Igor96
Кому из официалов в Москве лучше отдаться?
Сегодня я пытался победить датчик температуры на своем Гусе и не преуспел. Снял бак, нашел повреждение в изоляции провода датчика, заизолировал, промыл ВДшкой контакты, но глюк не ушел. Главное категорически не понятно, что глючит датчик или приборка. В этой связи большого выбора нет надо ехать в официальный сервис. Уважаемые коллеги посоветуйте куда лучше в Москве обратится???
ИМХО за те деньги, которые планируется отдаться официалам в Москве, лучше заказать новый датчик с новым проводом  (он может быть забит в нескольких местах) и самостоятельно его поменять и ещё обмыть это дело останется.
Запросто может оказаться, что не датчик. Датчик работает и тогда вот будет мучительно больно за заказанный новый датчик при живом и здоровом старом. Не исключаю я того, что какой то конденсатор скис в приборке. Уже встречался с такой темой на электронной панели. Поэтому предпочту я не тыкать пальцем в небо. Надо ехать в сервис. А вот в какой.
Да никто в сервисе не будет конденсаторы проверять, оно им зачем? Цена вопроса — датчик за двести рублей
более чем уверен что датчик
совершенно верно
скажут - покупай новый блок
а если так - зачем нужен сервис? Выход простой - снять RID и подключить к другому гусю
А где датчик а 200 рублей есть? Что то я только в районе 6К их видел...Поэтому как бы и в раздумьях, купить новый датчик за 6К, а если то же самое будет? У официалов по крайней мере если не в датчике дело то не заставят покупать его. Тем более у них там стенд, подключат и сразу будет понятно в чем неисправность. Вобщем диагностику сделать никогда лишним не будет.
ну, тогда вперед - в Автодом
насколько я знаю, только они официальный сервис
Спасибо
По крайней мере знать кто официал, все равно эта тема еще в отдаленной перспективе, на весну. Завтра поставлю уже Гуся до весны. Так как он склевал все резервы, ибо спонтанная покупка была, даже на учет его сейчас денег нет ставить. Все на весну...
Так еще ездить можно как минимум до начала ноября-чего ставить?
В процессе, глядишь, еще чего вылезет
А к официалам по такой ерунде.... Какой смысл?
У меня есть на чем ездить...
Есть мотоцикл с номерами и страховкой, а на Гуся сейчас ни на первое, ни на второе денег нет. Спонтанная покупка писал же уже...
Я его и взял уже на следующее лето....
Да и довести его до ума надо сначала...
Хотя кроме косяка с температурой дальше вроде проблем нет...
На Ильменской ул есть сервис, который занимается мотоциклами БМВ. Они не официалы, но очень известный сервис. Точного адреса не знаю. Думаю нагуглить можно.
Спасибо за полезную информацию...
Мне этот сервис бывшая владелица мота тоже рекомендовала. Она ГС туда с Нижнего гоняла на ТО и ремонты.
Адрес сервиса
г.Москва Ильменский пр-д д.4  “MOTTORRAD”.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ СЕРВИС ПО РЕМОНТУ,
ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЮНИНГУ МОТОЦИКЛОВ БМВ.
Всего 21 км от меня...
а в сервисе с тебя и возьмут за новый датчик,ремонт проводки,конденсатор и диагностику  :D
Ну не все там так уж тяжело. Сейчас цены становятся вменяемыми потому что количество обращающихся резко упало...
Есть ничем не проверенная информация, что датчик заменяется на датчик температуры УАЗ Хантер / Соболь. Но я не уверен. Таблица зависимости сопротивления от температуры для родного датчика гуглится на раз. По идее можно проверить. Стоит он рублей 500.
Короч, ход мысли такой:
1) Датчик производит Bosch, инфа 100%
2) На сайте www.bosch-motorsport.de смотрим, какие вообще датчики есть.
3) Внезапно оказывается, что их там вообще шесть штук. Подходящий по внешнему виду вообще один
4) Логично предположить, что они по температурный кривой вообще ВСЕ взаимозаменяемые, который NTC M12. Просто на каждую тачку/мот идет свой код.
5) Остается сравнить кривую в даташите с кривой родного датчика
6) Но мне лень :)
Там снять датчик не просто, на него нужно накинуть накидок, но мешает накинуть его разъем. Снять конечно можно, купив новый датчик и отрезав у старого провод, но вдруг окажется, что эт таки не датчик? Получится как в той сказке, что скупой платит дважды...
см. «Гаечный ключ с открытым загнутым зевом»
если решил обратиться за помощью и советом, тогда уж лучше поехать к Михаилу, тебе вроде недалеко от него, вот контакты -
https://www.bmwboxerclub.com/
О спасибо за инфу!!! Все его видео посмотрел...
Все списался, теперь только к Михаилу, он на самом деле на мотоциклах БМВ собаку съел...
На ильменском был. Делали синхрон и регулировку клапанов. Звать Володя. Монстр в БМВ. Работал у официалов. Потом на себя и тут. Я очень доволен. Все закручивал на память только динамометрическим ключом. Пока делал одно, проверил всё остальное)). Мот как новый))
