Влад 30 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2019 Как фсё сложно у любителей немецкой техники....Купил целиком на замену Карговский, а на родной потом купил статор новый и продал собранный за те же деньги...ещё чуть ли не дрались за него покупцы....вобчем окупил и в ус не дую, все характеристики аналогичные Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2019 @Влад А карговский один в один? Не разбирал не смотрел, сколько с ним ты уже счастлив ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 30 Жалоба Опубликовано 23 августа, 2019 @Бармалей Вру, покупал и ставил Krauf STV2335, а статор Карговский отдельно для сборки своего родного Валео. Карговский с перемычками между магнитами, т.е. они не отклеиваются..Счастлив почти ровно 2 года, если можно это назвать счастьем - пробег около 3000 4 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2019 И так постигла меня сия беда. Что со стартером так и не понял. Предистория: со старым аккумулятором, была такая хрень. Завёлся, катаешься, мотор прогрет, заглушил. Потом заводишь, дикая Просадка, пол оборота крутанет и дальше никак. Через пару секунд с натягом, заводится. Купил новый акум. Проверил работу РР, заряд показывает и отсекает. Разобрал зимой стартер, все чистенько, но магниты приклеены ( о чем продаван предупреждал). Шетки в хорошем состоянии. На роторе затертостей нет. Собрал и за сезон такая хрень начала опять проскакивает. А сегодня с утра завёлся, доехал до гаража, пока гараж открывал, сажусь и нихрена не заводиться, дикая просадка и не на второй ни на третий раз и не на пятый не завёлся. Работа бендиксе и зацеп есть. Абс в ошибку свалился только раз из пяти, так что считаю акум норм, хотя мультиметром проверить не мог. Закатил мот в гараж в ручную ( позор на мою голову) Дальнейшие действия: 1.Проверка заряда АКБ. 2. Пробный пуск на холодную. 3. Снятие стартера. 4. Разборка и осмотр ( и тут главное куда смотреть, я так понимаю на обмотку со стороны редуктора смотреть, не протерлось не коротит ли) 5. Замена статора на карго с магнита и на пружинах. У кого какие ещё мысли есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Жалоба Опубликовано 30 сентября, 2019 Подозреваю, что мне предстоит то же самое. Симптомы те же. Но пока заводился, хотя и с напрягом. Вот сейчас не знаю, заведу или нет? Вторую неделю мот стоит на улице, а в крайней поездке в глухой пробке нагрелся сильно и заглох по моей вине, так еле завел! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BRAUZER 57 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2019 Там магниты не просто приклеивать надо, а между ними ещё заполнить плотненько холодной сваркой пустоты. Они тогда будут мёртво сидеть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Бармалей 114 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2019 @Otton Первые четыре пункта делаются при подходе к мотоциклу, пятый после похода в магазин) Разбирай и по ходу событий видно будет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 1 октября, 2019 1 час назад, Бармалей сказал: пятый после похода в магазин) Превентивно закуплен. В воскресенье только смогу добраться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 6 октября, 2019 И так, магниты были судя по всему впорядке. Сменил статор на карго, изменений никаких. Когда перебрал, единственное заметил, что магниты у нового статора чуть сильнее. Завел прикурив от машины. Мне показалось, что не сильно бодро от машины завелся. Вопрос, может быть поторя напруги в бендиксе? К чему я это, лампа ближнего горит то весело и после попыток завести. То есть или где то просадка, либо стартерный ток слабоват, а аккуму один сезон. Конечно за ведомо отлично работающий стартер хорошо попробовать попросить, только что то мы в Москве просто покататься пересечься не можем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2019 @Otton, а разгрузочное реле срабатывает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 129 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2019 AS SBH3002 оказался очень хрупким и развалился за 12 тысяч км. при этом в нем подклинивали щетки, тотя посадочные места были подпилены мною по размерам. Стартер крутил вяло. По возвращении поставил HC-Cargo 133647. Стартер крутит как шальной. Все ОК. Цена обоих примерно одинаковая. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2019 2 часа назад, Nick371 сказал: @Otton, а разгрузочное реле срабатывает? Ну, бендикс срабатывает. Зацеп есть, начинает крутить и все гаснет. А где это реле у нас стоит? @Oil(710) щеточный узел не менял, стоит родной как новый Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2019 44 минуты назад, Otton сказал: А где это реле у нас стоит? Рядом с реле стартера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Oil(710) 129 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2019 1 час назад, Otton сказал: Ну, бендикс срабатывает. Зацеп есть, начинает крутить и все гаснет. Провода проверь, что бы без окислов были. Особенно внутри, под изоляцией. А втягивающий ты случайно не смазывал? ))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2019 2 часа назад, Oil(710) сказал: А втягивающий ты случайно не смазывал? ))) Нет не смазывал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 7 октября, 2019 15 часов назад, Nick371 сказал: @Otton, а разгрузочное реле срабатывает? Стоп, оно должно отключать свет при заводе, я правильно понимаю, и если не гаснет, то релюха сдохла? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nick371 209 Жалоба Опубликовано 8 октября, 2019 6 часов назад, Otton сказал: Стоп, оно должно отключать свет при заводе, я правильно понимаю, и если не гаснет, то релюха сдохла? Именно так. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2019 давечая тут решил обслужить стартер от скуки или осенней депрессухи, все раскидал и в принципе все не так уж и плохо. Пластина что закрывает редуктор конечно выпала в процессе разборки, магниты на месте приклеенные. Но вот бендикс вызвал опасение. В одну сторону он вращается с небольшим усилием... это норма? Думаю что с этим делать. может есть мысли? Аналогов ненашел, только оригинал и то нет в наличии. Пока рылся в инете нашел интересную статейку с номерами почти всех деталей стартера валео http://largiader.com/tech/valeo/ Крышку решил напечатать на 3д принтере, чтоб если выпадет, то хотябы не замкнет. ну и статор поменяю на CARGO 230020, так на всяк случай 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик воронеж 71 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2019 бендикс так и работает..в одну крутится в другую нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2019 13 минут назад, шурик воронеж сказал: бендикс так и работает..в одну крутится в другую нет это конечно да, только вот он как легко должен вращаться?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2019 да и на валу он немого люфтит (втулка поизношена), хотя так то недолжен вовсе Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Jarlacks 39 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2019 чего за пластина там отваливается? Не понял... И все ставят карго, это только статор или стартер в сборе? Мой тоже достал просаживать... Но я еще не лазил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
motophil 97 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2019 1 час назад, Jarlacks сказал: чего за пластина там отваливается? Не понял... И все ставят карго, это только статор или стартер в сборе? Мой тоже достал просаживать... Но я еще не лазил пластина что закрывает планетарку, отпадает на ротор и коротит обмотки. карго это статор цена 700р и магниты уже на нет не отваливаются 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Leha11 86 Жалоба Опубликовано 18 октября, 2019 4 часа назад, motophil сказал: цена 700р Ну эт от региона и поставщика зависит, в Августе мне 450 р. обошёлся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Otton 238 Жалоба Опубликовано 26 октября, 2019 Вроде проблему нашёл, но проверить смогу только по весне. Подхожу я к моту, завожу его, дабы проверить работу разгрузочное реле, спасибо @Nick371 . Потребители гаснут как и положено. Значит не оно. Беру в руки мультиметр и тычу в аккум на заведенном 12.65 примерно, что за хрень, при газовке поднимается чутка и все. А подлезть к аккуму мультиметром не удобно, решил минус на блок двигателя повесить, и тут на тебе, 13.7 или около того!!! Проверил сопротивление от клеммы аккумулятора, и на движок, а там уже какие то значения пошли, не запомнил!!! Вот наверное по этому на горячую вообще сильно не хотел заводиться. Буду эавтра чистить, зашкуривать и мазать смазкой для клемм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
