец встретились, оригинал стокового стекла получен и скоро будет стекло по приемлимым деньгам но с учетом пожеланий (или возможно несколько вариантов)
А пока вот еще один 1100й в совершенно неузнаваемом виде еслиб не переднее крыло и фара
Предлагаю сделать копию такого, но с отгибом верхнего края и чтоб верхняя часть ездила на продольных салазках по высоте как нужно.
598b5e1bce988_20663618_909242032569427_5
598c540feae6b_20170810_102232.jpg598c541ab208b_20170810_102238.jpg598c54298dc8d_20170810_102245.jpg598c5432994de_20170810_102247.jpg
Поставил шире, чем прошлый раз. Заметно спокойнее. НО!
На скорости 130-140 начинает эту конструкцию колбасить и этот расколбас опять бьёт в шлем. Это издержки жесткости конструкции. Поэтому у Z своё крепление. оно шире, выше и 3 точки. Плюс очень крепкий поликарбонат. И еще. Завтра попробую поставить на верхний срез стекла некий загиб вверх. Посмотрю как будет.
мощный поток срывается с заужения куда руль с лопухами уходят при вывороте руля.
осталось совсем немного до идеала ;)
ИМХО - геометрию вот такую не пробовал?
http://advrider.com/index.php?threads/ztechnik-windscreens-for-r1100gs.719363/#post-16706170
люди в восторге. посмотрите сравнение с гиви!! Z намного больше даже того, что я колхозил.
И высота низкого стекла на 2 см выше, чем моё гиви.
Обалдеть, не думал, что он настолько больше. Но буду ждать изготовление от ребят или же зимой закажу ЗТехник
как вариант, а клювик жёлтый это у меня такой ;)
до 178 см роста люди брали низкое  с низким положением сиденья. а вот выше уже высокое. Но как писал один на трассе высокое хорошо и смотришь сквозь него. А в городе его опускает и норм. Крепления позволяют. Но тут всё сугубо индивидуально с высотой. В гугле переводчиком прочитайте. хоть ломано, но суть понятна. Все в восторге. и толщина и прочность. При падении только несколько царапин.
