Я выставлял сняв клапанные крышки и свечи выкрутив, крутил за колесо. Все и так видно.
Вчера полез проверить зазор и обнаружил, что контрящая гайка правого верхнего клапана подсорвана. Слава богу что гайка только. Кое как зафиксировал но надо искать замену.
Там очень мелкая резьба, никто не знает какая именно?
Если мелкая, то М12х1 (стандарт 1,25). Ну а если М12х1 — то Гайка ЯМЗ М12х1 регулировочная винта коромысла (МАЗ). Не спрашивай меня, как я это нашёл
Отбой, там М10
_______________________________
Отбой, там м6 скорее всего
да она
уже разобрались что она меньше и шаг 0.5
номер 11 33 1 340 636
на схеме номер 3
b0001984.gif?201903
m6 x 0.5
Номер бмв 11331340636
Это какой-то пипец, граждане!:nda:
Во всем Питере не нашлось таких гаек-где только не искал, включая оф.дилера BMW
Вобщем попросил Василия прикупить в Москве-там вроде есть в наличии в магазине сайта bmwcats.com
А сам тем временем с помощью Коли @Nick371 вчера сделал попытку заменить временно нужную гайку более маленькой, но с перерезанной резьбой (Купил М5 , рассверлили и нарезали нужную резьбу)
на фото разница очень хорошо видна
Но увы-нихрена не держит, и не затягивается. Маленькая очень и жиблая.
В итоге Коля выдал мне гайку со своего временно разобранного гуся-как мне придет, возверну ему новую
16 часов назад, Zмей сказал:
Это какой-то пипец
Эти гайки нам посланы за грехи наши, чтобы никто не возгордился. Нету их в Москве, ни одной
@burzoom Тогда к токарю сделать удлинённую,зачем там закалка?Она контр гайка,калёная будет резать болт.
Отрегулировал клапана и коромысла. Осталось проверить синхрон и поменять мацло. Правая гбц по ходу новая или ремонтная. Пружины со свежей маркировкой краской. Зеленая и белая. Что бы это значило? Пружины сортовые?
Как известно краской метят жёсткость, могу предположить, что впуск и выпуск разной жёсткости стоят.
Точно не помню, но где-то у себя тоже видел метки зеленой краской
Но по каталогу все пружины при этом одинаковые
А выше на фото эти метки видны? Так там вообще белая и зелёная на одной пружине. Наверно я фигню сморозил ранее.
решил поменять наружную  прокладку под клапанной крышкой . И не могу ее отодрать с  гбц! Она че там,приклеена?
понял, спасибо! А то боялся испортить поверхность ..
если так прикипела всеравно менять
она уже не резиновая а из твердых пород дерева
отодрал и еще пришлось остатки аккуратно удалять, сперва канцелярским ножом, а после мелкой шкуркой нулёвкой. вроде вывел ровно,но следы все равно остались. Поставил обе новые прокладки внутренюю и наружную и затянур болты на 8 Нм. посмотрим,будет ссать или нет! 8 кажется совсем мало, но так в мануале написано..
