Sign in to follow this
Поставил прямоток
С целью порадовать маму был куплен польский глушитель Dominator за 10300 рублей.
Посылка дошла где-то через 10 дней. Упаковано отлично.
сорян, фото в сумерках :(
Лямбда-зонд выкрутился просто от руки, ничего не грел, не отмачивал. Не всем так везёт, судя по сообщениям в интернете. Болты, крепящие демпферы катализатора, высверлил снаружи, так как там всё сильно заржавело, и гайки с внутренней стороны я слизал.
Полил WD-40 соединение выпускного патрубка и катализатора, покачивая, снял 12-килограммовое чудо баварского гения и отложил в дальний угол.
Польская переходная труба и глушитель встали просто идеально. Ровно так, как нужно. Был старый пост на байкпосте, где автор жаловался, что труба касается КПП снизу. У меня ничего не касается, наверное, чуть подкорректировали с тех времен.
Лямбда-зонд закрутил с использованием медной смазки. Перемычку Motronik'а установил 30-87а.
Ну и пара айфон-роликов.
Вот с установленным dB-killer'ом:
А вот без него:
Проехал километров 200 с ним, уши не вытекают, звук приятный, при сбросе газа иногда хлопает. Мама довольна.
Это очень дёшево, если сравнивать с каким-нибудь ЛеоВинче или Акраповичем. Зато минус 9 кг бесполезного веса.
Забыл написать, брутто-вес посылки был 3,65 кг.
По поводу бодрости... пока не довелось открутить выше сотки с ним. На следующей неделе сравню.
Беруши покупай
так вроде написал
а мне после ВТыКСА1800-го с Ваней и Ханей полностью пустыми прямоками (когда у припаркованных машин сигналки по очереди включались во дворе) Гусёвский стоковый очень нравится, и вес его правильный, т. к опускает центр тяжести ниже, что делает его устойчивей в бездорожье! И пох... кто говорит, что скутер приехал :) Но всё равно поздравляю! Всему своё время..
Для разнообразия есть второй "двухколёс" с прямоточными Двумя Братьями (two brothers muffler) - уши и прохожих подразнить.
ЗЫ! Вот только для техосмотра приходится там затычки DB-killers ставить.
пока едешь 1000-1200 км(13-15 часов дороги), голова и так гудит, от ветра, и прочего, себе не поставлю...
послушал на видео, вроде и не громкие они. Просто бульканье и басы добавились... думаю может и...
будь другом покажи фотку ДБ киллера, вот задумался может и взять себе тоже Доминатора или не взять, вроде и цену неплохую предложили и ломает - надо или нет. Меня не столько звук беспокоит (я его притушу ДБ киллером, если понадобится), а сколько возможность уменьшить вес лосика почти на 10 кг.
Я сегодня пешком поехал, не могу показать. Попробую тебе найти на их сайте фотку, как на работу доберусь
Ты посмотрел бы на ebay, во что тебе обойдётся новый глушитель с киллером и доставкой в Эстонию, там небось выйдет на 30 баксов дороже, чем б/у с логистикой по России
снял польский прямоток Dominator он легкий, но очень шумный даже с ДБ киллером. Попробовал на днях сделать апгрейт ДБ киллеру, надеюсь он приглушится теперь. Ещё не пробовал, о результатах поделюсь. Хочется получить лёгкий и тихий глушитель. 9 кг разница всё же чувствуется.
В оригинале в задней части была дыра и сбоку дырок не было. Т.е. он срезал не более 10% шума.
Я вона какую дуду себе сделал  )))
А в двух словах о теории тюнинга глушителей можно?:))
Чем больше дыр, тем тише что ли?
А в двух словах о теории тюнинга глушителей можно? :))
Смысл в том, что бы как можно сильнее разбить поток выхлопных газов. Чем сильнее это сделаешь, тем тише будет выхлоп. При этом надо не задавить дыхалку мотоцикла. Для этого и делают лабиринтные перегородки и разную сверловку в флейтах. Я похожей дудкой у приятеля прямоточную Кобру на VWX1800 почти до стока умудрился заглушить, без особой потери мощности (во всяком случае, как пёр мопед, так и прёт).
Вот на данной дудке, если справа на лево смотреть: заглушка в трубе, диаметр которой 25 мм, диаметр проходногго отверстия 18 мм, дальше простая наружная перегородка, внутри труба полая. Третья перегородка с диаметром отверстия внутри всего 12 мм. То есть выхлопные будут метаться по глушителю кто куда, тем самым гася друг друга.
вот это флейта, вот это инструмент!!)))
Я пока укороченный вариант послушаю, если мало будет наварю ещё одну секцию. Да, надо настроить перегородок, чтобы выхлоп ударялся о препятствие и перенаправлялся в другую сторону и снова ударялся и снова перенаправлялся. Главное не задушить мотор - сумма площадей дырок сверлений должна быть не меньше площади основной трубы выхлопа. Как то так.
ЗЫ! И ещё чтобы флейта не получилась тяжелее самого глушителя ;)))
Я одного не понял, в этом доминаторе набивка какая нибудь присутствовала?
Судя по двухтактным саксофонам там вообще все очень сложно и не один китайский рядом не стоял с именитыми итальяшками
здесь похоже флейта тяжелее глушителя))
Edited by burzoom
Оверквоттинг — зло
Полкило всего.
Вроде есть.
Edited by burzoom
Оверквоттинг — зло
