Бармалей 114 Жалоба Опубликовано 17 февраля, 2019 Спасибо, я свой восстановил и сегодня наконец оживил мотор) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Жалоба Опубликовано 19 февраля, 2019 Итог проделанной работы: стартер крутит,двигатель запускается. https://ya.cc/5BzEC Хз конечно не вылетит крышка редуктора снова и как поведет себя в дальнейшем якорь, надо было его лаком наверно залить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2019 Заказал в Еxist рем комплект для стартера Valeo ( щётки , пружинки, щеткодержатель) - 594263. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 129 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2019 Заказал в Еxist рем комплект для стартера Valeo ( щётки , пружинки, щеткодержатель) - 594263. Чепочем обошлось? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Жалоба Опубликовано 1 марта, 2019 Заказал в Еxist рем комплект для стартера Valeo ( щётки , пружинки, щеткодержатель) - 594263. Чепочем обошлось? 750 ₽ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
helld 5 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2019 Ребят помогите советом! После зимовки мот не заводится, когда зажимаешь кнопку старта стартер же должно крутить до упора? либо пока не заведется, либо пока акб не высадит? =) У меня он крутнет пару раз, даже не схватывая толком, потом идут не понятные затупы пару сек, не крутит совсем и потом опять разок другой крутанет)) В общем не заводится, грешил на датчик холла, но помоему симптомы не те, теперь думаю на стартер.. Осенью переодически с ошибкой абс заводился, акб в прошлом году ставился. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
schalin 20 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2019 Акб заряжен? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kali 216 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2019 Заряди АКБ, потом смотри. По описанию похоже на пустой АКБ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
helld 5 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2019 АКБ заряжен и жив может конечно умер за год, проверю как за ночь заряд подержал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2019 4 часа назад, helld сказал: АКБ заряжен и жив может конечно умер за год, проверю как за ночь заряд подержал. Если с заряженный повториться, то смотри магниты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
helld 5 Жалоба Опубликовано 5 апреля, 2019 Да собственно акб за ночь совсем не просел, попытался завести, схватил и почти смог =) но повторилось тоже самое что и до этого. Снял стартер, принес домой, буду ковырять. Засран он пипец. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2019 было также...пока плотность не довёл до 1;25 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 30 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2019 Что то мне тоже кажется что магниты в кучку собрались...пробовал и от машины прикуривать...пол- 2 оборота и клин Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 30 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2019 фотки муторно вставлять...брал статор в конторе Вольтаж на Болотниковской 18К2 самовывозом за 630р....все дешевле чем новый стартер брать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 6 апреля, 2019 возможно.......у меня стартер новый ставился пару годов назад...да и акуму 3 года Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
helld 5 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2019 в общем разобрал свой, кучу грязи нашел, магниты целы, небольшой люфт ротора, щетки поизношены вроде как(но я не знаю как это определить если честно ) и все.. Почищу, набью смазкой где надо и собирать буду назад. Вдруг прокатит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 129 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2019 2 часа назад, helld сказал: в общем разобрал свой, кучу грязи нашел, магниты целы, небольшой люфт ротора, щетки поизношены вроде как(но я не знаю как это определить если честно ) и все.. Почищу, набью смазкой где надо и собирать буду назад. Вдруг прокатит При сборке осторожнее с щеткодержателем. Родной ОЧЕНЬ хрупкий. На всякий случай, номера его заменителей по смешной цене в 60 рублей. HC-Cargo 133647 и AS SBH3002. 4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядя Вова 39 Жалоба Опубликовано 8 апреля, 2019 Всем здравия , други ! Такая же хрень со стартером приключилась в последний день каталки перед зимой. Отвалился магнит , заклинило. Ремонт весь обошелся в полторы тысячи р., статор нашелся новый от какой то иномарки , в нем магниты не приклеены были а втавлены в металл рамку. Тока статор был с другим вращением, поменял мастер магниты местами и все окей стало. Щетки были как новые (родчие). Счас стартер крутит мама не горюй !!! Вот как то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 129 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2019 10 часов назад, дядя Вова сказал: Тока статор был с другим вращением, поменял мастер магниты местами и все окей стало. Каким образом менял? У меня меняный стартер, пока не крутил его. Вдруг, тоже не в ту сторону будет вертеть ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дядя Вова 39 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2019 Сам не делал, мастер ремонтировал его. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lor 93 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2019 7 часов назад, Oil(710) сказал: У меня меняный стартер, пока не крутил его. Вдруг, тоже не в ту сторону будет вертеть ))) 5 передач назад и 1 вперед будет ))))))))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
helld 5 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2019 В общем обслужил стартер, крутит как бог теперь, заметно лучше. Но проблема оказалась не в нем, а в выскочевшей рубашки троса правого дросселя Первый раз столкнулся, теперь будет уроком, ерунда такая ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2019 Опять захондрил мой стартер (... Выскочила снова крышка редуктора. Посему ищется стартер valeo как донор, который можно расколупать на запчасти. Слышал, что эту крышку можно вообще не ставить, но не феншую как то... Сегодня наверно толкать придётся после работы. Кто и как к стати заводит гуся? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
burzoom 282 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2019 @Бармалей может поставить за 3500 кетай, но зато новый, в сборе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2019 19 минут назад, burzoom сказал: @Бармалей может поставить за 3500 кетай, но зато новый, в сборе? Не хочу кровь мешать. Правда там до меня арийцы накуролесили... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
