BRAUZER
Потребление тока в выключенном состоянии
Черт меня дернул померить ток потребления от аккумулятора когда мот выключен. И оказалось подъедает 3.3 мА. Я был уверен, что должен быть полный ноль. Никаких доп сигнализаций и прочего нет. Это у всех так?
За какое время? в мин, час, день? Может обычный саморазряд. Хотя если в панели есть  часы, то на их потребление ток идти может.
когда  клемму соединяю-идёт искра..после соединяю-разъединяю нет искры..типа наверно своё берёт и всё :nda:
А что там работает.... RID только вроде
Можно вытаскивать предохранители по очереди
@Kali, чего за какое время? Ток потребляемый 3,3мА постоянно. В час считается по умолчанию.
@шурик воронеж, да, искра пролетает. Вроде как конденсатор какой заряжается. Потом устаканивается на 3,3мА.
Так то не страшно. Если мот не трогать, то за сутки 80 мА сожрет, за месяц соответственно 2,4А. Если ездить постоянно, то не страшно. Но на зиму сто процентов надо откручивать аккумулятор. И если уезжаешь надолго, тоже наверное.
Выключатель массы может спасет?
Только вроде как туда надо особенный выключатель. Мощный.
А расположить его можно сверху воздухофильтра в углублении его верхней крышки.
Каждый раз снимать сидушку и каждый раз выставлять часы
Да нет наверное. Осенью аккум лучше открутить и домой взять. И не надо городить выключатели. В гараже можно зарядник сделать с прикуривателем небольшой. Воткнул на ночь и фик с ним. Раз в месяц.
@BRAUZER, в тему про прикуриватель положил номер вилки под наш прикуриватель, 150 рублей в экзисте
@Zмей, вообще не выход. Там написано все мелкие потребители остаются запитаны.
Да я для смеха:)
Надо просто отключать минус
Так ты не пробовал отключать поочередно предохранители?
У меня похожее было. Оказалось, что сдох блок АБС...
Искали так: минус АКБ штатно подсоединен к раме, в разрыв + поставлен стрелочный амперметр. Последовательно отсоединяем всех потребителей.
Электроник, который помогал в поисках сказал, что если пульсирует стрелка, а не стоит спокойно, то чаще всего это какие то мозги подсасывают напругу. На 1100м Гусе два мозга в голове и спинной" Мотроник" и блок АБС.
У моего гуся без RIDа утечка 2мА.
Отключай поочереди всех потребителей. Начни со стартера и дяди гены
А, че должно быть 0 разве?
2мА - это за 20 дней непрерывной парковки акб должен разрядится всего-то на 1Ач (из 19-ти Ач)...
Я после того как поставил нормальный акум что-то про эту утечку совсем забыл
Вот сейчас думаю, что не так уж это и важно
