S.Abst
schuberth bluetooth гарнитура
....тут проблема появилась. Помогите, пожалуйста, советом.
У меня несколько телефонов. Попытка их подключить к Шуберт SRC PRO прошла успешно, но один отказался подключатся. Вернее, первое подключение прошло успешно, но повторное неудачно. Это яблоко 6S. Пишет, что не видит шлем. Предлагает "забыть подключение". Это значит, что телефон заблокирует соединение навсегда. Так было с SRCS старого шлема.
Подскажите, пожалуйста, как мне надёжно подключить яблоко к шапке?
Есть специалисты?
Методом "тыка" вопрос решился, на удивление, удачно.
Перегрузил яблоко. Не помогло. Надоело жать кнопки. Нажал "забыть". Повторная попытка - выскакивает табличка "нет ПО для создания соединения. Найти в App Store?" Жму "Найти". Выдает утилиту Riva Turbo. Далее установить-открыть-запустить.....и всё заработало.
Теперь другая проблема - кашлянул и приёмник включился, матернулся - плеер заиграл. Еду молча - боюсь, а вдруг ещё, что включится.
...кашлянул и приёмник включился, матернулся - плеер заиграл. Еду молча - боюсь, а вдруг ещё, что включится.
:D а может можно как-то сконфигурировать восприятие голоса? Есть какие-то настройки
Просто похоже с шубертовскими тут никто не ездит, так что ты первопроходец на этом форуме:)
Просто похоже с шубертовскими тут никто не ездит, так что ты первопроходец на этом форуме :)
Разберусь - отпишу.
Копайся в настройках 100%
ПК осыпался. Замена двух хардов и переустановка деятых окон. ЖОПА!!!!
Как же з@трахала эта гарнитура!!!
не....ну нахрен нужен её приёмник если есть в телефоне?!
При любом внешнем громком звуке включается радио :facepalm: . Отключить опцию не могу.
Как быть? :blush:
Купи в разы более дешевую SENA и успокойся уже;)
