Drknow
Телелевер и вопросы передней подвески
А яма-то реально большая была? Сильный удар получился? Руки почувствовали, что ход подвески выбран полностью? Не осталось в памяти?
почувствовал именно удар в мот, а не отработку подвески. это и насторожило.
8 см от рычага до дуги у меня на подножке..
у меня где-то также
раскручивал шаровую, сломал шестигранник. У кого хватило ума сделать на 7?
При толчке руля вниз и рывке вверх аморт отрабатывает. как найду шестигранник продолжу.
А вот работа по аццкой дороге...
Верхнюю часть аморта не смотрел еще?
с установленными дугами
с разведенными в стороны
если посмотреть оригинальные дуги (в интернете их фото полно) верхнее крепление немного по другому реализовано. От болта труба сначала идет вперед вверх параллельно рычагу в верхнем положении до начала конуса рычага, потом изгибается вниз, а потом только в стороны.
В первом видео получается что рычаг касается дуг в каком-то запредельном подъеме
фотки на боковой подножке. т.е. передок не полностью разгружен. А до дуг расстояние небольшое.
должно быть так
понял
ну в этом случае я вижу только один выход - подтянуть аморт чуть
наверно это будет проще всего
Вот как у sw-motech реализовано.  Тоже угол вверх уходит.
https://moto.drom.ru/kerch/sale/motocikl-bmw-r1100gs-29405719.html
в следующих предусмотрю.
кстати - ты вполне можешь переделать по образу и подобию
нужна болгарка и сварщик
обрезать старые и приварить к ним чуть другое крепление
Я вот так сделал:
А это дуги с Адвенчера 1150:
Окончательный вариант:
Именно про это я и говорил
Пока снял свои. буду думать как и где отрезать и переварить.
Сфоткал преднатяг своего переднего аморта
3 деление
Ехать вполне комфортно
3 деление
у меня также.
Тогда я не понимаю почему у двух одинаковых мотоциклов при одинаковых настройках такая разница...
Может, кто-то не ездил до пробития передней подвески. Может, разная ширина между точками крепления дуг (типа два варианта исполнения кронштейна морды, или как он там называетса)
на моей памяти пробивало только заднюю
как простой вариант решения вопроса - подставить в места крепления под баком по толстой шайбе. Должно хватить скорее всего.
@Drknow, успеешь отрезать и варить - попробуй сначала с шайбами
Алексей, а это копия твоих дуг или это именно твои дуги?
именно мои
в том и дело
